Страница 2 из 2
Re: Повышающий трансформатор напряжения
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 15:33:24
Maykill
любой трансформатор- обратим....
и вообще -из вопроса вопрос непонятен :))
Вот что бы автор нас не путал, все его однотипные темы объединил в одну.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 20:28:12
Mike_Solo
zigler писал(а):Снова здравствуйте.
Нужет трансформатор, который будет работать практически в режиме холостого хода (нагрузка - измерительные приборы). Однофазный.
Осознал, что силовой не подойдет, нужен трансформатор напряжения.
Силовой подойдёт, так именно напряжение он и трансформирует.
zigler писал(а):Со стандартной вторичкой до 100 В.
Как Вам уже сообщили, трансформаторы работают в обе стороны - так что первичка будет Вам вторичкой.
Трансформатор по ссылке с ebay Вам подойдёт, при условии что Вы усилите напряжение от контроллера до 10В и дадите ему на вторичную обмотку.
zigler писал(а):Проблема только в том, что первичное напряжение должно быть ниже выхода (напр. 10 В, а не 6 кВ как у стандартных ТН).
1. Это не проблема.
2. У ТН вторички - 6В, а не 6кВ. Модификация ТН, в которой указано "127/220" Вам подойдёт, так как у него 2 первичных обмотки - одна из них будет Вам вторичной.
zigler писал(а):Подскажите, что делать в таком случае.
Изучать принцип работы трансформатора.
