Схемка выходного каскада
Сообщение zigler »
Здравствуйте.
Нужно усилить синусоиду с МК Atmega по одному каналу до 100В, по другому наналу до 1 А. Частота фиксированная 50 Гц. Питание от компьютерного БП +/-12В.
В связи с этим нужна схемка выходного каскада(симметричный линейный). Операционный усилитель, у которого на выходе стандартная схема усилителя напряжения (общая база) и тока (общий эмиттер). Обратная связь с выхода подается на ОУ. Схема не сложная 4 транзистора, ОУ и резисторов десяток.
Подскажет кто в визуальном виде? Ссылки и упоминания книг со страницами приветствуются :-)
Или может лучше сделать усиление на УНЧ до 10 В по напряжению, дальше трансформатором?
Сообщение mickbell »
Смотря зачем нужны эти сто вольт. Я делал с трансформатором. ЦАП (ШИМ не годился), затем каскад на опере, умощнённом двумя транзисторами-дарлингтонами и трансформатор. Сетевой, только включенный наоборот.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение zigler »
mickbell писал(а):Смотря зачем нужны эти сто вольт. Я делал с трансформатором. ЦАП (ШИМ не годился), затем каскад на опере, умощнённом двумя транзисторами-дарлингтонами и трансформатор. Сетевой, только включенный наоборот.
Можете попобробнее написать? Какой каскад, какой трансформатор?
Или можете скинуть полностью схемку, если есть?
Спасибо
VT1
Сообщение VT1 »
Бессмысленно что то советовать по выходному каскаду если не указана мощность нагрузки или её сопротивление.
Сообщение zigler »
Здравствуйте.
Собственно сабж.
Транс планируется подключить на выход усилителя НЧ класса D.
С мощностью пока точно не определился, на выходе должно быть 100В и как можно меньше ампер(допустим, 0.1 или 0.5А). Значит 10-50 ВА.
Сюда перенес.
aen
Сообщение olegators68 »
Мотайте только первичку и минимальный выходной ток вам обеспечен :beer: Тесла вы наш :beer:
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Дмитрий »
zigler писал(а):Помогите найти
Во первых прежде чем искать, нужно сначала потерять. :))
А во вторых вот покупаете этот.
http://lugansk.lug.slando.ua/obyavlenie ... 5i4mf.html
Обмотку 22 вольта подключаете к усилителю, а с обмотки 220 вольт снимаете.
Лучше взять трансформатор 220/11 вольт с отводом на 110 вольт и на 127 вольт. Выход будете снимать с отвода 110 вольт, но такие с отводами сейчас дефицит, но найти тоже можно.
Можно взять американский сетевой трансформатор на 12 вольт. Они как раз рассчитаны на 120 вольт.
zigler Вот бы с программирования начать, а другому учили :) , Дмитрий советует взять с автотрансформатора 110В, не надо, чревато не развязанной землей, торкнуть навсегда может, обратите внимание на стандартные трансформаторы 220/42В, вполне, а вспомогательную поверх намотать можно.
Сообщение Дмитрий »
olegators68 писал(а):Дмитрий советует взять с автотрансформатора 110В
Где Вы там увидели у меня слово автотрансформатор? :)
Я предлагал взять сетевой трансформатор у которого в первичной обмотке есть отводы для включения в сеть 110 вольт и 127 вольт.
Неужели никогда таких не встречали хотя бы на картинке? :)
Сообщение jonpim »
Ковыряйте из старой японской аппаратуры - там они все стовольтовые :)
Есть такие (устаревшие) первичка 110-127-220-237В, все на отводах, оттуда запросто, но с опасениями :) взять можно эти напряжения, но зная, что это автотрансформатор, нет гальванической развязки от сети.
Не видел универсальных трансформаторов с раздельными обмотками 220/110 :dont_know: .
Программисты нам дороги!
Не пойму, класс Д, цифра, зубы, нужна постоянка примерно 100В, мощи неплохой, на НЧ "бухать" как я понял, или проясните :dont_know: .
Последний раз редактировалось olegators68 Сб ноя 03, 2012 19:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zigler »
jonpim писал(а):Ковыряйте из старой японской аппаратуры - там они все стовольтовые :)
Спасибо, вообще желательно какие-то модели из промышленных образцов (лучше забугорные, быстрее дойдут).
Мне нужно по весу и по габаритам как можно миниатюрнее. :)
Сообщение zigler »
olegators68 писал(а):Есть такие (устаревшие) первичка 110-127-220-237В, все на отводах, оттуда запросто, но с опасениями :) взять можно эти напряжения, но зная, что это автотрансформатор, нет гальванической развязки от сети.
Нужно получить синус частотой 50 Гц по амплитуде от 0 до 100 В.
Трансформатором нужно будет усиливать сигнал с УМ на ОУ (думаю класс Д, еще не определился) до 100 В.
Как вам такой вариант http://www.ebay.ca/itm/Signal-ST-3-20-T ... 3367376889 ?
ЗАЧЕМ! непонятна задача, чего по нему передавать.
Транс не усиливает, только теряет.
Блин, вы програмист, наверное не плохой, вот только задачу ставить не умеете, хотя все наоборот должно быть, все продумайте и тех.задание поконкретней дайте.
Сообщение zigler »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, четырехканальный усилитель (4 разных входных сигнала), мощность на канал 5-10-20 Вт, напряжение на выходе переменное от +/- 5В до +/- 10В по амплитуде синусоиды, напр. 50Гц (ток на выходе до 0.5-1 А, хотя не критично). Напряжение питания лучше +/-12В (хотя не критично).
Нужна работа на низкоомную нагрузку (или например осциллограф в качестве нагрузки возможно?)
Сюда перенес.
aen
Сообщение woosterstring »
Это перезагрузка этой темы?
Синус не обязательно брать с контроллера, даже желатено аналоговый генератор.
Ну, например, 4 одноканальных двухтактных каскада, трансформаторная развязка, у Вас частота фиксированная 50Гц.
Это учебный стенд для каких-то датчиков тока, n-фазных цепей и т.п.? Или для звука?
Какие параметры входного сигнала, какие параметры нагрузки, какая полоса нужна, набросайте первичную схему откуда сигналы и нагрузку, ничего секретного в этом нет, я думаю :)
И ДА, осциллограф=высокоомная нагрузка.
Ну и опережая события, посоветую обратить внимание на полуфабрикаты MasterKit. Они есть на любом радиорынке. Думаю, найти там что-нибудь на 5-10 Вт не проблема, получится быстро, дёшево и красиво.
Сообщение m.ix »
Эй вы
там двое из ларца
Одинаковых с лица
УНЧ серии TDA
Эй вы
там двое из ларца
Одинаковых с лица
Я не думаю, что автора топика интересует фольклор.
Неужели Вам, m.ix, не интересно, что такое человек собирает (раз Вы зашли на форму)? И именно на 50 Гц.
И если уж он не нашёл ответа на свой вопрос в google, то, по вашему, аббревиатура TDA (а есть ещё ST, IR, MAX... усилители) и фото радиатора сильно поможет?
Или, может всё-таки спросить у автора, для чего ему нужно (ну там, класс АВ или D :) на 50Гц).
А особенно настораживает
не критично
Сообщение m.ix »
Как раз радиатор данному ТС понадобится как ни когда и ещё с кулером.
А сей усилок на 4 Ома могёт работать
ПРавда он уменя на куда меньшее сопротивление работает.
Громкость не прибавляю, тк кулера нету и радиатор штатный выкипает.
Сей увесилитель по пачпорту выдаёт по 50 ватт на канал.
50Гц это не нижний потолок для этого и сделали такой усилок.
Сообщение zigler »
Снова здравствуйте.
Нужет трансформатор, который будет работать практически в режиме холостого хода (нагрузка - измерительные приборы). Однофазный.
Осознал, что силовой не подойдет, нужен трансформатор напряжения. Со стандартной вторичкой до 100 В.
Проблема только в том, что первичное напряжение должно быть ниже выхода (напр. 10 В, а не 6 кВ как у стандартных ТН).
Подскажите, что делать в таком случае.
Есть ли производители таких повышающих трансформаторов напряжения? Немецкие фирмы было-бы замечательно.
Сюда перенес.
aen
