WEB-камера to RCA
isx
Re: WEB-камера to RCA
Сообщение isx »
Камеры такие все ч\б вроде. ИК подсветка будет расположена перед камерой, чтоб не слепить. Изображение и питание будуь через шнурок... Ну а кожух само собой :)
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
будет одна небольшая проблема... это организация гермоввода, провести провода внутрь герметичного корпуса чтобы они не вызвали разгерметизацию под давлением.
Demius
Сообщение Demius »
это не проблема есть молекулярный клей который стержнем вот им можно оочень хорошо проклеить и потом есть термоусадка, кабель ввг да много что можно придумать даже просто трубу из нержавейки и туда гермокожух закрепить, а в трубу ещё гель залить либо эпоксидный клей.
isx
Сообщение isx »
Я как раз термоклеем и собирался. Кожух будет из куска трубы от слива, края из двух кусков плоского оргстекла, стянутых меж собой к корпусу через резиновую прокладку. Одна сторона наполовину будет залита термоклеем (том провод будет проходить). Просто и со вкусом, думаю будет норм :))
Alexeyslav
Вода продавит их. Нужен более надежный упор чем термоклей с резинкой.
Надо помнить, что каждые 10 метров глубины добавляет давление на каждый квадратный сантиметр поверхности 1кг. Чем больше будет сечение трубы тем сильнее будет давить на твое оргстекло. И оргстекло надо толстенькое, иначе его просто продавит и треснет.
isx
Сообщение isx »
Оргстекло толщиной 10мм. Думаю хватит сполна, особенно, если учесть что максимальная глубина нашей реки 5 метров :)
Alexeyslav
А диаметр трубы?
isx
Сообщение isx »
Под диаметр камеры подбирать буду...
Alexeyslav
Только помни формулу S = Pi*D^2/4 и что на каждый квадратный сантиметр действует сила в 1кг на глубине в 10 метров. т.е. стеклышки внутрь будет вдавливать с этой силой.
isx
Сообщение isx »
Ну даже если взять глубину 10 метров, то внутренний диаметр трубы должен быть около 3.2см. Итого S стёклышек - 10см/кв, соответственно - 10кг на всю площадь. Думаю стёклышки в 10мм толщиной легко выдержат и 30 метров погружения, а вот сама труба - не факт, но 10 метров потянет :)
Alexeyslav
Стеклышки-то выдержат, а их крепление? а как насчет прозрачности и бликов?
isx
Сообщение isx »
Если болтами стянуть, то врядли вода просочится...
А вот с подсветкой не решил пока. Ставится однозначно будет вне корпуса. Была мысль взять ещё одну трубу, в диаметре чуть больше, и разместить подсветку между ней и основной трубой, а всё это дело термоклеем закатать. Либо наоборот, приматать кусок трубки потоньше и длинее, чтобы вынести немного перед основным корпусом. Так засвет самой камеры должен быть меньше.
Кстати, подсветку именно ИК, так как рыба её не видит (насколько я знаю) и проникающая способность у неё гораздо выше, чем у видимого спектра.
