Страница 2 из 2
Re: Подогрев приборов, работающих в холодных местах
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 18:01:58
ANAXR0N1ZM
Вот пример: аппаратура измерения инфракрасного излучения КТСМ-02 с напольными камерами КНМ-05, крепящимися прямо на рельсы. Условия работы камер - адские. Тряска, грязь, перепады температур, осадки. Тем не менее камеры не страдают "мерзлявостью". Внутри установлены обогреватели типа вот таких http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod5.shtml. 24В переменки, 6,5А (допуск +2.5А, -2А). Держат стабильно +21 градус даже при -38 на улице и высоких скоростях движения воздуха (140км/ч и выше). Схему подачи питания обогревателей не привожу, т.к. она в составе модуля управления камерами, а его чертеж очень громоздкий. Скажу сразу, что от механического контакта отказываться не стоит, т.к. нагрев воздуха от обогревателя происходит медленнее, чем прогрев изоляции, да и самого обогревателя. Термоконтакт, включенный последовательно с нагревателем защитит его от пережога. Внутри камер стоят датчики ИК излучения (болометры), которые содержат 2 терморезистора - один активный (который выполняет основную функцию устройства), другой компенсационный (измеряет температуру самого болометра и среды в которую он помещен). Болометром пользоваться не обязательно))), а вот какой нибудь диод или резистор с нормированным коэффициентом температурного дрейфа плюс триггер Шмидта плюс мощный транзистор в ключевом режиме (или вообще реле) - замечательная вещь! Выключается вся эта фантастика сама собой, как только температура внутри камеры вырастет больше той, которую указали в качестве нормальной. Однако хуже становится летом, холодильников для камер никто не придумал, но это совсем другая история.
