Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей: прибор живет на улице, в коробочке, которая бережет его от дождя, снега и пыли, но не защищает от перепада температур зима-лето. Прибор, кроме прочих задач, измеряет температуру воздуха, влажность и давление. И все бы хорошо, если бы не одно но: датчик давления не работает на морозе, следовательно его нужно держать в тепле, а термометр должен измерять правильную температуру воздуха.
И я вот что придумал, термометр вынести из корпуса, на откуп всем ветрам, а сам прибор в коробочке подогревать каким-то образом, чтобы температура поддерживалась выше 10 град. Первое, что приходит на ум, это взять резистор 2Вт и пустить по нему ток, только еще нужно нагромоздить схему, которая бы отключала нагрев летом, или вообще в случае перегрева.
Что думаете, ребята?
