Страница 2 из 2
Re: регулятор скорости на микроконтроллере. коллекторный дви
Добавлено: Вс дек 09, 2012 18:04:05
djpower
m.ix писал(а):бАльшой полосатый мух ОС
Прикручивается по средством оптического датчика или магнитного холла
а если не получаеться вносить конструкторские изминения в двигаель. то остаеться только с шунта мерять. а как ето сделать? объясните чайнику.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 18:28:38
m.ix
и даже покрасить нельзя?
Добавлено: Пн дек 10, 2012 00:02:04
djpower
m.ix писал(а):и даже покрасить нельзя?
смешно... :)))
Добавлено: Пн дек 10, 2012 00:05:21
djpower
по серьезному ктонибудь может подойти к етому вопросу? или все только могут красить и яркостью светодиодов баловаться... тема кстати актуальная, в интернете по етому вопросу ничего прктически нет.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 01:26:50
m.ix
так вешай моторчик на моторчик и меряй себе на сторофье
как в данном варианте
Добавлено: Пн дек 10, 2012 07:12:53
D.VOVA
djpower писал(а):по серьезному ктонибудь может подойти к етому вопросу? ...
Что значит "по серьёзному"? Вариантов ШИМ-регуляторов кучу предложили. А вопрос организации обратной связи сугубо индивидуальный. Одно ясно, если стабилизировать надо обороты, то необходим и датчик этих оборотов. А дальше сравнение с заданным и разницу на управление ШИМ. Возможно обойдётесь простым пропорциональным регулированием, а может и ПИД понадобится. Авторегулирование вопрос вообще сложный и заочно конкретную задачу не решить. Так что дерзать придётся самостоятельно.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 17:58:03
djpower
посмотрю еще на буржуйских сайтах решение етой проблемы. схемы выложу.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 23:18:51
djpower
вот еще нарыл. к какой схеме можно прикрутить PIC или AVR?
Добавлено: Вс дек 30, 2012 03:27:58
Vikis
А чем не нравится эта? http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5 .Вместо MOSFET можно ставить IGBT на любую мощность и напряжение потянет.Простая и никаких контролеров и прошивок и дачиков тока
Добавлено: Вс дек 30, 2012 19:50:50
Antifritz
djpower писал(а):вот еще нарыл. к какой схеме можно прикрутить PIC или AVR?
А зачем? Данные схемы - ШИМ генераторы, зачем здесь еще микроконтроллер. Обратную связь на МК проще реализовать на оптопаре(герконе) и подсчете оборотов.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 15:27:32
BOB51
И у ATMEL и у MICROCHIP на сайтах есть специальные разделы, посвященные электроприводам со схемками, апнотами и программками - слазь да почитай! :sleep:
Добавлено: Пт янв 11, 2013 21:59:22
alexandrg
djpower писал(а):подскажите схему регулятора на микроконтроллере с реверсом. в инете искал ничего толком нет. выкидывает схему на NE555. может у кого есть чтото работающее?
Смотрите тут http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409
Там в середине я делал на sparky зебру. Я использовал готовый датчик, но можно на lm398 ик светодиод и фотодиод. Работают на отражение от белого, на черном не срабатывает. Места мало занимает, работает на станке уже год, в пыли, грязи, сырости. Регулятор очень продвинутый. Там есть вся информация.
