регулятор скорости на микроконтроллере. коллекторный двигате
Сообщение djpower »
подскажите схему регулятора на микроконтроллере с реверсом. в инете искал ничего толком нет. выкидывает схему на NE555. может у кого есть чтото работающее?
Сообщение igor-x »
вот здесь обсуждали может полезное ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print
Сообщение djpower »
полезного мало. ни схемы ни описания, только проблема с шимом)
Сообщение djpower »
вот нашел схему http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=285 с обратной связью. но все на семечках. а нужно регулирывать по принцыпу стиральной машины. 5 кнопок, 5 скоростей. и желательно с индикацией на екране.
Сообщение igor-x »
если нагрузка стабильная - то просто делаем шим, и подгоняем под нужные скорости.
если нагрузка меняется, то добавляем обратную связь, и программно регулируем скорость по результатам измерения датчика ОС
Сообщение igor-x »
недавно похожая задача возникла , но ее еще не решал, только информацию собираю
вот вроде неплохая схема
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... ig02.shtml
но не пробовал еще
вместо резистора можно поставить цифровой потенциометр - регулировать от контроллера
Сообщение djpower »
igor-x писал(а):недавно похожая задача возникла , но ее еще не решал, только информацию собираю
но не пробовал еще
схема хорошая, есть датчик тока, но, у меня двигатель 800 ватт коллекторный. крутил он китайский токарный станок. нагрузка меняеться постоянно.
Сообщение djpower »
вот нашел еще схему. можно както к ней контроллер прикрутить?
Сообщение djpower »
и еще вопрос. есть спец микроконтроллер MC3PHAC. но он расчитан на использование асинхронного двигателя в частотном преобразователе. у него 6 выходов сдвинутых по фазе и в противофазе. можно его использовать для етой цели? вот ссылка на даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 3PHAC.html
Сообщение Brigadir »
Я думаю, что нет.
А поболтать?
Сообщение djpower »
Brigadir писал(а):Я думаю, что нет.
нет по схеме или по MC3PHAC???????
Сообщение igor-x »
djpower писал(а):вот нашел еще схему. можно както к ней контроллер прикрутить?
вместо резистора Р8 ставиш цифровой потенциометр - и управляй от МК
Сообщение djpower »
как ето сделать? что искать в сети? хоть примерно какие наработки.
Сообщение igor-x »
MCP4011-103E/MS Цифровой потенциометр 10 кОм, 64 steps
читаеш описание на него -хотя там просто один импульс увеличивает или уменьшает сопротивление.
соответственно это приводит изменению скорости двигателя.
Сообщение m.ix »
Ламерский вопрос по сути.
есть ДПР-62
есть БП 0-21В 0-6А
Руками останавливаю мотор.
БП мне кажет потребление тока в районе 2-3А
Движок то стоит.
В чём суть сего контроллера?
Сообщение D.VOVA »
Вот пара схемок ШИМ-регуляторов. Управление в обоих производится входным напряжением, значит и обратную связь для стабилизации ввести можно. Пригодны как для управления коллекторными двигателями, так и для регулирования яркости светодиодов.
1. http://www.simbelt.ru/documents/PWM-pow ... rol-01.pdf
2.Изображение
Во вложении три варианта программ. Пробуйте. Светодиоды просто для индикации выхода, заменяются на выходные ключи.
PWM_13.3.hex
(1.39 КБ) 578 скачиваний
PWM_13.2.hex
(996 байт) 797 скачиваний
PWM_13.1.hex
(1.07 КБ) 807 скачиваний
(31.46 КБ) 22273 скачивания
Сообщение m.ix »
Как всегда фьюзы где то там :)))
Сообщение D.VOVA »
Фьзы уже изготовителем установлены :)) С тактовой частотой можете сами поиграться, влияет только на частоту ШИМа.
Сообщение djpower »
спасибо за информацию, но. двигатель у меня не ДПМ. а китайский, почти килловатный коллекторник. нужна ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ!!! так как он крутит токарный станок. а там нагрузка скачет. вот еще схемка.
как к ней прикрутить микропроцессор????? и как организовать обратную связь???
Сообщение m.ix »
бАльшой полосатый мух ОС
Прикручивается по средством оптического датчика или магнитного холла
