Прверьте схему часов на ошибки, пожалуйста
Сообщение Arlleex »
Ну во-первых, цитировать предыдущее сообщение тут запрещено :) Ну это так...
А по делу:
Ну и с Reset-ом тоже беда... Резистор выкини нах! И кондёр тоже не нужен...
Ничего у тебя от дуновения ветра не сбросится! Ты даташит вообще открывал??? Стр. 242 чёрным по белому нагрузочный резистор вывода Reset в пределах от 30 до 80 кОм!
Я писал?
А вообще и внутренние резисторы для подтяжки линии я бы не советовал использовать. Лучше внешние. Внутренние очень слабые и чуть что - дохнут :)
Сообщение VanyaSV »
ЭТО ВНУТРЕННИЙ РЕЗИСТОР!!!! Видать вы тоже даташит не открывали....
Да и вообще, что вы такого делали, что у вас резисторы выходили из строя??
Не ну если вы любитель ставить дескретные компоненты - пожалуйста. Мне от этого не жарко и не холодно
Сообщение Arlleex »
ммм... ну да ну дааа... точно, ошибся :)
А чего вы так напряглись то? Чего кричите? Хотите тут кого-то тухлыми помидорками закидать? :)
Даташит я уже вдоль и поперек знаю... Но стоит чуть докоснуться до вывода RESET с его внутренним резистором - происходят чудесаааа... :)
С внешним же такого не происходит.
Насчет внутренних резисторов... Как-то делал платку, надо было подключить кнопочку... Проводок 30см от кнопки к плате. Включил через подтяжку внутреннюю - работало с перебоями, потом вообще не работало. Подключил внешний - проблема решилась сразу :)
Сообщение Триод »
ННП
Всё работает, как и задумывал.
Тремя кнопками устанавливаю часы/минуты/секунды. Кнопки "понимают" короткое и длинное нажатие, а так же можно организовать любую другую комбинацию,например две зажаты,одна - короткие нажатия итд. Но это просто заготовка на будущее.
Выкладываю код, возможно для какого-нибудь чайника типа меня он окажется полезным :))
* Clock.cpp
* Created: 12.12.2012 14:45:41
*  Author: Триод
#ifndef F_CPU
#   define  F_CPU   16000000    /* 16 MHz */
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
//массив во флэш-памяти для русских символов
const char Decode2Rus[255-192+1] PROGMEM = {
	0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,
	0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
	0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
	0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xAD,0xAF,0xB0,0xB1,
	0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
	0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
	0x70,0x63,0xBF,0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,
0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7 };
volatile unsigned char hours=0, minutes=0, seconds=00, flag=1;
volatile unsigned char count=0, btn2=0, btn3=0, btn4=0;
volatile unsigned char btn2l=0, btn3l=0, btn4l=0;
//Комманды управления дисплеем
#define LCD_CLEAR 0x01
#define LCD_HOME 0x02
#define LCD_ON 0x0C
#define LCD_OFF 0x08
#define LCDPORT PORTD
#define LCDDDR DDRD
#define LCD_PIN_RS PORTD2
#define LCD_PIN_E PORTD3
#define LCD_PIN_D4 PORTD4
#define LCD_PIN_D5 PORTD5
#define LCD_PIN_D6 PORTD6
#define LCD_PIN_D7 PORTD7
#define LCD_STRING_ADR(adr) (0x80|adr) //Позиция вывода символа
#define COMMAND 0
#define DATA 1
#define sbi(reg, bit)  (reg|=(1<<bit))
#define cbi(reg, bit)  (reg&=~(1<<bit))
#define ckbi(reg, bit) reg & (1<<bit)
#define LED_PORT PORTC
#define BTN_PORT PINC
#define LED_GREEN PORTC0
#define LED_RED PORTC1
#define BUTTON2 PINC2
#define BUTTON3 PINC3
#define BUTTON4 PINC4
#define short_press 3 //Короткое нажатие
#define long_press 10 //Длинное нажатие
//#define _delay_ms //
//#define _delay_us //
//Тактирование LCD
void lcd_clk()
	sbi(LCDPORT,LCD_PIN_E);
	_delay_ms(1);
	cbi(LCDPORT,LCD_PIN_E);
	_delay_ms(1);
//отправка байта в LCD
void lcd_send(unsigned char type, unsigned char c)
	if (type==COMMAND)
{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_RS);}//RS=0 - комманда
	else
{sbi(LCDPORT,LCD_PIN_RS);}
	//Передача старшего полубайта
	if (bit_is_set(c,7))
{ sbi(LCDPORT,LCD_PIN_D7);}
	else
{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_D7);}
	if (bit_is_set(c,6))
{ sbi(LCDPORT,LCD_PIN_D6);}
	else
{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_D6);}
	if (bit_is_set(c,5))
{ sbi(LCDPORT,LCD_PIN_D5);}
	else
{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_D5);}
	if (bit_is_set(c,4))
{ sbi(LCDPORT,LCD_PIN_D4);}
	else
{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_D4);}
	lcd_clk();
	//Передача младшего полубайта
	if (bit_is_set(c,3))
	else
	if (bit_is_set(c,2))
	else
	if (bit_is_set(c,1))
	else
	if (bit_is_set(c,0))
	else
	lcd_clk();
void lcd_write(char*t) //Отображение строки символов
	unsigned char i;
	for (i=0;i<255;i++)
		if (t[i]==0)
			return;
		else
			if (t[i]>=192)
				lcd_send(DATA, pgm_read_byte(&(Decode2Rus[t[i]-192])));
			else
				lcd_send(DATA, t[i]);
void lcd_init() //Инициализация LCD
	LCDPORT=0x00;
	LCDDDR=0xff;
	_delay_ms(50);
	//Конфигурирование 4-хбитного режима
	lcd_clk();
	_delay_us(50);
	lcd_clk();
	_delay_us(50);
	lcd_clk();
	_delay_us(50);
	lcd_clk();
	_delay_ms(3);
	lcd_send(COMMAND, 0x28);
	lcd_send(COMMAND, LCD_OFF);
	lcd_send(COMMAND, LCD_CLEAR);
	lcd_send(COMMAND, LCD_ON);
void inttolcd(unsigned int posi, long value)
	char buff[16];
	itoa(value,buff,10);
	lcd_send(COMMAND,LCD_STRING_ADR(posi));
	lcd_write(buff);
void puttolcd(unsigned int posi, int value)
	lcd_send(DATA, value);
void char_to_lcd(unsigned int posi, char* str)
	lcd_send(COMMAND, LCD_STRING_ADR(posi));
	lcd_write(str);
void clearlcd()
	lcd_send(COMMAND,LCD_CLEAR);
void InitTIMER1 (void)
	//With 16 MHz clock and 65536 times counting T/C1 overflow interrupt
	// will occur every:
	//   1<<CS12                  1048.576 mS (Fclk/256)
	//TCCR1B = (1<<CS12);
	sbi(TCCR1B, CS12);
	//коррекция счетчика, чтобы время было ровно 1 секунда
	TCNT1 = 3035;
	/* Enable timer 1 overflow interrupt. */
	//TIMSK = (1<<TOIE1);
	sbi(TIMSK,TOIE1);
void InitTIMER0()
{	sbi(TCCR0, CS02);
	sbi(TCCR0, CS00);
	sbi(TIMSK,TOIE0);
	//(Fclk/1024)
void check_btn2 ()
	if (~ckbi(BTN_PORT, BUTTON2)) //Если кнопка нажата, инкреминируем флаг btnX,
	{							//но держим его в границах от 0 до long_press
		if (btn2==long_press)
			btn2=long_press;
			btn2l=1;
		else
			btn2++;
	else
		if (btn2==0)
			btn2=0;
		else
			btn2=0;
			btn2l=0;
void check_btn3 ()
	if (~ckbi(BTN_PORT, BUTTON3)) //Если кнопка нажата, инкреминируем флаг btnX,
		if (btn3==long_press)
			btn3=long_press;
			btn3l=1;
		else
			btn3++;
	else
		if (btn3==0)
			btn3=0;
		else
			btn3=0;
			btn3l=0;
void check_btn4 ()
	if (~ckbi(BTN_PORT, BUTTON4)) //Если кнопка нажата, инкреминируем флаг btnX,
		if (btn4==long_press)
			btn4=long_press;
			btn4l=1;
		else
			btn4++;
	else
		if (btn4==0)
			btn4=0;
		else
			btn4=0;
			btn4l=0;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
{//Опрашиваем кнопки по таймеру. Если нажата-инкреминируемсчётчик, если отпущена - сбрасываем.
	//Как только счётчик дойдёт до какого-то значения, обрабатываем нажатие
	//Ждём три "оборота"таймера
	if (count++>1)
		count=0;
		check_btn2();
		check_btn3();
		check_btn4();
ISR (TIMER1_OVF_vect)
{	//Счётчик времени
	TCNT1 =3035;
	if (seconds++==59)
		seconds=0;
		if (minutes++==59)
			minutes=0;
			if (hours++==23)
				hours=0;
	flag=1;
void Led_Btn_Init()
	//Настраиваем вход (кнопки)
	cbi(DDRC,DDRC2);
	cbi(DDRC, DDRC3);
	cbi(DDRC, DDRC4);
	//Подтяжка
	sbi(PORTC,PORTC2);
	sbi(PORTC,PORTC3);
	sbi(PORTC,PORTC4);
	//Настраиваем выходы (светодиоды)
	sbi(DDRC, DDRC0);
	sbi(LED_PORT, LED_GREEN);
	sbi(DDRC, DDRC1);
	sbi(LED_PORT,LED_RED);
void display_time()
{	//Формируем строку вида HH:MM:SS и выводим её на экран
	char hr[2], mn[2], sc[2], tm[9];
	if (hours<10)
		itoa(hours,hr,10);
		hr[1]=hr[0];
		hr[0]='0';
	else
		itoa(hours,hr,10);
	tm[0]=hr[0];
	tm[1]=hr[1];
	if (minutes<10)
		itoa(minutes,mn,10);
		mn[1]=mn[0];
		mn[0]='0';
	else
	tm[3]=mn[0];
	tm[4]=mn[1];
	if (seconds<10)
		itoa(seconds,sc,10);
		sc[1]=sc[0];
		sc[0]='0';
	else
	tm[6]=sc[0];
	tm[7]=sc[1];
	tm[2]=':';
	tm[5]=':';
	tm[8]=0;
	cli();
	char_to_lcd(0x40, tm);
	sei();
void inc_minute()
	if (minutes++==59)
		minutes=0;
		if (hours++==23)
			hours=0;
	display_time();
void inc_hour()
	if (hours++==23)
		hours=0;
	display_time();
int main(void)
	Led_Btn_Init();
	InitTIMER1();
	InitTIMER0();
	lcd_init();
	lcd_write("Местное время");
	sei();
	while(1)
		//----Установка минут кнопкой
		if ((btn3>=short_press)&&(btn3l==0)) //Короткое нажатие
			cbi(LED_PORT, LED_GREEN);
			inc_minute();
			_delay_ms(50);
		else
			sbi(LED_PORT,LED_GREEN);
		if (btn3l) //Длинное нажатие
			cbi(LED_PORT, LED_RED);
			inc_minute();
			_delay_ms(50);
		else
		//-------Установка часов кнопкой
		if ((btn2>=short_press)&&(btn2l==0)) //Короткое нажатие
			inc_hour();
			_delay_ms(50);
		if (btn2l) //Длинное нажатие
			inc_hour();
			_delay_ms(50);
		//Сброс секунд кнопкой
		if ((btn4>=short_press)&&(btn4l==0)) //Короткое нажатие
			seconds=0;
			display_time();
			TCNT1 = 3035;//Перезапускаем таймер
		if (btn4l) //Длинное нажатие
			seconds=0;
			display_time();
		while(flag==1)
			display_time();
			flag=0;
Atmel Studio 6.0
Сообщение Триод »
VanyaSV писал(а): А вы на каком языке пишите? Есть у меня программка на С++ как раз под этот датчик) Могу дать)
В этой программке есть функция формирования списка ROM разных ds18b20? Один я впаял и запрограммировал, хочу попробовать несколько.
