Страница 2 из 2
Re: Зажечь солярку
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:36:49
Andrei__
cdfhjdcrbq писал(а):Может немного не по теме, Для обогрева гаража сделал печь на отработанном масле, диз топливо конечно хорошо, но кусается цена,а вот отработанного масла можно приобрести почти за даром, печкой очень доволен, при нормальной регулировке воздуха из трубы нет дыма только шумит инжектор чертежи взял просто набрал в поисковике ПЕЧЬ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ, и нашел, ВСЕМ УДАЧИ
выложите пожалуйста прямую ссыль на ресурс а то гугл дюже много выдает.
Re: Зажечь солярку
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:31:30
nvz
Ещё одна простая рабочая схемка трещалки
Re: Зажечь солярку
Добавлено: Чт мар 28, 2013 13:07:56
Данте
Вариант с автомобильным коммутатором рассматривался? Смысл его в том, что вместо сигнала датчика Холла, на вход коммутатора подать меандр с мультивибратора (амплитуда 5В, частота подбирается опытным путем) и использовать любую 12-вольтовую катушку зажигания. Искра будет дичайшей, это я гарантирую!
Re: Зажечь солярку
Добавлено: Чт мар 28, 2013 13:26:47
radio-kot
Самое надежное ИМХО: коммутатор и катушка из автозапчастей. + генератор импульсов на таймере 555.
Re: Зажечь солярку
Добавлено: Чт мар 28, 2013 16:46:14
nvz
Кстати, свою зажигалку-трещалку я делал для калорифера на соляре, работает нормально. А дополнительный блок питания для коммутатора делать было влом (тоже думал об этом)...
Re: Зажечь солярку
Добавлено: Чт мар 28, 2013 20:31:49
radio-kot
Как там топливо распыляется, чем? И есть ли защита от потухания пламени?
Re: Зажечь солярку
Добавлено: Пт мар 29, 2013 06:26:39
nvz
Там стоит хороший вунтилятор, топливо через форсунку самозатягом, за погасанием следит фоторезистор, за окружающей температурой следит электроника (датчик со стороны засасываемого воздуха, температуру сам выставляешь), в общем автоматика.
http://www.prom-tk.ru/index.php?page=go ... pid=100048
