Зажечь солярку
Сообщение Ruslan.B »
Есть обогреватель дизельный/керосиновый - вентилятор, горелка, свеча зажигания-всё как полагается. Только вот катушка зажигания (220 в 50 гц) умерла. И доступно это дело "не здесь и не сейчас".
Попытался собрать на мотоциклетной катушке конденсаторную систему с частотой где-то 20 гц.
Вывел это дело на ту же самую свечу. Правда, катушка мне попалась на 6в сопротивлением около 1,9 Ом. Зазор у свечи- 3,5 мм
Ну так вот, не зажигается соляровый аэрозоль. Бензиновые пары и газ загораются от той же свечи легко.
Есть в наличии катушка КЗ-1М у неё 2 высоковольтных выхода и низкое сопротивление (менее 0,5 Ом) Есть куча ТВС110... Есть 12в катушки от ИЖа...
Что можно предпринять? На штатной катушке указано 16,5 кВ что в принципе легко достижимо...
Гораздо надёжнее зажигание происходит от свечи накаливания. У "наших", конечно, ресурс "не очень", но можно найти от импортных дизелей, они и жрут поменьше, и служат достаточно долго...
Сообщение Seriyvolk »
Свечу накаливания сильно греть придётся. Мощная катушка зажигания и повыше частоту.
А свечи накаливания на 12/24 в и поди много потребляют, неохота преобразователь-то сочинять...Но что надёжнее
это да.
Но мне бы из имеющихся деталей...погода в Новосибирске не очень сейчас.
Нужна дуга "погорячее" что-ли...
Ruslan.B писал(а):Нужна дуга "погорячее" что-ли...
Именно. Поэтому и частоту задрать советовал.
А лучше раздобыть строчник от старого Ч/Б телека и замутить такую схемулю :) Видео работы.
Эх, вряд ли я от ч/б раздобуду но ТВС-110 и вроде 90 есть... Там вроде немного мотать.
А как использовать двухвыводную катушку типа КЗ-1М, 3705 при наличии одного искрового зазора?
Да, главное, чтоб ТВС, а не ТДКС.
С двухвыводной катушкой всё просто - искра между выводами :))) Один из них можно по желанию заземлить, а можно и не заземлять.
Всем спасибо за участие.
Да, я уже начинал думать про свечу накаливания и преобразователь.
Но в итоге собрал тиристорную систему к катушке КЗ-1М - генератор на ЛЕ5 через оптопару управляет тиристором КУ202Н Заряд конденсатора от сети через мост и резистор. Частота около 200 Гц. Зажигает мгновенно. Наверняка катушку можно разогнать до больших частот, интересно только где предел.
Сообщение slavik2243 »
Дорогой Автор! Весьма заинтересовался.А нельзя ли схемку выложить? Есть похожая потребность.
Что-то вроде этого:
Времени прошло много, не всё помню. По идее и по правилам тут много чего поправить можно но делалось за один вечер и на последних деталях.
Кнопка "зажигание" коммутирует эту схему по 220в , поскольку режим работы кратковременный тут успешно работают элементы без радиаторов и резисторы небольшой мощности.
upd:
"+ " C1 к 14 выводу DD1 , 7 вывод на "-".
Последний раз редактировалось Ruslan.B Вт дек 25, 2012 15:41:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arwood »
Схема С3, VS1,T2 - классика CDI зажигания.
Катод VD2 лучше перенести на конднсатор С3 - получишь частичную рекуперацию. А катушки зажигания в такой паре (VS1, T2) и так работают годами и ничего с ними не случается без диода.
Ле5 можно заменить на NE555. (любой генератор прямоугольных импульсов). Лишь бы сважность позволяла заряжаться между импульсами искрения.
А вот необходимость цепочки R1,C1,VD1 так и не сумел понять. Эти детали тут лишние (ИМХО).
Arwood писал(а): А вот необходимость цепочки R1,C1,VD1 так и не сумел понять. Эти детали тут лишние (ИМХО).
Назначение- параметрический стабилизатор напряжения для питания генератора импульсов.
Моё упущение, забыл указать на схеме что с "+" С1 питается DD1. Поторопился.
Сообщение Arwood »
Ага. Теперь понятно. Но тогда - сопротивление чуть увеличить. Не стоит гонять стабилитрон в предельном режиме.
С указанным номиналом режим не предельный, а время работы всей схемы при поджиге менее секунды. Это же не система зажигания мотора...
Если речь о энергетической эффективности, можно 27к поставить. Я этот-то номинал еле нашёл не в smd чтоб можно было навесным спаять.
Сообщение Arwood »
Ruslan.B писал(а):время работы всей схемы при поджиге менее секунды
Я этот-то номинал еле нашёл не в smd .
Ага. Тепреь понятно. :) (я просто избалован хорошим радиорынком)
За одну/несколько сек. - ничего не будет.
Тем более, что это я запятую в голове не там поставил. И получил 0.133 А. :)
Arwood писал(а): Ага. Тепреь понятно. :) (я просто избалован хорошим радиорынком)
Штуковина делалась в -38...-43...какой там рынок! Да и транспорта тоже не было )
А обогреватель в таких условиях штука очень необходимая.
Спасибо за отзыв.Я пробовал другую схемку.Используется доп. трансик на 6-15 в.Катушка практически любая от авто.
(230.04 КБ) 1247 скачиваний
Правда работает 50 герц.Не знаю, соляру зажжет или нет. Газ зажигает на ура.
Сообщение Arwood »
Это ещё один вариант CDI. Обычно используется на китайских скутерах. А учитывая, что питание сетевое, ёмкость конденсатора можно поднять даже до 5мк. Тогда искровой зазор можно смело увеличивать до 10-15мм (при атмосферном давлении) и искра такая, что слона можно зажарить. :)
Сообщение diesel170 »
slavik2243 писал(а):Спасибо за отзыв.Я пробовал другую схемку.
Тоже делал такую, но кондер с тиристором поменял местами.
Хочу сказать, что резистор в цепи заряда коненсатора здорово греется, лучше лампу накаливания воткнуть (правда, кондер я на 4 мкФ ставил :))) ).
Сообщение cdfhjdcrbq »
Может немного не по теме, Для обогрева гаража сделал печь на отработанном масле, диз топливо конечно хорошо, но кусается цена,а вот отработанного масла можно приобрести почти за даром, печкой очень доволен, при нормальной регулировке воздуха из трубы нет дыма только шумит инжектор чертежи взял просто набрал в поисковике ПЕЧЬ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ, и нашел, ВСЕМ УДАЧИ
Вернуться в «АвтоМотоВело»
