Страница 2 из 3
Re: С чего начать ремонт часов Полесье-01?
Добавлено: Сб авг 07, 2010 12:10:50
Света
Судя по величине 0,38 В (это единственное место, где правильно было сделано измерение), напряжение на часы не подаётся.
Чтобы дать точные ответы что делать дальше, нужна схема. У меня есть схема Полесья-02, но она несколько отличается.
Добавлено: Сб авг 07, 2010 13:46:44
Ёрш
фердщт21 писал(а):Спасибо всем за помощь! Неисправность часов устранена :))
Мы жаждим услышать в чём была причина... неужели в розетку надо было включить :dont_know:
Re: как подключить зеркало Полесье 01
Добавлено: Пн фев 24, 2020 15:59:22
GubaRewa
Вот схема.
Добавлено: Вт май 25, 2021 23:40:19
soleilnika
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=533645#p533645"]
Мы жаждим услышать в чём была причина... неужели в розетку надо было включить :dont_know:[/uquote]
помогите как быть подключаю зеркало Полесье 02 оно начинает пищать но ничего не отображается не загорается.читал что у человека та же проблема біла но не написал ее решение. может подскажите как быть?
Добавлено: Ср май 26, 2021 06:30:05
As
Проверьте, для начала, режимы: есть ли напряжение накала, величину напряжения на анодах индикатора... Иногда - достаточно взглянуть на сам индикатор, чтоб увидеть белые пятна на баллоне - они указывают на разгерметизацию... У исправного индикатора в темноте можно увидеть слабое свечение нитей накала...
Добавлено: Ср май 26, 2021 10:20:31
otest
И что, после замены индикатора пищать перестанет?
Добавлено: Ср май 26, 2021 11:01:51
soleilnika
я в этом деле не понимаю.но время не загорается...
Добавлено: Ср май 26, 2021 11:28:34
musor
к мастеру тогда ...
единствено чо там можете сделать сами поменять банки.... они там почти 100% сухия
менять там индикатор сейчас не рентабелно да и чтоб он сдох надо есдить 10лет не вылазя из салона -питание на инвертор индикаци подается толка кагда двих завелен а вот обше питани на щечики идет постояно оть Акб минуяч любую комутацию-чтоб часы шли вечно
и да если сейча сдох индюк и таки хочется пачинять- надо переводить на синие диоды
Добавлено: Ср май 26, 2021 11:33:44
АлександрЛ
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037493#p4037493"]помогите как быть подключаю зеркало Полесье 02 оно начинает пищать но ничего не отображается не загорается.читал что у человека та же проблема біла но не написал ее решение.[/uquote]
Полесье 01 - часы с будильником на основе набора 176ИЕ18, ИЕ13/ИД3. То, что после включения пищит динамик в течение 1 минуты- это нормально, это такой "глюк" у 176ИЕ13- будильник срабатывает при равных покаханиях часов и установки будильника, а при подаче питания у них показания равны- 00:00 и там и там..
Пищит- значит, как минимум 176ИЕ13 и 176ИЕ18 подают признаки жизни :))) :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4037658#p4037658"]единствено чо там можете сделать сами поменять банки.... они там почти 100% сухия[/uquote]Ну, сААААААААААмый важный совет- ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ- МЕНЯЙ ЭЛЕКТРОЛИТЫ!!!!!! :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Ср май 26, 2021 11:55:15
soleilnika
Могу сказать точно что часы не включались более 10 лет..
И на сколько я понимаю там только два конденсатора?
А где взять такие же для замены? В какой то другой аппаратуре? И зачем их менять..
Добавлено after 58 seconds:
Да .пищит то оно пищит.но вот не горит табло
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
И что значит надо переводить на синие диоды.? Дело в том что у нас нет мастеров электроники
Добавлено: Ср май 26, 2021 12:12:31
musor
с учетом вышесказаного и этого поста.. купите лучше новые и не парьтесь даже в те времена эти часы стоили недорого а сейчас можнол купитьзеркало -видеоригистратор бонусом там идут и часы с питанием от вн батарейки хоть циферки и мелкие там но не сбрасываются по полгода после отключения АКБ
Добавлено: Ср май 26, 2021 12:13:43
АлександрЛ
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037671#p4037671"]часы не включались более 10 лет..[/uquote]Это не существенно
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037671#p4037671"]И на сколько я понимаю там только два конденсатора?[/uquote]Два, но, даже при их полном отсутствии ЭТИ часы всё равно будут работать (ну, или что- то показывать и даже идти, при исправных остальных элементах)
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037671#p4037671"]А где взять такие же для замены? В какой то другой аппаратуре?[/uquote]купить
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037671#p4037671"]И зачем их менять..[/uquote]это просто у современных "ремонтёров" такой принцип- "что бы не сломалось, меняй электролиты".. Хотя, современные китайские электролиты, ни качеством, ни надёжностью "в подмётки" старым советским не годятся, ну, за исключением продукции армянского завода, вот там было до 80% брака у НОВЫХ конденсаторов.. Коньяк армяне делать умеют, а вот конденсаторы.... :))) :)))
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037671#p4037671"].пищит то оно пищит.но вот не горит табло[/uquote] может не гореть по разным причинам- неисправен преобразователь питания индикатора или (и) неисправен сам индикатор.. На индикаторе (внутри) "седина" есть?
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037671#p4037671"]что значит надо переводить на синие диоды.?[/uquote]имелось ввиду- переделать на светодиодные индикаторы, а "синие" они светят вроде бы поярче, и чтобы "внешне" напоминало свечение ВЛИ.. Переделать можно на любые (кразные, желтые, зелёные, белые или синие) светодиодные индикаторы, но при этом ещё нужно будет заменить 176ИД3 на 176ИД2, ну, и ещё кое- чего переделать..
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037671#p4037671"]Дело в том что у нас нет мастеров электроники[/uquote] А что, такое бывает? Уж что- что, а "электронику" у нас умеет КАЖДЫЙ..
Правда, не всегда получается... :))) :))) :)))
зы.. Собственно, отсюда и появился "совет" "мерять все литы нах" - тупое действо, думать не надо, и даже иногда, действительно, помогает- при замене электролитов можно случайно устранить настоящую неисправность.. :))) :)))
Добавлено: Ср май 26, 2021 12:40:22
soleilnika
На индикаторе внутри какие то пятна белые внутри типо краска отслоившаяся
Вообще я не понимаю в чём дело..хотелось бы конечно реанимировать их
Добавлено: Ср май 26, 2021 12:50:08
musor
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037711#p4037711"]На индикаторе внутри какие то пятна белые внутри типо краска отслоившаяся[/uquote]
тогда все пиздей им пришел видимо сосок где вакумировали отломили он или сбоку иди сзати и остренкий на конце...БЫЛ обычно жороруки вкалкуляторах при вскрыти их и ломали
если хватит ума то тока
АлександрЛ писал(а):имелось ввиду- переделать на светодиодные индикаторы, а "синие" они светят вроде бы поярче, и чтобы "внешне" напоминало свечение ВЛИ.. Переделать можно на любые (кразные, желтые, зелёные, белые или синие) светодиодные индикаторы, но при этом ещё нужно будет заменить 176ИД3 на 176ИД2, ну, и ещё кое- чего переделать..
ид 3 менять не нужно если индуки взит ОК(СС) и добавить 4 ключа на разрядны ключи см обвязкой
Добавлено: Ср май 26, 2021 15:13:49
АлександрЛ
........хотелось бы конечно реанимировать их[/uquote]
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6076.00
Правда, сначала нужно измерить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на крайних выводах индикатора (между крайними выводами должно быть около 2,5 вольт переменки) и напряжение между любым крайним выводом и "контрольной точкой", которая на схеме и на плате обозначена как "К3" - там должно быть что- то около 27 вольт ПОСТОЯНКИ.
зы.. Вот никак не пойму, ЗАЧЕМ "производители будильников" на основе 176ИЕ18 делали ещё какую- то схему "пищания", сама микросхема прекрасно с этим справляется- при срабатывании будильника на выходе "на звонок" (вывод 7) формируется прерывистый сигнал 2048 герц, который, судя по описанию, можно подать напрямую на динамик 50 Ом.. :dont_know:
https://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh29.htm
Микросхема 176ИЕ18 имеет специальный формирователь звукового сигнала. При подаче положительного импульса на вход HSi, на выходе HSo появляются пачки отрицательных импульсов с частотой 2048 Гц и скважностью 2. Длительность пачек 0.5 сек, период повторения- 1 сек. Выход выполнен по схеме с "открытым стоком" и допускает работу на нагрузку до 50 Ом.
Добавлено: Ср май 26, 2021 23:25:50
soleilnika
Я так понял такие часы уже не отремонтировать.
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
Может кто то может из Украины помочь
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Я ещё крутил отвёрткой два регулятора на плате ,с маркировкой L и Т , вроде.и два регулятора на плате поменьше около диодов.видно сбил регулировки все что можно .по аккумулятору и заряду включая...вообще огорчен
Добавлено: Чт май 27, 2021 00:12:08
АлександрЛ
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037984#p4037984"]Я ещё крутил отвёрткой два регулятора на плате ,с маркировкой L и Т , вроде.и два регулятора на плате поменьше около диодов.видно сбил регулировки все что можно .по аккумулятору и заряду включая...вообще огорчен[/uquote]
Спойлерhttps://satanov.livejournal.com/781233.html
У одного мужика была вместо пупка гайка. Захотел мужик, наконец, узнать, зачем она ему нужна. Приходит он к бабке-колдунье и спрашивает говорит, мол, почему у меня гайка в пупке. А она ему: "Пойдешь за тридевять земель в тридевятое царство, будешь идти три года три дня и три месяца. Сносишь три пары железных сапогов, сломаешь три железных посоха. Придешь туда, увидишь дуб. На дубе – ларец в ларце – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце ответ на твою загадку". Сделал он всё это, разбил яйцо, а там гаечный ключ. Открутил мужик гайку и у него отвалилась жопа. Мораль: не ищи приключений на свою жопу.
зы.. Ещё, как вариант- "не знаешь, от чего гайка- не трожь!"
Плата такая?
Два круглых керамических "регулятора" это конденсаторы подстройки хода часов, пары других регуляторов я на фотке не вижу, но это, как я понял, индикация уровня заряда аккумулятора автомобиля, к часам вообще никакого отношения не имеет.
Добавлено: Чт май 27, 2021 11:35:34
soleilnika
Да плата такая только одна катушка без чехла,и конденсаторы расположенны в стоячем виде.
Добавлено: Чт май 27, 2021 12:28:19
АлександрЛ
Ну, тогда проверяете выходыое напряжения с преобразователя, если они "в норме", покупаете индикатор, выпаиваете старый и впаиваете новый..
soleilnika писал(а): Может кто то может из Украины помочь
Наверное, есть кто- то, спрашивайте.. :dont_know:
Добавлено: Чт май 27, 2021 18:01:05
musor
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4037809#p4037809"]зы.. Вот никак не пойму, ЗАЧЕМ "производители будильников" на основе 176ИЕ18 делали ещё какую- то схему "пищания", сама микросхема прекрасно с этим справляется- при срабатывании будильника на выходе "на звонок" (вывод 7) формируется прерывистый сигнал 2048 герц, который, судя по описанию, можно подать напрямую на динамик 50 Ом.. :dont_know:
[/uquote]
а ты попробуй "зываонок на ее встройке по громкости или звуку... врядли захочечь такой будилник вобще ие12 была поумне ципа в ие 18 стеллали открытфй тток т1-т4 на сетки и всели этом выход на звонок корторый нигде в нормвалных часах не применялся по понятным причинам я видел 1 часы где юзалась встройка на пьезу +катуха на том выходе через кондер к HSo... это была лампа с часами...причем будилник там наверно просто чоб был... не разбудит от даде мышей а про кота молчу...
