как подключить зеркало Полесье 01
Сообщение jenarro »
так как я новичок, задам такой вопрос:
Как правильно подключить автомобильное панорамное зеркало заднего Полесье 01?
12в, 2вт, постоянный ток - надпись на тыльной стороне
из корпуса выходит три провода(2 желтых и 1 белый)
кусок платы
(26.68 КБ) 2296 скачиваний
Сообщение Skrrmrchoh »
Гм, электрифицированное зеркало... Что оно умеет? Часы в него что ли встроены ? или что- то еще ?
Сообщение Gigavolt »
Это зеркало+часы с будильником.Подключение такое-один провод на массу,другой на +12 до замка зажигания(на акк. батарею),третий +12 после замка-чтоб циферки зажигались при включённом зажигании .А вот по цвету провода куда что тут не понятно :shock:
Сообщение Aheir »
Думаю, что землю можно определить по плате, куда какой из проводов +12 - экспериментально. Или тоже по плате. Такой способ не пойдет?
Сообщение jenarro »
Если предположить, что белый - масса, то остальные +12 методом тыка можно определить.
На плате возле белого провода циферка 10, а возле нижнего желтого цифра 12 - это ничего не проясняет?
Полностью плату выложить пока не могу (в гараже осталось зеркало)
А какой предохранитель можно поставить, чтоб оно не сгорело? I=P/V=2/12=0,17 A , так выходит, тогда на какой провод его вешать?
Сообщение jenarro »
белый - минус
средний желтый - плюс АКб
2й желтый - плюс от зажигания
но работает криво. когда включаешь пищит динамик, не могу настроить.
лицевая сторона
(38.01 КБ) 1689 скачиваний
тыльная сторона
(40.29 КБ) 2080 скачиваний
Сообщение ostiak »
электролиты поменяй
Сообщение jenarro »
конденсаторы нужно поменять? какие конкретно?
Чтобы часы шли,ты должен держать их под питанием,т.е 12в.Как только сдёрнул аккум,время сбросится и нужно выставлять всё заново.
Сообщение jenarro »
Gigavolt писал(а):Чтобы часы шли,ты должен держать их под питанием,т.е 12в.Как только сдёрнул аккум,время сбросится и нужно выставлять всё заново.
мне это понятно :)
непонятно то, что когда я их подключаю (последний раз подключались они где то в далеком 90м году) динамик пищит и сами часы настроить не получается :?
электролиты поменяй
может это поможет? но я не секу, что поменять нужно?
Если есть кнопка "У"-установка,жать на неё и одновременно на кнопку часов или минут.Если всё равно не переставляется время-значит скорей всего кнопки накрылись,они в этих зеркалах говённого качества
Сообщение ostiak »
jenarro писал(а):конденсаторы нужно поменять? какие конкретно?
Все электролиты меняй, ведь их не так много там
Re:
Сообщение фердщт21 »
Камрады! Обзавелся тоже часами Полесье-01, на радостях подключил их, а они не работают :(
Помимо совета перепаять все конденсаторы может еще какие-то будут? С чего вообще стоит начинать проверку?
ЗЫ: У меня часы слегка не такие, как у топикстартера, они состоят из двух половинок :))
(139.83 КБ) 1259 скачиваний
Сообщение Radiobonchic »
в чем проявляется их неработоспособность???
Сообщение Света »
И какие измерительные приборы есть?
Сообщение Ёрш »
Света писал(а):И какие измерительные приборы есть?
Глаз и линейка :lol:
А чтото на фотке мало микросхем то для часов.. это всё что есть? :dont_know:
В первую очередь проверить питание с БП, питание на индикаторе и питание на ногах микросхем.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение dvdianov »
Так это специализированные микросхемы, вот и мало.
Если будут дальше проблемы - откопать схему на этой тройке легко, она типовая.
Radiobonchic писал(а):в чем проявляется их неработоспособность???
В их полной неработоспособности :)) При подключении экран не светится, звука нет. Полный ноль.
В наличии имеется китайский тестер :)
Глаз и линейка
Проверил питание на микросхемах - есть, на всех 4 микросхемах. А вот на индикаторе лишь на одном контакте было 2,5 В, на всех остальных - 0...0,17 В.
Проверка велась так: один щуп на массу, а вторым - по контактам микросхем и индикатора.
И такой вопросик: где в этих часах блок питания? На плате без индикатора, чтоль?
Последний раз редактировалось фердщт21 Сб авг 07, 2010 11:07:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Начните с питания, проверьте есть ли напряжение между 8 и 16 выводами микросхем.
Там должен быть импульсный преобразователь на транзисторе, скорее всего на КТ814, возможно он не работает.
Света писал(а):Начните с питания, проверьте есть ли напряжение между 8 и 16 выводами микросхем.
Не уверен откуда считать выводы микросхем, поэтому замерял по разному.
На картинке показаны все напряжения. И эти напряжения одинаковые для всех микросхем
(38.71 КБ) 1320 скачиваний
