Страница 2 из 2
Re: БП CoolerMaster исдох
Добавлено: Ср янв 10, 2018 16:15:11
Asaba
Похоже как будто не развивает мощность. Напряжения выходные замеряйте под нагрузкой. Может просаживаются. Дежурка может ослабла по нагрузочной способности. Ссылку на схему приводить надо. И больше информации по замерам.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 16:28:12
musor
чинить надо а базарить
Добавлено: Вт мар 11, 2025 12:52:27
Gremlin333
Может кто знает подскажите пожалуйста, такая же проблема тоже рассыпались , какими похожими можно заменить
Добавлено: Вт мар 11, 2025 19:59:27
vladzirka
Неужели так сложно найти два керамических конденсатора 680пФ на 1кВ? Можно похожими, главное чтобы номинал и рабочее напряжение совпали
Добавлено: Чт мар 13, 2025 09:21:00
Gremlin333
Так не известен номинал и рабочее напряжение, я не мастер и даже не любитель, мой потолок перепаять сломанный элемент на точно такой же рабочий.
Добавлено: Чт мар 13, 2025 19:39:14
vladzirka
Извините, я не понял в чём ваша проблема. А там да, два кондесатора по 680пФ на 1Кв
