БП CoolerMaster исдох
Сообщение GOodwIN_46 »
Мне отдали БП CoolerMaster rs-460-pcap-a3, хороший такой тяжелый :)
сказали что мол не работает :) разобрал я его, оказалось, как бы сказать, развалились два конденсатора керамических(так он вроде называется) с маркировкой R681K 1PV.
Пришел значит в магазин назвал маркировку, дама посмотрела на меня как на дурака, сказала мол нужно знать ей емкость.
Пошел смотреть в тырнете. Ничего не нашел про него. Стал искать схему БП, тоже не нашел.
Прошу помощи в поиске, узнать бы на сколько он :))
Сообщение MrLeo »
Посмотрите, в какой цепи стоят конденсаторы. Посмотрите, на каких микросхемах построен блок, поищите на них даташиты. Обычно там есть типовые схемы. Может быть, что-нибудь найдется.
Сообщение Psych »
спасибо за PDFку)
из нее как я понимаю емкость кондера 680пФ на 1кВт
вроде та если не правильно то поправьте
выделен нужный кондер
(42.8 КБ) 1949 скачиваний
это я так понял расшифровка маркировки кондеров
(60.35 КБ) 1180 скачиваний
Сообщение mikes357 »
680 пФ 1кВ
И проверьте на включабельность
Замкните зеленый с ближайшим черным.
mikes357 писал(а):680 пФ 1кВ
спасибо я знал)) так кстати можно спалить БП) надо хотя бы привод подключить)
это уже будет проверенно после замены кондеров
после покупки и замены отпишусь
Сообщение AL.EX »
Не верь всем "страшным сказкам" из инета. :)))
Провод заместо зелёного, может быть серого цвета (китайцы,....они такие.... :dont_know: )
Главное чтобы пин был => 4-й верхний слева (что на рисунке 22.gif)
Семь бед, один Reset.
небольшой пример из жизни, комп не включался, первым делом проверил БП, он работал, заменил мать со всем, комп не включился))
разобрал БП а там кондер вздутый) так что лучше лишний раз разобрать БП так как не всегда перемыкание контактов работает))
Сообщение Smoker »
Нельзя с уверенностью сказать о исправности блока питания подцепив к нему привод и включив его перемычкой. Также нельзя сказать о исправности блока питания разобрав его и не обнаружив там вздувшихся кондеров. Самый простой способ - подключить вместо него заведомо исправный, на такую а лучше большую мощность.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
облазил большинство магазинов нужно кондера не нашел((
встает вопрос о замене на другой конденсатор, который подойдет
в одном из магазинов взял кондеры с маркировкой gec 102 2kv
не знаю стоит ли ставить, не загубят ли они весь блок, если просто разлетятся то не очень страшно))
стоит ставить?
кто подскажет что мне делать?
Сообщение SLvik »
Купите новый БП.
Они вроде недорогие...
А этот потом почините как кондёр появится.
PS:
Прошерстите компьютерные фирмы - возможно они продадут по дешёвке пару неисправных БП.
Оттуда и выпаяйте кондёр.
SLvik писал(а):Купите новый БП.
PS:
хехе)) я сам как фирма)) у меня их штук 10 лежит, но нет в них такого кондера) а этот БП хороший и не из дешевых))
хотел сделать да на второй комп поставить)
попробую тогда запустить с теми кондерами что есть, боюсь просто спалить всё) придется запускать так и проверять везде напряжение)
Сообщение Андрей Бедов »
GOodwIN_46? узнать бы, в какой цепи они стоят. Очень похоже на проходные помехогнобящие, которые полумостом к земле приделаны. Тогда они по идее нафик не нужны. У меня 2 БП без них работают, и ещё один плюс - от корпуса системника не щиплет без них. :)))
Сообщение Pavelhard »
конденсаторы, которые ты собираешься поставить, подойдут, схема очень похожего БП http://vfl.ru/fotos/7286ce597709888.html?antid=1
в данной схеме по этой позиции С3 стоит 10 нанофарад
и это не проходные фильтрующие, без них запуска не будет
За пять лет с момента последнего поста он уже наверно три новых БП купил.
Андрей Бедов писал(а):За пять лет с момента последнего поста он уже наверно три новых БП купил.
да хоть 5, суть то в ремонте конкретного типа БП, я сам довольно долго искал схему, потому поделился, там ещё супрессор стоит в цепи дежурки, многих вводит в заблуждение своей маркировкой диода, и тем, что он не звонится никак ни в какую сторону, а супрессор, как и варистор не должен звониться омметром
Сообщение Mark0us »
Не совсем "ремонт". Но тоже именно rs-460-pcap-i3.
БП стал барахлить, коснулся косички проводов - вырубился комп. Разобрал - так и есть - один провод висит в воздухе. Проблема что непонятно, откуда отвалился. Подсветил пустые гнезда в радиусе досягаемости провода - везде зеркало, никаких следов пайки. Уцелевший край впаян в правое гнездо посадочного, маркированого как ZD3. над +5vsb, слева от блока распайки вывода 3,3.
фото такого же бп, увы что нашел.
https://www.rom.by/files/img_0004.jpg
http://radikal.ru/lfp/s017.radikal.ru/i ... 7c.jpg/htm
http://s017.radikal.ru/i432/1607/36/7081e4422b7c.jpg
http://radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i ... 51.jpg/htm
http://s018.radikal.ru/i502/1710/62/3809ded2c451.jpg
Сообщение 74LS00 »
Мне вообще непонятно с какого перепуга высоковольтный кондёр стал проблемой если они там только для фильтрации.
Хотя тут один видел там у чела комп с дымком спёкся, оказалось сетевой кабель сгорел, но он это узнал после того как от друга другой комп притащил, с другого конца москвы
Сообщение otdr »
rs-460-pcar-a3 не стартует (уходит в защиту через 5-10 сек) на разных материнских платах (чипсет g31), но если подключить более старые материнские платы вроде бы работает. Поменял высохшие кондеры С7, С53 и распавшиеся керамические С6, С65. Не помогло. Что это может быть и какой номинал у подстроечника VR1.
