БП CoolerMaster исдох
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
GOodwIN_46
Сообщение GOodwIN_46 »
Мне отдали БП CoolerMaster rs-460-pcap-a3, хороший такой тяжелый :)
сказали что мол не работает :) разобрал я его, оказалось, как бы сказать, развалились два конденсатора керамических(так он вроде называется) с маркировкой R681K 1PV.
Пришел значит в магазин назвал маркировку, дама посмотрела на меня как на дурака, сказала мол нужно знать ей емкость.
Пошел смотреть в тырнете. Ничего не нашел про него. Стал искать схему БП, тоже не нашел.
Прошу помощи в поиске, узнать бы на сколько он :))
MrLeo
Re: БП CoolerMaster исдох
Сообщение MrLeo »
Посмотрите, в какой цепи стоят конденсаторы. Посмотрите, на каких микросхемах построен блок, поищите на них даташиты. Обычно там есть типовые схемы. Может быть, что-нибудь найдется.
Psych
Сообщение Psych »
GOodwIN_46
спасибо за PDFку)
из нее как я понимаю емкость кондера 680пФ на 1кВт
вроде та если не правильно то поправьте
выделен нужный кондер
(42.8 КБ) 1922 скачивания
это я так понял расшифровка маркировки кондеров
(60.35 КБ) 1153 скачивания
mikes357
Сообщение mikes357 »
680 пФ 1кВ
И проверьте на включабельность
Замкните зеленый с ближайшим черным.
GOodwIN_46
mikes357 писал(а):680 пФ 1кВ
спасибо я знал)) так кстати можно спалить БП) надо хотя бы привод подключить)
это уже будет проверенно после замены кондеров
после покупки и замены отпишусь
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Не верь всем "страшным сказкам" из инета. :)))
Провод заместо зелёного, может быть серого цвета (китайцы,....они такие.... :dont_know: )
Главное чтобы пин был => 4-й верхний слева (что на рисунке 22.gif)
Семь бед, один Reset.
GOodwIN_46
небольшой пример из жизни, комп не включался, первым делом проверил БП, он работал, заменил мать со всем, комп не включился))
разобрал БП а там кондер вздутый) так что лучше лишний раз разобрать БП так как не всегда перемыкание контактов работает))
Smoker
Сообщение Smoker »
Нельзя с уверенностью сказать о исправности блока питания подцепив к нему привод и включив его перемычкой. Также нельзя сказать о исправности блока питания разобрав его и не обнаружив там вздувшихся кондеров. Самый простой способ - подключить вместо него заведомо исправный, на такую а лучше большую мощность.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
GOodwIN_46
облазил большинство магазинов нужно кондера не нашел((
встает вопрос о замене на другой конденсатор, который подойдет
в одном из магазинов взял кондеры с маркировкой gec 102 2kv
не знаю стоит ли ставить, не загубят ли они весь блок, если просто разлетятся то не очень страшно))
стоит ставить?
GOodwIN_46
кто подскажет что мне делать?
SLvik
Сообщение SLvik »
Купите новый БП.
Они вроде недорогие...
А этот потом почините как кондёр появится.
PS:
Прошерстите компьютерные фирмы - возможно они продадут по дешёвке пару неисправных БП.
Оттуда и выпаяйте кондёр.
GOodwIN_46
SLvik писал(а):Купите новый БП.
PS:
хехе)) я сам как фирма)) у меня их штук 10 лежит, но нет в них такого кондера) а этот БП хороший и не из дешевых))
хотел сделать да на второй комп поставить)
попробую тогда запустить с теми кондерами что есть, боюсь просто спалить всё) придется запускать так и проверять везде напряжение)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
GOodwIN_46? узнать бы, в какой цепи они стоят. Очень похоже на проходные помехогнобящие, которые полумостом к земле приделаны. Тогда они по идее нафик не нужны. У меня 2 БП без них работают, и ещё один плюс - от корпуса системника не щиплет без них. :)))
Pavelhard
Сообщение Pavelhard »
конденсаторы, которые ты собираешься поставить, подойдут, схема очень похожего БП http://vfl.ru/fotos/7286ce597709888.html?antid=1
в данной схеме по этой позиции С3 стоит 10 нанофарад
и это не проходные фильтрующие, без них запуска не будет
Андрей Бедов
За пять лет с момента последнего поста он уже наверно три новых БП купил.
Pavelhard
Андрей Бедов писал(а):За пять лет с момента последнего поста он уже наверно три новых БП купил.
да хоть 5, суть то в ремонте конкретного типа БП, я сам довольно долго искал схему, потому поделился, там ещё супрессор стоит в цепи дежурки, многих вводит в заблуждение своей маркировкой диода, и тем, что он не звонится никак ни в какую сторону, а супрессор, как и варистор не должен звониться омметром
Mark0us
Сообщение Mark0us »
Не совсем "ремонт". Но тоже именно rs-460-pcap-i3.
БП стал барахлить, коснулся косички проводов - вырубился комп. Разобрал - так и есть - один провод висит в воздухе. Проблема что непонятно, откуда отвалился. Подсветил пустые гнезда в радиусе досягаемости провода - везде зеркало, никаких следов пайки. Уцелевший край впаян в правое гнездо посадочного, маркированого как ZD3. над +5vsb, слева от блока распайки вывода 3,3.
фото такого же бп, увы что нашел.
https://www.rom.by/files/img_0004.jpg
http://radikal.ru/lfp/s017.radikal.ru/i ... 7c.jpg/htm
http://s017.radikal.ru/i432/1607/36/7081e4422b7c.jpg
http://radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i ... 51.jpg/htm
http://s018.radikal.ru/i502/1710/62/3809ded2c451.jpg
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Мне вообще непонятно с какого перепуга высоковольтный кондёр стал проблемой если они там только для фильтрации.
Хотя тут один видел там у чела комп с дымком спёкся, оказалось сетевой кабель сгорел, но он это узнал после того как от друга другой комп притащил, с другого конца москвы
otdr
Сообщение otdr »
rs-460-pcar-a3 не стартует (уходит в защиту через 5-10 сек) на разных материнских платах (чипсет g31), но если подключить более старые материнские платы вроде бы работает. Поменял высохшие кондеры С7, С53 и распавшиеся керамические С6, С65. Не помогло. Что это может быть и какой номинал у подстроечника VR1.
Вернуться в «Ничего не работает»
