Страница 2 из 2
Re: Помогите сделать печатную плату
Добавлено: Сб фев 23, 2013 15:07:30
fenix72x
Еще алюминий-медь это гальваническая пара. Они быстро разрушаются, провода если надо соединить используют сталь или серебро. Тут как делать? Это фигня какая то, а не идея.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:04:44
pcb
Можно наЛУТить на фольгу перевести на текстолит, и травить вместе с фольгой.
Делал плату небольших размеров - можно
Добавлено: Ср мар 06, 2013 23:31:23
Brigadir
Ну что Вы на человека накинулись? Пусть экспериментирует. Несколько советов: на строительном рынке продается в рулонах алюминиевая фольга на самоклеющейся основе(самоклейка). Она немного потолще пищевой и покрепче. Довольно легко наклеивается и затем можно вырезать острым скальпелем всё лишнее и отодрать, оставив дорожки. Второе: эта фольга пропускает ток и через свой клей(я проверял). То есть и паять то не надо.
Но: в таких рулонах продается и пластиковая блястящая(под алюминий) - не ошибитесь. Эта ток не проводит.
Я не призываю отказываться от фольгированного текстолита, но иногда приходится применять и алюминиевую фольгу, например: мне вот надо на прозрачный упругий пластик нанести дорожки(мембранная клавиатура). Обычно дорожки напыляются серебром, но на кухне этот способ недоступен. Вот алюминиевая самоклейка тут и выручает. Эксперимент показал: такие дорожки вполне работоспособны, обеспечивают контакт(алюминий и через окисел легко пропускает ток, а поверхность алюминия всегда окислена), не гниет и не цветет.
Да, чуть не забыл: алюминиевая фольга прекрасно травиться в хлорном железе = почти моментально растворяется.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 23:59:48
fenix72x
А про гальваническую пару алюминий-медь забыли? Такая плата плохо пригодна для изготовления надежного устройства. В вашем же случаю идея хорошая если только клавиатура, если еще и компоненты см выше.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 00:10:45
Brigadir
Отчего же? Помню! Я всё помню. Для массового выпуска применять такой способ = бред! Для любительской поделки(например - просто проверить: будет работать?) - вполне применимо. Налепил фольгу, вырезал дороги, сверху налепил СМД кирпичики - попробовал: нормалек. Теперь можно и по настоящему собирать эту схему. Как положено! Проводящий клей(для приклеивания СМД) можно и самому сделать.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 03:03:36
Ruzik
Vitёk писал(а): но у нас в городе большая проблема с фольгированным гетинаксом
Честно сказать, у нас тоже его как сахар не продают.
Заходим
http://p-plata.ru/category/fr4/, заказываем, оплачиваем, ждем, получаем на почте в виде посылки.
Vitёk писал(а):Да не охото с почтой возиться!!!!
Сходить на почту 1 раз, такая проблема?
fenix72x писал(а):
Я вспоминаю
эту тему. Где же вы беретесь такие? Большего бреда я еще никогда не видел.
Угу, то принтер без платы, то фольга из текстолита.
Vitёk
Если уже хотите сделать фольгированный текстолит, то осваивайте тему металлизации отверстий. Вот вам для примера
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1398663. Адгезия в данном случае будет на порядок лучше, чем ваш танец с алюминиевой фольгой.
Только не спрашивайте где взять реактивы (в той теме все есть).
Добавлено: Пт мар 08, 2013 23:50:30
rjn2
Из из собственного опыта: спайка аллюминий и медь, даже запаянные в заводских условиях долго не прослужит, всетаки гальванопара есть гальванопара.
В школьные годы когда даже гетинакс был дефицитом, схемы собирал на макетке из плотного картона и штырьков из медного провда. пара поделок работает уже не один
десяток лет, жаль большинство со временем растерялось.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 12:48:51
rus084
как напечатать рисунок пп ?
Потом просверлю дырки и дорожки сделаю из проводов
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:36:51
Stalker007
Я на принтере печатаю, есть пункт печать в программе.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 00:08:20
Ruzik
Иногда читаешь что спрашивают и что отвечают, волей не волей хочется спросить и ответить в том же духе....
сделать SMD печатную плату
Добавлено: Пн мар 18, 2013 00:17:27
kelvin
Народ, кто возьмется сделать SMD печатную плату?
зазор 0,28; дорожки 0,2;
общий размер 43 мм х 37 мм
ссылка на файл
lay, здесь почему-то не прикрепляется:
http://files.mail.ru/9A6049245F08417B8B9C918700822BCE
печатка.GIF только для предварительного просмотра.
самое главное протравить, остальное я сам.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 00:34:47
Ruzik
С самовывозом?
Добавлено: Пн мар 18, 2013 00:56:19
kelvin
Ruzik писал(а):С самовывозом?
договоримся. я в московском регионе.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 01:28:26
Stalker007
Ruzik писал(а):Иногда читаешь что спрашивают и что отвечают, волей не волей хочется спросить и ответить в том же духе....
У вас есть более подходящий вариант ответа на ЭТОТ вопрос?
Огласите, мне интересно послушать.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 09:57:44
Ruzik
Stalker007
Добавлю к вашему ответу..
"Еще дополнительно к этому нужно включить компьютер, там кнопка включения есть"
Я к чему... какой вопрос, такой ответ. То есть вопросы нужно формулировать более понятней, чтобы потом не было подобных ответов.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:03:47
fenix72x
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:08:26
Ruzik
kelvin писал(а):договоримся. я в московском регионе.
Вообще эта тема не про это, почитайте ее с самого начала. Вам в другой раздел форума нужно.
Я живу в сутках езды от Москвы.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 15:26:20
BoRtO
fenix72x писал(а):
Я вспоминаю
Ну дык весна. Обострения начались...
У меня тоже нет в городе ничего ну и что? Покупаю в тырнет магазинах все. И ничего не развалился на почту ходить. Если нет желания ходить - заплати больше и тебе домой принесут.
