Помогите сделать печатную плату
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Нужно сделать печатную плату, но у нас в городе большая проблема с фольгированным гетинаксом. Хотел сделать его из текстолита и пищевой фольги, точнее получилось но возникла проблема как делать дорожки. Попробовал приклеить на этот слоёный пирог бумагу с рисунком печатной платы, и пустые места где нет дорожек вырезал ножом. Получалось плохо, долго и сложно. В итоге
я вырезал совсем чуть-чуть, а потом всю эту хрень оторвал и оставил один текстолит. Подскажите, пожалуйста как из текстолита и пищевой фольги сделать печатную плату.
Maykill
Re: Помогите сделать печатную плату
Сообщение Maykill »
у вас что- медная фольга??????
какая-же она пищевая???
а если нет- то врядли она паяется
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Интересно, где Вы достали МЕДНУЮ пищевую фольгу?
Если фольга алюминевая - то бросте затею, все равно ничего не припаяете. Просто выпишите стеклотекстолит в интернет-магазине, подождите недельку и получите его на почте :)
Только не ищите геттинакс - этот анахранизм не найдете.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
gray Az
Сообщение gray Az »
А мне интересно где такой город в котором нельзя по почте заказать что угодно?
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Да не пищевая не медная она алюминиевая (она легко паяется флюсом для алюминия)!!!
Vitёk
Сообщение Vitёk »
gray Az писал(а):А мне интересно где такой город в котором нельзя по почте заказать что угодно?
Да не охото с почтой возиться!!!! :sleep:
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Я в детстве, когда и по почте было не выписать. Брал твёрдый картон, шилом прокалывал дырки и всё с обратной стороны соединял либо ногами деталей, если хватало длины, либо проводами. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
AlexFisher
Vitёk писал(а):Да не пищевая не медная она алюминиевая (она легко паяется флюсом для алюминия)!!!
Бросте! Флюс для аллюминия страшно агрессивен. Его нужно тчательно отмывать.
С почтой, значит, возиться неохота... а с аллюминевой фольгой, значит, охота :)
Если нужен результат - лучше повозиться с почтой (там возни меньше, чем с фольгой аллюминевой)
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Stalker007 писал(а):Я в детстве, когда и по почте было не выписать. Брал твёрдый картон, шилом прокалывал дырки и всё с обратной стороны соединял либо ногами деталей, если хватало длины, либо проводами. :)
Да, я тоже пробовал!
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Почему тчательно отмывать на нём же написано, что после пайки место спая нужно протереть тканью смоченной в спирте или ацетоне.
И ещё пришла мысль может алюминиевую фольгу можно травить также как и медную!!!
АСУ
Сообщение АСУ »
Ну Вы и в прям, как с Луны свалились. Создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать. :shock: И не факт, что в итоге, результат будет положительный. Может Вы ещё придумаете как вырезать дорожки ножницами, а затем их приклеите на картон? А паяльник ни на костре разогревается? Уж извините, такого бреда, я ещё не встречал. :facepalm:
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Точно можно ножницами вырезать, а потом приклеить к текстолиту рисунок ПП и на него клеить дорожки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))
АСУ
Сообщение АСУ »
Vitёk писал(а):Точно можно ножницами вырезать, а потом приклеить к текстолиту рисунок ПП
Я в шоке. :shock: Похоже Вам скучно не бывает. :)))
Coolerr
Сообщение Coolerr »
А еще можно на фольгу наслоить стеклоткань с эпоксидкой :idea: :facepalm:
fenix72x
Сообщение fenix72x »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я вспоминаю эту тему. Где же вы беретесь такие? Большего бреда я еще никогда не видел. Пищевая пленка даже не аллюминевая, это вообще дерьмо какое то, оно не травится, паять его невозможно (пробовал интереса ради, флюс для алюминия заодно испытал).
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Это точно!!!
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Coolerr писал(а):А еще можно на фольгу наслоить стеклоткань с эпоксидкой :idea: :facepalm:
Не это уже наверное лишнее!!! :)
Vitёk
Сообщение Vitёk »
fenix72x писал(а)::facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я ошибся. Она пищевая и алюминиевая.
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Пищевую алюминиевыю фольгу волне можно припаять флюсом для алюминия. И она впринципе не дерьмо.
Maykill
Сообщение Maykill »
http://cxem.net/master/16.php
можно и левой ногой правое ухо...коты умеют :))
а контакт медь-алюминий даст замечательный паразитный источник тока 8)
( выводы деталей- луженая медь- как правило)
