Закончил переделку, вышло неплохо.
Изменения:
1. Перекрасил, скруглил края.
2. Добавил фазоинвертор.
3. Изменил фильтр.
4. Провода заменил на медные, самые обычные.
Результат получился такой:
Сетка на динамик была очищена наждачкой до чистого металла, и покрыта лаком в 1 слой. Края скруглил напильником и довел наждачкой, щели на углах и дефекты замазал шпатлевкой автомобильной, так же зачистил наждачкой до ровной поверхности. Далее покрыл грунтовкой в 2 слоя, после покраска белым глянцем, и лаком в 1 слой.
Хотя лаком покрывать уже лишнее, краска сохнет долго и может вспучиться, придеться все по новой начинать. Главное не торопиться, и не заливать все краской, дожидаться полного высыхания слоев. Пользовался аэрозолью из балончиков.
Фильтр:
Схема (
http://www.onestar.narod.ru/s-30.files/image010.jpg)
Плата (
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=146591)
Плата разведена в SL 6.0, прорезь под катушку не намечал, думаю проблем как это сделать не возникнет. Возможно придеться корректировать размеры под свои конденсаторы.
Фазоинвертор:
Сделан из войлока толщиной 1 см, скручивал в два слоя, нежду слоями бумага с клеем ПВА, сверху тоже бумага с клеем. Конструкци получилась жесткой но не твердой, при желании можно деформировать. Конструкция на фото, не окончательная. Края были обклеены и зафискированы большим количеством клея.
Бумагу использовать из сортов помягче
А чтобы зафиксировать, отлично подходит обычная для принтеров.
Мелочи:
Отрезаны "шпильки" на передней панели (можно найти в статье), болты заменил на черные
, клемники не менял. Кажется все.
Прослушивание:
После изменений звучание стало более лучшим, добавились НЧ и серединка, но и ВЧ стала более громким. Музыка стала динамичней, но сравнить с оригиналом не могу.
Да еще усилок шумит, хоть убейся
Графики фильтров:
Итог:
Получилась неплохая колонка, на все было потрачено не больше 500 руб. В основном это краски, остальное мелочи. На ближайшие 2-3 года хватит, потом подумаю собирать свою или купить готовую. Нужно теперь за усилок браться
Благодарю всех кто помог мне в этой задаче
Статьи:
http://dhatma.livejournal.com/418.html
http://www.onestar.narod.ru/s-30.htm
http://www.youtube.com/watch?v=oAd1wKELAWk - Тут можно прослушать S-30 с другими АС.
