Доработка АС S-30
Mem
Сообщение Mem »
Уважаемые Коты!
Накопилось несколько вопросов по АС S-30. Начал дорабатывать их.
1. Обклеивать внутрение стены войлоком нужно все? Или переднюю не обязательно?
2. Какие конденсаторы лучше применить в фильтре? Имею возможность приобрести К73-17, К73-16. Но их емкость 3,3 Мкф или 4,7 Мкф. Как это повлияет на фильтр?
Фильтр вот такой:
Надеюсь на помощь!
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Кондеры то пойдут, они же у тебя параллельно 3,3+4,7=4+4
что-то стоящей, чем 73-17 пихать смысла походу нет. И войлоком обклеивать смысла не вижу - если необходимо можно поставить распорки и в серьезных колонках видел что там просто что-то типа холлофайбера впихнуто без всякого клея. А эти колонки даже смысла модернизировать не вижу))
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
Mem
Сообщение Mem »
Пока других нет. Войлока много, валяется без дела и решил применить.
Сообщение бабай »
Mem писал(а):Пока других нет. Войлока много, валяется без дела и решил применить.
Из него еще и валенки можно свалять ........... все больше пользы будет
Mem
Сообщение Mem »
Оффтоп: Валенки тоже есть, только уже не нужны, весна пришла!
Сообщение бабай »
Ну а Ы-30 - тым войлок круглый год погоды не сделает
Mem
Сообщение Mem »
Сравним, сначала просто проложу внутри, если понравится оставлю. Если нет, то валенки сделаю :)))
Сообщение oleg_1 »
Войлок рекомендую оставить для более серьёзной акустики. Вдруг захочется изготовить нечно лучше всех S-**, тогда он очень пригодится.
Кроме того, оклеив войлоком (особенно толстым, в данном случае более 5 мм) при имеющемся объёме "уплывет" резонансная частота ящика - "низов" не будет, или же их уровень и тональный баланс (полочка) сильно изменится.
oleg_1 писал(а):Войлок рекомендую оставить для более серьёзной акустики. Вдруг захочется изготовить нечно лучше всех S-**, тогда он очень пригодится.
Да да об этом тоже хотел написать но поленился. Изменится объем ящика сталобыть фазоинвертор по другой объем пересчитывать и т.д.
Mem писал(а):Сравним, сначала просто проложу внутри, если понравится оставлю. Если нет, то валенки сделаю :)))
Сначало положу внутри - понравится - положу и снаружи =)))))))
Mem
Сообщение Mem »
Можно и потоньше, а по поводу фазоинвертора, его небыло, одна пыль. Значит вопрос: какой длинны был ФИ в S-30? Конечно лучше будет пересчитать в программе, но на какую частоту :dont_know:
Сообщение rtrambler »
Видно, что за основу фильтра была взята схема малогабаритной АС Салтыкова. В ВЧ звене которого стоял 2гд-36, для 3гд-2 можно взять за основу вот это. Кстати обратите внимание на номиналы фильтра НЧ
(227.33 КБ) 1049 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Попробывал спаять новый фильтр на старой плате, вроде все правильно. Но еще хуже стало :facepalm: , было так:
Стало:
Левый канал не засчитывать, он не настроен был. Теперь ВЧ вообще завалило :( , а середины снова нет, с 5 КГц по 10 КГц яма.
Может есть другие фильтры, где можно применить катушку с этого фильтра? Или платку лучше хорошую сделать?
По поводу индикатора перегрузки, напряжение при котором срабатывает индикатор определяется стабилитроном? Подкиньте график зависимости мощности от напряжения?
(101.23 КБ) 2142 скачивания
Таблица вот. Может с пищалкой что то не то. Фазировка например Труба-внутренний диаметр 30мм, длина 60 мм толщина стенок не менее 1,5 мм частота насторйки, если не изменяет память 50 гц
(25.04 КБ) 783 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
Спасибо огромное за информацию, сделал нормальную печатку под фильтр. Прорезь под катушку не рисовал, пометил со старой платы при изготовлении, возможно размеры конденсаторов придется подгонять под свои. Плата рабочая, куда что подключать можно узнать по принц. схеме. Фотка:
Теперь замерил его:
Намного лучше, завал 2500 Гц что хорошо и немного середина прибрана. Хотя для измерений встроенная в бук ALC269 не хороша.
Теперь по обклейке войлоком, запихнул внутрь. Объем сократился сильно :( Это только верх и боковые стенки. Думаю не буду обклеивать, или что-то тонкое найду.
А вот мешочек ваты лежавший внутри разве не уменьшал объем?
(139.5 КБ) 2421 скачивание
(106.75 КБ) 3152 скачивания
фильтр.lay
Плата
(70.04 КБ) 634 скачивания
Вообще акустика малого обьема не требует обивки стенок. Важно обеспечить их жесткость. Вата должна быть распушенной и иметь гораздо меньшую плотность, чем войлок(если не свалялась конечно) и не так сильно сокращать полезный обьем. Может имеет смысл поставить перемычку из деревянного бруска между длинными боковыми стенками, как было сделано в акустике 6мас-4 от VEF.
Mem
Сообщение Mem »
Не такая уж и большая, стены 2 см. Должны держать нагрузку, хотя может быть поставить. Но тут снова обьем.
Я сказал брусок, а не отрез бруса для строительства бани :)))
(193.52 КБ) 1016 скачиваний
Вата в ящике АС, кстати, не уменьшает, а "увеличивает" его объём! (снижает частоту резонанса) Главное - не перестараться... (особенно это относится к оформлению ФИ, можно набить столько ваты, что фазоинвертор перестанет работать!)
Во вложении об этом сказано, но повторить не мешает. Продолжение
(151.15 КБ) 934 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
Хорошие советы, благодарю.
По поводу ФИ, лучше сделать из войлока трубу или купить пластиковую? Думаю из войлока лучше, не будет призвука.
