Страница 2 из 2
Добавлено: Пт апр 18, 2008 13:43:16
nifashev
товарищи решу ваши вопросы кратко. Советую микросхему TDA2030. она выдает 15 вт на один канал, при этом потребление схемой энергии от батареек не только пропорциональна громкости динамика, но и его размера. Практически мною доказано, что при использовании кроны и 7 ватного динамика усилок работает 4 часа стабильно при неплохой громкости. Лично я и мои друзья остались довольны. Могу прилепить схему если надо
Добавлено: Пт апр 18, 2008 16:34:27
lexmulya
Идиотизм простите. Для перенасного устройства нужен класс D, в частности в тех же мобильниках и стоит микра-усилитель класса D.
Добавлено: Пт апр 18, 2008 18:08:15
ИРБИС
Так, проведите эксперимент: возьмите автомобильную лампочку от габарита (3-6 св. это примерно 3-5 Вт) и посмотрите, сколько времени она просветит от "Кроны". Для любителей TDA2030 - возьмите лампочку от поворотника или стоп-сигнала.
Внимание!!! Лампочки брать накаливания, а не светодиодные!!!
Добавлено: Сб апр 19, 2008 10:48:09
zenon
В советские времена радиоприемники были ~100 мВт - орали громко ... Никаких 3-5 ватт не надо
Добавлено: Сб апр 19, 2008 19:44:46
NackGuit
Я сделал жестче
Взял старую сумку из под ноутбука,ей лет 5. Вырезал2 отверстия под динамики,затем соорудил из фанеры каркас,закрепил на внутреннюю арматуру сумки,сделал,так,чтоб можно было тетрадки еще положить.
В итоге все закрыл тканью,ничего практически не видно не такое и тяжелое. Внутри дерева две TDA2040,аккумулятор 1,2 А/ч, померил ток при макс громкости получилось 0,4-0,5 ампер. Теперь в универе ваще,такой шум поднимаю
Все слушают тока мою музыку. А на счет громкости,мобильники и ноутбуки отдыхают,1 минуту на прогрев микрухи, и после на макс громкости без искажений,я и меня в радиусе 1 метр никто не слышит
Музыка все заглушает
Все проходят с глазами в 2 пятака,типа че за фигня,у кого там такой мобильник мощный
Кстати бас даже слышно
Поначалу все смеялись,ха ты псих,дурак. После уже просят включать тока мою сумку. Приятнее слушать весь диапозон частот,чем это чудо мызыки мобильник
Если заинтересовало,могу фотки и сборку показать-рассказать.
Добавлено: Пн апр 21, 2008 22:51:04
FR
а если попробовать step-up конвертер затулить....из плюсов - можно взять аккумы мощные АА.. будет дольше работать) из минусов - размер побольше будет)
Добавлено: Вт апр 22, 2008 02:20:11
Gordon011
Повеселили ребят. 2822 от кроны мостом на 1 динамик день точно проработает. Вы уж вспомните что музыкальная мощность совсем не синусоидальная. И 100% времени динамик не жрёт 1Вт!
Мы делали на TDA2003 + 2 ватный динамик, кроны меняли раз в неделю.
Про мотоциклетный аккум на 9Ач это ваще
У меня есть усил на TDA1562, на выходе две S-30B в параллели(сопр 4Ома), мощность на 2 колонки 50 Вт. Работает от УПСового аккума на 7Ач на максимальной громкости 4 часа... а вы говорите берите девятку...
Добавлено: Сб май 17, 2008 18:47:00
_ghostbuster_
NackGuit писал(а):Я сделал жестче
Выложите пожалуйста фотки исборку покажите, раскажите
Добавлено: Вс май 18, 2008 11:06:08
NackGuit
В понедельник будут.
Их сделать надо
Добавлено: Пн май 19, 2008 09:10:01
NackGuit
Добавлено: Чт май 29, 2008 20:04:43
_ghostbuster_
А можно схемки ?
Заранее благодарен !
Добавлено: Пн июн 02, 2008 13:05:09
NackGuit
В смысле схемы,монтаж или сами принципиальные схемы. Если вторые,то все из даташита
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
Естественно 2 канала - 2 одинаковые схемы. 1 АКБ на все про все. Схема включения однополярная.
Добавлено: Чт дек 03, 2009 23:02:20
НАПАЛМ
Я вот лично от китайской старой магнитолы взял коробку от дина и сам дин,5Вт,4 Ом.
Засунул туда усилок К174УН14 (TDA2003) и аккум 3.6v,1300 mA/h,ваты напихал,замутил пассивный темброблок.
час в день слушаю на 70% громкости,хватает дня на 3-4.В последнее время стали одноклассники подходить с вопросом за сколько я могу сиё чудо им продать
если надо,выложу схему по которой собирал и фотки
Добавлено: Чт дек 03, 2009 23:46:42
ViktorZ
Ну людям делать нечего))
Самая "в тему" микросхема это TDA2822 (DIP8 корпус), стерео, выдает 1.5 ватта, сейчас в магазинах радиодеталей продаются небольшие динамики "8 ом 0.7 ватт", питание - пара аккумуляторов формы АА "2700mAh" хватает на несколько СУТОК, можно заряжать, качество хорошее, в разы громче даже нокии мьюзик эдишн... При грамотном исполнении весь аппарат с динамиками выглядит не больше того же мобильника..
