Телевзор JVC av-1400ube сгорел строчный транзистор
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: Телевзор JVC av-1400ube сгорел строчный транзистор
Если от 13 вывода отключить все цепи, импульсы на этом выводе нормальные или искореженные?
При отключении 13 вывода на нём импульсов нет как таковых, при нагружении его 1кОм на массу-прямоугольныеAlter Ego писал(а):Если от 13 вывода отключить все цепи, импульсы на этом выводе нормальные или искореженные?
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
- Alter Ego
Значит, должны быть прямоугольнык импульсы на базе и на коллекторе Q521 и на базе Q522.
Надо искать, в каком месте форма импульсов искажается.
сделал. Поставил кт839+30 Ом+ диод. Сейчас стр транз не сгорает, вроди бы запускается, но всё равно уходит в дежурку.Чумак писал(а):Лит по этому питанию поменяй, Сох нужного номинала поставь впараллель родным со стороны печати, поставь НОТ и включай
В+ - это на ТДКС?, там 115В.
Это питание его, а мерить надо с выходов.
строчника?
Olegeng
- Встал на лапы
Где то в районе м\с видеопроцессора стоит стабилизатор (маленький на 3 ножках как пластик КТ203 U= +9-12в точно не помню, проверьте напряжение по схеме на нём.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
