Страница 2 из 3
Re: Управление CD приводом
Добавлено: Вс июн 02, 2013 10:31:02
Mad Man
а как же тогда быть?Новую не найти,а 6216 надо для этой схемы программировать?Это же ОЗУ,программируются вроде же только ПЗУ?Или я не прав?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 11:01:32
sintetik
Набраться терпения и собрать вот такой например девайс как в декабрьском журнале Радио за 2006 год.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 12:19:22
uk8amk
sintetik писал(а):С 27С64 что либо делать уже бесполезно-это однократно программируемая микросхема.
Совсем не бесполезно если есть кварцевая ультрафиолетовая лампа.
Стирание делается через кварцевое окошко, которое обычно потом заклеивается изолентой или наклейкой.
Насколько помню, здесь еще можно использовать Flash с параллельным доступом 29-й серии(atmel AT29Cxx и аналогичные ). Их проще найти в БИОС компов и теликах.
Mad Man писал(а):а вот 6216 не нашёл
Пойдет 6216, 6232, 6264, 62128, 62256. Также пойдет серия 6164 и больше.
sintetik писал(а):6216 можно попробовать запрограммировать, только потом питание нельзя отключать-никогда.
Совершенно верно. Еще в какой-то советской книжке по памяти видел реализацию блока "псевдо-ПЗУ" с батарейкой. Правда батарейки хватало на день-два.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 13:04:18
ChipKiller
... электролита на 100..200uF хватает для сохранения в ОЗУ на 15...30 минут - более, чем достаточно....
Добавлено: Вс июн 02, 2013 13:06:14
sintetik
В серии с буквой С есть и репрограммируемые и однократно программируемые микросхемы, если нет окна, то с большей степенью вероятности, что микросхему памяти уже не стереть. Если окно есть, нужен УФ источник, но достаточно мощный и в то же время не очень горячий. Задумайтесь лучше о прошивке микроконтроллера. Для программирования МК из приведенной статьи из Радио понадобится: МК, LPT порт, немного провода и 4 резистора(программатор 5 проводков) и блок питания 5 вольт.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 17:00:19
Hudgun
sintetik писал(а):Задумайтесь лучше о прошивке микроконтроллера. Для программирования МК из приведенной статьи из Радио понадобится: МК, LPT порт, немного провода и 4 резистора(программатор 5 проводков) и блок питания 5 вольт.
Да и это в 100 раз легче и намного рациональнее чем запрограммировать ПЗУ и получить в итоге устройство с "тумбочку"
Кстати, еще и дешевле выйдет. Плюс ко всему, Вы и в этой теме достаточной информацией не обладаете, так какая разница в чем разбираться?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 17:48:37
ChipKiller
Hudgun писал(а):Плюс ко всему, Вы и в этой теме достаточной информацией не обладаете, так какая разница в чем разбираться?
...похоже ТС дальше "коллекционера" пока не продвинулся ... Условно можно сказать, что
КР580ВМ80А+КР580ВИ53+КР580ВВ51А+КР580ВВ55А+КР580ВН59+27С64+6116 ==, например,
AT89C52, но "плюшкинизм" похоже берет верх ....
Добавлено: Вс июн 02, 2013 19:36:08
kalobyte
да вполне годный набор железа для изучения мк
если вместо пзу сделать его эмулятор, то вообще не вижу причин не попробовать
в свое время тоже было желание поковырять это, но эмулятора не нашел
а в мк все скрыто и особо не пощупать
Добавлено: Вс июн 02, 2013 21:08:03
Mad Man
А можно ссылочку на данную статью в журнале Радио?Хочется посмотреть.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 09:54:32
sintetik
Прошивка для мк. схема и статья
P.S. Созреете до микроконтроллера- перед прошивкой отпишитесь, есть тонкости при прошивке.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 10:44:17
Mad Man
Схема понравилась,гораздо проще чем на совковых элементах,но откуда взять МК?И как его прошить?ЖК индикатор у себя нашёл,такой же как и у автора
И как считать выводу у cd проигрывателя?
Добавлено: Вт июн 04, 2013 16:39:28
kalobyte
Mad Man писал(а):но откуда взять МК
в магазине купить, если их еще продают
Mad Man писал(а):И как его прошить?
в соседнем форуме есть куча тем про мк и это сто раз описывалось уже
кстати на коте вроде есть тоже какая-то схема на мк и приводе
Добавлено: Вт июн 04, 2013 18:30:28
sintetik
Добавлено: Ср июн 05, 2013 08:23:32
Mad Man
Cпасибо за схемы и советы,будем теорию изучать
Добавлено: Пн июн 10, 2013 18:04:45
Gena_308
Извините что влазию в чужой разговор, но есть ли у кого простой вариант на PIC? Просто Mega очень дорогая, около 10$, проще новый дивиди за 20$ купить. А пики около 3$ стоят. Желательно без дисплеев (у нас их не достать) пуск, пауза, педыдущий, следующий, перемотка (не обязательно но желательно).
Добавлено: Пн июн 10, 2013 18:09:13
Gena_308
А вообще шикарно было бы если бы еще и формат mp3 тянул. Но это только мечта.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 13:39:47
coredumped
Если уж и делать плейер в машину, то с USB. CD уже както не актуально...
Добавлено: Пт июн 14, 2013 04:57:12
Gena_308
И куда все подевались? На мой вопрос кто-нибудь сможет ответить?
Добавлено: Сб июн 22, 2013 18:29:05
Gena_308
Прошло больше недели, а в ответ тишина. Где вы, програмисты? На гугл не перекладывайте, я там только на меге нахожу, а надо мне на пиках. Или неполучится?
Добавлено: Вс июн 23, 2013 12:02:17
Mad Man
Mad Man писал(а):Cпасибо за схемы и советы,будем теорию изучать
Как только я это написал,сразу все и исчезли
