Страница 2 из 2
Re: Перекидка Звезда-Треугольник на ходу
Добавлено: Ср июн 05, 2013 08:43:48
rus084
так я и говорю чтобы небыло реактивного тока поставьте диод предотвращающий торможение мотора .
Добавлено: Ср июн 05, 2013 08:47:33
clawham
куда диод? конкретно? и сколько по вашему я смогу получить таким вот способом мощности? в 1.7 раза больше штатного режима? а какой будет КПД такого режима?
в звезде 92% .... на треугольнике и вдвое меньшем напряжении (но вдвое большей ёмкости) люди проезжали то же расстояние...но со стартом/горками проблемы...следовательно треугольник не убивает кпд до 20% :)
Добавлено: Ср июн 05, 2013 09:26:05
rus084
диод поставить перед ключами
Добавлено: Ср июн 05, 2013 09:37:13
clawham
я повторюсь - такой контроллер уже ЕСТь...называется максконтроллер...у него есть этот диод и он шунтируется релешкой ....результат..ну максимум +5 кмч максимум при двукратном поднятии тока... это не есть тот вариант...все варианты уже перебраны....осталось только придумать как это дело перекидывать в звезду из треугольника чтоб обмотки не горели
Добавлено: Ср июн 05, 2013 10:02:46
rus084
вам 40км\ч нехватает? Хотя может у вас дороги ровнее...
А протянуть еще 3провода для отдельного управления обмотками точно нельзя?
Добавлено: Ср июн 05, 2013 10:06:32
clawham
40 то при 48 вольтах...а у меня только 36 ... 10 ячеек лития по 5 амперчасов.....приоритет - размер батареи - эта - влазиет в карман....весит килограмм ... больше батарей не хочу ... можно было бы...конечно ещё 10-ток купить....и получить 72 вольта...но...это надо редко...в общем-то редко нужна и скорость выше 30-ти...но нужна....иногда я езжу по 40 км по трассе....ровная длинная дорога...в основном конечно звезда....ибо в день всего 10 км и это всё горы с 30градусами....вот такое вот кино...
Добавлено: Чт июл 18, 2013 13:23:23
imerlin
clawham писал(а):
а колесо мощнее 300 ватт ставят назад ибо перед буксует :)))
У меня киловаттник спереди стоял, буксовало только на песке/грунте. Зато вел получился универсальный: 2 болта, снял аккумы, 4 болта+2 гайки - снял колесо, поставил обычное колесо, гайка, эксцентрик - и вот уже простой вел (2-3 минуты). Аналогично наоборот.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 16:42:43
SmitGN
Не знаю как в этой системе, но обычно чтобы загасить дугу на контактах реле , обычно используют RC цепочку параллельно контактам реле, попробуйте , может поможет ????
Добавлено: Вт июл 23, 2013 17:38:24
clawham
тоже думал об этом но стоит понимать - там шим 16 килогерц....любая ёмкость будет создавать колебания с катушками электромагнитов и вообще попусту греться
Добавлено: Ср июл 24, 2013 15:20:59
rus084
а если поставить step-up перед ключами? на большой скорости он поднимет напряжение и максималка добавится?
Добавлено: Ср июл 24, 2013 15:54:06
clawham
интересные получаются исходные данные по степапу
вход 40-30 вольт, выход допустим 72 вольта
ток от 10 миллиампер до 50-80 ампер
при этом есть понятие рекуперации когда контроллер использует мотор как генератор а его обмотки как катушку индуктивности а защитные диоды в транзюках как выпрямительные.
тоесть появляется ещё задача обратной конверсии - когда на клеммах питания контроллера напруга больше 74 вольт - надо начинать назад в аккум понижать :) нереально :)
Добавлено: Ср июл 24, 2013 17:54:05
rus084
степап с синхронным выпрямителем такое может , да и зачем ток от 10милиампер , дроссель получится огромный , возьмите минимальный ток хотябы ампера 3-4
Добавлено: Ср июл 24, 2013 22:29:12
clawham
одааа.....разработка и разводка платы степапа с синхронником точно будут не дешевле 6-ти 100-гривневых микрореле омроновских по 200 ампер каждая :)
я уже не говорю о рекуперации, кпд(который итак малый объем энергии сожрет вникуда
ненене...пока что это не айс :)
на такие токи тогда уже реально 12 транзюков можно ....но блин оно всё плавающее...бутстрапы ?даже не знаю :)
учитывая что каждый транзистор это как минимум 4 транзистора должны быть(для уменьшения сопротивления) то обойдётся готовнычек недешево :) тогда уж 2000 грн и ещё одна секция АКБ сразу на нужное напряжение...заодно и дальность вырастет :) но размеры...
