Позвольте поинтересоваться у общественности по идеям.
Есть мотор-колесо велосипедное, трифазное....соединено звездой...звезда тяговая но малоскоростная....
концы обмоток доступны ....перекомутация и получаем треугольник - более скоростное колесико
да вот беда...напруга 60-90 вольт, ток 100 ампер.....и надо переключаться на ходу, и если способ заглушить внешний контроллер есть то остановить эдс генерации этого колеса невозможно....тоесть у нас по фазам гуляет 60-80 вольт в момент переключения
думал тремя релюшками с перекидными контактами - фигвам - при разрыве образуется искорка(переменка высокочастотная там) и потом когда контакты доходят до точки общая скрутка начал всех обмоток - выгорание контактов + застопоренное заднее колесо
думалось 6 релюшек и задержка...одни отключают вторая группа - замыкает....аналогично...в моторколесе маловато места и релешки не выдерживают 100 ампер...30-тиамперные выгорают
транзисторами комутировать можно было бы...но снова проблема с питанием драйверами и управлением...там же переменка...но на старте - по нулям...бутстрап надо чем-то подзаряжать и получается огромная схема...
у кого какие будут мысли по этому поводу?
Да..вывести все обмотки наружу не представляется возможным там и 3 силовых провода ели влезают в ось....
может имеет место симисторная схема..но как это организовать? два управляющих трансформатора с 3-мя вторичными обмотками которые управляющий электрод долбят...а потери на симисторах? а самопроизвольное открывание от резкого ранастания тока? индуктивность всётаки...
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
