вопрос по соединению двух компов.
Сообщение Барсик »
kentawrik писал(а):100 метров не потому, что он рассеиваится, а потому, что скорость света конечна...
Мне так кажется, что скорость света здесь нипричём. Ограничение на длину медной витой пары именно из-за затухания. Технология Ethernet по оптике, т.е. по стекловолокну, (где как раз скорость света) позволяет работать на 1 км и больше...
Сообщение regenerator »
Пожалуйста, помогите разобраться.
Купил в магазине сетевой кабель, вставил один конец в ноутбук, а другой в компьютер. Щёлкнул правой кнопкой по иконке "Подключение по локальной сети", в "сетевых подключениях" и нажал "Включить". Конект вроде бы установился, но почему-то в "состоянии подключения" принятых пакетов - 0, а отправленных 1**. Кабель прозвонил. Целый. Неужели сетевуха накрылась? Ниже скрин.
sc1.zip
скрин
(45.37 КБ) 264 скачивания
Сообщение dark »
Извините, но с таким набором IP-адресов сеть не заработает. Различаться должны лиш последние цифры.
Для примера:
1 комп. - 192.168.1.2
2 комп. - 192.168.1.3
и т. д.
Удачи!
Не помогло. :(
Сообщение Aheir »
Запустите мастера настройки локальной сети. После того, как он закончит, можно вручную настроить Айпишники на компах, обычно после этого все работает.
Спасибо. Помогло.
Теперь такой вопрос: как мне получить доступ ко всем локальным дискам компа с ноутбука?
Сообщение Anjey »
Установить "полный доступ" к дискам , можно в контекстном меню по щелчку правой кнопки мышки по каждому диску., например в окне "мой компьютер".
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Ещё такая проблема: когда пытаюсь подключиться к удалённому рабочему столу, ноут пишет, что типа пасс не верный, а у меня его вообще нет. Это что, получается мне нужно вторую учётку создать?
Ой, ступил немного. Проблема решена. Всем спасибо за ответы. :))
Вернуться в «Теория»
