ИК-оптопара
Сообщение Slabovik »
Лыжи не едут. Правильный расчет:
1) исходные данные:
а) рабочая точка светодиода 10 мА (не спорьте!);
б) напряжение питания 5 вольт;
в) светодиод инфракрасный, прямое падение 1,2 В
2) Rбалласта=(5В - 1.2В)/10мА = 0,38кОм
3) Близкие значения ряда E24 - 360 Ом и 390 Ом.
Итог: балластное сопротивление для искомой рабочей точки светодиода 360 Ом.
Сообщение A-Soft »
Могу сделать 352 Ома. Нормально будет? У меня только 530 Омные резисторы.
И 382 могу. Нашел грядку по 10кОм.
530 тоже нормально (7 мА), но можно и два параллельно (14 мА). Три параллельно - уже лишнее. Светодиоды быстро деградируют от больших токов, и рабочие токи у них обычно в диапазоне от одного-двух до десяти миллиампер. Уточняется это всё в документации от производителя (там есть основные параметры и, самое главное, очень полезные графики всяких зависимостей)
p.s. А ты уверен, что у тебя резистор на 352 Ома? И на 530?
Сообщение A-Soft »
530 Ом - нет эффекта.
2х530 Ом (265 Ом) - нет эффекта.
Падение напряжения на ИК 1,12 В.
А вот индикаторный светодиод никак не реагирует на заслонки. :?
На эмиттер-коллекторе 1,79 В.
352 Ома была мысль сделать последовательно-параллельно из того что есть.
530 Ом - тестером проверил.
Сообщение Alter Ego »
A-Soft писал(а):На эмиттер-коллекторе 1,79 В.
Это на фототранзисторе? И не меняется с заслонкой и без? А если отключить светодиод?
Возможно, перепутан коллектор с эмиттером.
Сообщение A-Soft »
Во, блин!!! Где С - посчитал коллектором, где Е - эмиттером. Так и подсоединил. А в даташите цоколевка наоборот!!!
Уже все уложил, но сейчас достану - перепаяю. :solder:
Сообщение A-Soft »
Уррраааа!!! Заработала!!! :))
Вот лошара - элементарные вещи невнимательно. :)))
Перепутал эмиттер с коллектором!
Спасибо, Alter Ego!!!
Сообщение Бурабат »
Хочу использовать оптопару из мыша. Может кто знаком посоветуйте, можно ли снять сигнал (и откуда) с платы, для включения выключения электроприбора. Конечно к мышу нужно добавить стабилизатор. На 5v? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение m.ix »
у грызуна один излучающий фотодиод и сдвоенный фототранзистор.
Сообщение Maykill »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 581-D.html
вроде к вашему крысу относится
Сообщение A-Soft »
Бурабат писал(а):можно ли снять сигнал (и откуда) с платы, для включения выключения электроприбора.
смотря какой сигнал вам нужен. Непосредственно оптопары, или сигналы энкодера, или смещение координат?
Оптопары расположены внизу справа Y и внизу слева X. IRY - ИК-светодиод (даже катод и анод подписаны), PHY - 2 фотодиода или фототранзистора, которые образуют энкодер.
не могу разглядеть номинал резистора R1. Он должен ограничивать ток на ИК светодиоды.
Если вам нужны координаты - Maykill дал ссылку на даташит вашего контроллера.
Выбирайте себе сигнал по-душе. :tea:
Сообщение Бурабат »
A-Soft писал(а): - Maykill дал ссылку на даташит вашего контроллера.
Мне нужен положительный...К сожалению я не не нашел в присланом ничего полезного. Там совсем другая микросхема
Инвалиды, тоже люди
Сообщение A-Soft »
в каком смысле положительный? вы не даете полной информации - поэтому вам сложно помочь. какой прибор от чего должен включаться?
Сообщение A-Soft »
Бурабат писал(а):...Там совсем другая микросхема
микросхема та же, только не в DIP-корпусе. Для DIP я тоже не нашел даташита. И так можно разобраться по аналогии.
Сообщение Бурабат »
A-Soft писал(а):в каком смысле положительный?
Мне тоже не понятен ваш вопрос. По моему "положительный" он и в Африке положительный, а не отрицательный.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
A-Soft писал(а): по аналогии.
какая аналогия? название другое и "ног" поболее
Инвалиды, тоже люди
Сообщение A-Soft »
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... 581-D.html
Где ног более??? 16 ног!!!
Сообщение A-Soft »
а это схема включения, что и вижу на вашей плате. только корпус DIP!!!
Сообщение A-Soft »
Бурабат писал(а):По моему "положительный" он и в Африке положительный, а не отрицательный.
Ладно, давай по-другому. положительный сигнал на эмиттере фоторанзистора будет тогда когда на него будет светить ИК-светодиод. можно подключить по-другому и при засветке будет отрицательный выход. Какая нагрузка будет подключена? Может электрочайник должен включаться когда таракан вылезет из своей норы? Можно спалить фоторанзисторы, подключая неизвестную нагрузку. Поэтому деталировку задачи - в студию!
Сообщение Бурабат »
A-Soft писал(а): Может электрочайник должен включаться когда таракан вылезет из своей норы?
:))) Ну спасибо!
Да верно... Когда свет, тогда положительный сигнал через переменный резистор на базу дарлингтона или эмитерного повторителя и в оконечнике скажем КТ819 и в колекторе у него релюха и т.д. так откуда брать положительный сигнал, с какой ноги?
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Практика»
