Страница 2 из 2
Re: Самопроизвольно включаться компьютер
Добавлено: Вт июл 30, 2013 16:07:01
kotek666
Пульт это основная фишка этого ПК он вмонтирован в корпус из под старого VHS видика и подключён к плазме 42 дюйма
Добавлено: Вт июл 30, 2013 16:13:26
vbfbk2020
А чем он включает мать (реле, оптопара, какой-то ключ)? И посмотреть, что делается на этих выводах при появлении напряжения питания.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 16:32:30
kotek666
Мать включается, имитируя нажатие кнопки включения а вот чем имитирует хз
А чё измерять то, при нажатии кнопки на ДУ появляется сопротивление но я не успеваю измерить. И на материнке на секунду пропадает 3.3V.
В нормальном состоянии, на выходе с ИК ни тока ни сопротивления чистый 0
фото платы ИК приёмника
Добавлено: Чт авг 01, 2013 17:06:05
kotek666
Сегодня опять включился
отключил абсолютно всё даже пульт а он опять включился
Поменял блок питания а он опять
Сейчас ещё раз проверил биос отключил почти все функции.
Но чую он к утру опять включится
Материнка MS-7336 вынута из HP Compaq dx2300 Business PC а по отдельности она вообще не продаётся.
Весь мануал к ней что есть
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ualLang=ru
Добавлено: Пт авг 02, 2013 00:25:15
m.ix
А к некоторым точнее ко всем такая фишка подключается
Добавлено: Пт авг 02, 2013 10:10:18
kotek666
Просыпаюсь а эта сволочь жужжит но ведь всё отключено, на плате из перемычек только jbat1 и она в том же состоянии в котором и была когда материнка у меня появилась.
Обновил биос и нуливой результат.
