Страница 2 из 2
Re: Глюки при управлении нагрузкой
Добавлено: Чт авг 08, 2013 20:46:17
isx
Ясно... Короче опять печатку переделывать. Это уже четырнадцатая версия для этого устройства будет
Подскажите тогда пожалуйста, как мне в таких условиях правильно развести элементы схемы. По сути, у меня там 3 элемента: силовая часть, питание (ИПН) и низковольтная. Их обязательно разводить на разных платах или можно как-то сделать на одной? Тот же вопрос и по корпусу, можно ли всё в одном делать, или нужно и корпуса для каждого свой? Как правильно экранировать (я так понимаю, что для низковольтной части экран подключать надо к -5В, а для ИПН и силовой части к НУЛЮ сети)? Корпус устройства (или его частей) должны быть металлическими (для полного экранирования), либо можно как-то обойтись пластмассовыми?
Читаю пока самостоятельно литературу по разводке, но понять такой материал не так то просто...
Сказали бы мне пол года назад, что из-за неправильной разводки вся схема может жопу показать, обсмеялся бы и сказал пару сопутствующих фраз.... А сейчас то вон оно как оборачивается
Добавлено: Пт авг 09, 2013 09:31:28
EA5A
isx писал(а):Схему выкладывать и смысла нет, аппарат работает без нагрузки прекрасно. Да и схемы нет как всегда, всё по ходу делалось и добавлялось..
Slabovik писал(а):220 и другие подаются на хилый разъем
220В на ИПН тоже подаются через этот разъём, но рабатает всё норм... Нагрузка (катушки магнитных реле) потребляет миллиамперы...
Разносить там и места то нет... Попробую экранированный провод кинуть напрямую от разъёма к реле.... Может и прокатит
А 220 на таких дорожках вообще сильно фонит?
Извините, но наверно надо начать все же со схемы
Добавлено: Пт авг 09, 2013 21:25:30
isx
Дык я не про свою схему, я в принципе....
Добавлено: Вс авг 11, 2013 21:51:39
kalobyte
и долго ты будеш страдать херней?
бери сплан или игл и рисуй схему уже
дальше будет видно что там и как не так
isx писал(а): в принципе....
в принципе надо было читать книжки о правильной разводке ДО разводки платы
Добавлено: Пн авг 12, 2013 00:15:37
Stalker007
isx писал(а):Всеми тремя релюхами управляет МК через транизисторы (прямо над верхними релюхами).
А параллельно обмоткам релюх диодики имеются?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 00:26:55
isx
нет. Раньше там оптосимисторы были, но проблема тоже была...
Добавлено: Пн авг 12, 2013 19:50:58
BOB51
Некоторму существу влом схемку с десятком деталюшек нацарапать - будто кто его работу втихую стащит...
Не стоит обольщаться - своей дурной работы хватает, а оригинальными решениями данная конструкция мягко говоря... "не очень" ...
Тем более, что схема практически уже выложена в предыдущих сообщенияххх...
Добрый совет - для начала со схемотехникой датчика и кнопок поработай, да разберись чего там твой чудо-юдо датчик на МК гонит (а заодно с правилами схемотехники по даташиту и апнотам на датчик ознакомься), мож и полегчает...
В котячем сундучке предостаточно хороших книжуликов по данному вопросу - извольте хош изредка их почитывать!
p.s.
похоже та схемка нечто вот такое:
Добавлено: Ср авг 14, 2013 07:06:43
BOB51
Кстати... Вот тут (
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/59 ) даже радиоканал на подобной штуковине примостили и как пишет автор устройство вполне работоспособное.
Только при случае, когда приходится полоумное устройство цеплять в качестве модернизации старого промоборудования могут некоторые "подводные камушки" повылазить - и утечки по старой изоляции и прочие непонятки которые релейно-контактные схемы держат без проблем, а неженки на рассыпухе и/или МК ( спроэктированные и собранные любителем без учета особенностей эксплуатации промоборудования) абсолютно не переваривают.
Как-нибудь пороюсь в архивах - мож схемку набросаю... Только не вожусь я с 8/88atmegой, предпочитаю atmega8515 или at89s52. Да и движка для теста поблизости нету - только теория без макета слабовато будет.
Вроде какая-то муровенькая схемка нашкрябалась, попозже печатку набросаю... Не факт, что работать будет... но теоретически вроде должно...
Добавлено: Вс авг 18, 2013 08:39:41
BOB51
Похоже это уже никому и неинтересно...
Ниже для разнообразия набросок печатки и чуток подкорректированная схемка (под печатку) чисто из разряда "теоретических изысков", ибо макет не делался и не испытывался. Отдельные узлы сами по себе работоспособны и прошли проверку многими конструкциями но... такие штуки надо по готовому изделию проверять.
Добавлено: Пн авг 19, 2013 09:35:42
BOB51
у ЕНок фланцы попутал...
чего не сбрендится на первом наброске...
