Страница 2 из 12
Re: Питание hi-fi умзч
Добавлено: Пт авг 23, 2013 15:39:59
Maykill
Добавлено: Пт авг 23, 2013 15:42:21
As
Для автора темы, в качестве некого костыля, могущего частично исправить проблемы его "Hi-Fi" усилителя, можно предложить полностью отказаться от питания усилителя "из розетки", в качестве альтернативы можно предложить солнечную батарею (буферный аккумулятор и нужного качества инвертор подразумеваются...).
Добавлено: Пт авг 23, 2013 15:43:40
Gemini
Slabovik писал(а):Просто автор темы - очередной тролль, либо проплаченный для поднятия рейтинга, либо просто придурок, которому делать нечего, и он решил таким образом повеселиться... Второе наиболее вероятно...
Воистину — чем больше в армии ДУБОВ, тем крепче наша оборона!
Добавлено: Пт авг 23, 2013 19:49:46
ПАУЛЬ
Пусть ставит масляные выключатели и все.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 20:05:00
Brigadir
Во! Во! А как ты догадался?
Добавлено: Пт авг 23, 2013 20:08:39
dmr
Вот решение всех проблем с сетью! Сетевой кабель Furutech Power Reference III класса High End. Длина 1.8 метра. Цена: 47587.05 руб.
Наверное колечко ферритовое от усб кабеля поставили и рады
Добавлено: Пт авг 23, 2013 20:39:39
Moskatov
Философский Кот писал(а):Slabovik писал(а):Пусть девственницы на автомат пописают,
Главное, чтоб были у них в то время месячные и действо было в полнолуние.
Девственниц гинекологи тоже осматривают, но, обычно, не в полнолуние, т.к. в это время смена давно кончилась. Однако форма гимена не влияет на звук усилителя, и души усилителю не прибавляет.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 20:48:06
As
Эх, везучие люди - им ещё девственницы попадаются... Я, за всю свою жизнь, с девственницей встречался всего два раза... (начальная школа - не в счёт!)
Добавлено: Пт авг 23, 2013 21:20:51
Moskatov
As писал(а):Эх, везучие люди - им ещё девственницы попадаются...
В медицине случаются множества интересных фактов.
As писал(а):Я, за всю свою жизнь, с девственницей встречался всего два раза...
Понятно, после первой встречи она осталась девственницей.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 21:22:13
Brigadir
Сам проверил? Вот уже на 2 стало меньше.....
Поэтому их и мало....
Добавлено: Пт авг 23, 2013 21:26:57
Moskatov
As писал(а):им ещё девственницы попадаются...
As писал(а):начальная школа - не в счёт!
Коллеги обязаны осматривать и представительниц начальной школы.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 08:44:29
Философский Кот
Moskatov писал(а):Однако форма гимена не влияет на звук усилителя, и души усилителю не прибавляет.
А как же быть с древними магическими обрядами, где использовалась кровь девственниц?
Всё будет влиять... Если правильно смазывать кровью провода и правильно произносить заклинания.
В высокосный год даже картавить можно, произнося заклинание, но всё равно всё получится. Т.к. тогда аудиофил-магия наиболее сильна
(по словам древних аудиофилов
Самое главное перед сборкой усилителя детали такие, как межкаскадные конденсаторы, резисторы и лампы поставить на алтарь, где они д.б. окроплены кровью девственниц.
Тогда звучание усилителя будет не искаженное, а прозрачное и чистое, как девственница
Добавлено: Сб авг 24, 2013 09:14:12
бабай
As писал(а):Эх, везучие люди - им ещё девственницы попадаются... Я, за всю свою жизнь, с девственницей встречался всего два раза... (начальная школа - не в счёт!)
А в чем собственно везение ?
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:23:30
atmicandr
mukhin_90 писал(а):Собственно вопрос: после замены электропроводки в доме исказился звук в усилителе
/ Прогрев провода не помогает, грешу на автомат ИЕК
У кого есть опыт, какой автомат лутчше "звучит"?
Перенес в МЯУ aen
Я просто охереваю... Откуда столько дебилов нарисовалось?
Полная голова говна!
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:43:32
Flasher
Вообще-то человек может быть прав. После приведения в норму электропроводки могло увеличиться подводимое напряжение питания. В результате и поплыли все режимы. Есть и еще некоторые тонкости, но все они говорят не о хай-эндности усилителя.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 11:47:54
Maykill
Было -бы совсем забавно увидеть сквозную характеристику супер-пупер усилителя..ДО и ПОСЛЕ....
но это мечты
Добавлено: Сб авг 24, 2013 13:00:31
diman_d
mukhin_90 писал(а):Не трудно представить как все это уродует форму тока.
А сделать замеры? Не?
Flasher писал(а):После приведения в норму электропроводки могло увеличиться подводимое напряжение питания. В результате и поплыли все режимы.
Если усилитель так реагирует на питание то это говно, а не усилитель. Какой еще хайфай
Добавлено: Сб авг 24, 2013 13:24:46
Murlock
ТС -трололо.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 15:43:49
diman_d
Хорошо, если бы это был просто тролль. А если засланный казачок с аудиопортала, тогда все печально. Это болезнь.
Название темы подразумевает обсуждение блока питания для УМЗЧ. А тут ТС шнурками/проводками оперирует.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 19:05:16
As
А вот если задуматься чуть глубже - влияние на звук того же сетевого шнура или даже автомата в щитке тоже можно объяснить... Дело в том, что собрать "всеядный" усилитель (способный стабильно работать на любую нагрузку) довольно трудно, требования по скорости нарастания сейчас велики, да и низкий уровень искажений, чаще всего, достигается "в лоб" - увеличением глубины обратной связи... В общем, большинство "Hi-Fi" усилителей здорово "звенят" на высокой частоте... Этот "звон" распространяется по всем подключенным к усилителю кабелям, вызывая взаимные наводки. Сумма этих наводок на входе усилителя может менять амплитуду и фазу в широких пределах и от смены параметров кабеля, и даже от изменения их взаимного расположения! Амплитуда помехи может быть ничтожной, а вот возникающие интермодуляционные искажения - будут уверенно слышны... И такое поведение усилителя - совсем не редкость! Лампы, конечно, ВЧ наводкам подвержены гораздо меньше, это одна из основных причин их нынешней популярности...
