Питание hi-fi умзч
Сообщение mukhin_90 »
Собственно вопрос: после замены электропроводки в доме исказился звук в усилителе :o / Прогрев провода не помогает, грешу на автомат ИЕК
У кого есть опыт, какой автомат лутчше "звучит"? Перенес в МЯУ aen
Сообщение Maykill »
Прогрев провода не помогает....
чем грели?
Сообщение Slabovik »
Свечи для прогрева ни в коем случае не должны быть из парафина. Только пчелиный воск!
Сообщение Философский Кот »
Это всё, наверное, потому, что усилитель не ламповый :dont_know: У него нет души :dont_know:
Если вы не имеете слуха и аппаратуры соответствующего качества или просто некомпетентны в вопросах hi-fi и hi-end, то прошу не засорять тему лишним флудом.
Сообщение CyberMerlin »
mukhin_90 писал(а):, какой автомат лутчше "звучит"?
AK47 - самый лучший звук
ab imo pectore
Я так вижу, что выход только один: полить провода кровью девственниц. Говорят, что помогает.
Спойлер:))) :))) :facepalm: :facepalm: :))) :))) :facepalm: :facepalm:
Пусть девственницы на автомат пописают, но потом всё-равно на прогрев в улей...
Сообщение Maykill »
http://lurkmore.to/Тёплый_ламповый_звук
Особо знатные звуколожцы утверждают, что даже силовые кабели ХиФи аппаратуры должны быть выполнены исключительно из бескислородной меди, иначе звук не будет ни теплым, ни ламповым. Как быть с тем, что в среднестатистической хрущебе внутридомовая силовая разводка выполнена из алюминиевого кабеля, а магистральные ЛЭП — из сталеалюминия, они не объясняют. Демонстрация внутренностей стенной розетки с жилами кабеля АВВГ вводит поциента в полный ступор на два дня.
тему надо подарить петросяну
Сообщение badr555 »
Надо тебе проложить отдельный кабель (10квадратов) от щитка до твоей аудиоустановки, теперь о кабеле, он должен иметь две свитых между собой жилы и третью отдельную, перевитые жилы подключаются в щитке как указанно на маркировке (фазная жила на фазу сети, а нулевая на ноль), третья, отдельная - это заземление.
Заземлять надо так - выкапываешь яму 1*1*1метра, укладываешь туда лист металла из нержавейки 90*90*10см. и к нему присоеденяешь эту третью жилу, яму закапываешь слоями поливая каждый слой обильно водой
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение sniff »
90х90х10см из нержавейки лучше сдать в цветмет-хватит не недельный запой :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение badr555 »
нах нам запой, нам звук важен.
Maykill писал(а):иначе звук не будет ни теплым, ни ламповым.
Так мы же не знаем, ламповый или не ламповый :dont_know:
Slabovik писал(а):Пусть девственницы на автомат пописают,
Главное, чтоб были у них в то время месячные и действо было в полнолуние. Иначе понта нет :?
badr555 писал(а):Надо тебе проложить отдельный кабель (10квадратов) от щитка до твоей аудиоустановки, теперь о кабеле, он должен иметь две свитых между собой жилы и третью отдельную, перевитые жилы подключаются в щитке как указанно на маркировке (фазная жила на фазу сети, а нулевая на ноль), третья, отдельная - это заземление.
Ну я в принципе так сделал, только 2,5 мм^2 медь. Заземление в доме есть, правда там всякий мусор течет, поэтому сделаю заземление отдельно. А вот по поводу автоматов выкину эти иек и заменю на плавкие предохранители, которые будут защищать только аудио. Дело в том, что беда всех автоматов, особенно иэк - некачественный материал контактов, катушка, и тепловое реле! Не трудно представить как все это уродует форму тока. При изменениях тока меняется температура и, следовательно, сопротивление, причем эти изменения динамические, ну и катушка гадит перемагничиванием и магнитными нелинейностями в итоге всё это убивает звук. Старые автоматы видимо были сделаны лучше или прогрелись со временем. Ещё думаю поставить сетевой фильтр промышленный и погрею подольше.
Сообщение DrAl »
mukhin_90 писал(а): Ещё думаю поставить сетевой фильтр промышленный и погрею подольше.
http://www.audiomania.ru/setevoy_filter ... se_12.html :)))
Сообщение El-Eng »
Вот решение всех проблем с сетью! Сетевой кабель Furutech Power Reference III класса High End. Длина 1.8 метра. Цена: 47587.05 руб. :)))
Взято отсюда.
(19.67 КБ) 1270 скачиваний
Сообщение Maykill »
все меломаны страдают полным отсутсвием СЛУХА- в смысле- не слышат советов..
и-да, юмора
"Не трудно представить как все это уродует форму тока."
Сообщение Brigadir »
mukhin_90 писал(а): У кого есть опыт, какой автомат лутчше "звучит"? Перенес в МЯУ aen
По поводу автомата трудно сказать, а вот пулемет Дегтярева.....очень классно басит!
А поболтать?
Если ответить автору темы, то моё мнение его разочарует: я абсолютно уверен, что усилитель, параметры которого зависят от провода питания, (а так же от фаз луны, и прочей асторлябии...) никак не может претендовать на класс Hi-Fi! Вас кто то нагло обманул! Правильно спроектированный и грамотно собранный усилитель абсолютно не чувствителен к изменению параметров сети питания в пределах, допускаемых стандартом, а часто - и более широких (при снижении напряжения питания возможно некоторое снижение мощности, при значительном повышении может сработать защита...).
Просто автор темы - очередной тролль, либо проплаченный для поднятия рейтинга, либо просто придурок, которому делать нечего, и он решил таким образом повеселиться... Второе наиболее вероятно...
