Страница 2 из 2
Re: Переделка БП
Добавлено: Вт май 01, 2018 15:30:36
musor
в принцуипе можно и фиксами рулить вверх от номинала... так что надо проовать делитель в ООС но я лично не парился с этим не было нужды а 5в было даже нужно
Re: Переделка БП
Добавлено: Вт май 01, 2018 19:30:40
RU3DDM
Наверное так-
Re: Переделка БП
Добавлено: Ср май 02, 2018 08:39:21
musor
да в даташите есть така схема тока учтите максимум тока 1,5а у чипа не стоить его перегружать особено вариант в ДИП
вариан Т0-220-7 более легко охзладить
Re: Переделка БП
Добавлено: Чт май 03, 2018 03:07:59
werdan
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3366870#p3366870"]Наверное так-
[/uquote]
Любопытно,такой схемки не видел.Спасибо.
Re: Переделка БП
Добавлено: Вс май 06, 2018 02:55:33
werdan
Говорите нужно пересобрать микросхему с БП отдельно от блока или с ним или на стенде по схеме для получения регулировки на выходе!? Питать от него - же ?
Re: Переделка БП
Добавлено: Вт май 15, 2018 05:40:46
werdan
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3321485#p3321485"]уменьшено выходное напряжение до 32 вольт для DC-DC преобразователя.[/uquote]
Чем понижали до 32в - стаб резистор,оба,другое?
Re: Переделка БП
Добавлено: Пт май 18, 2018 16:23:56
E1v1g1
У меня похожая плата от Епсона была.
Там канал 42в - маленький ток выдает. При перегрузке выключается. Чтобы использовать - нужно серьезно дорабатывать (как по ссылкам выше).
Поскольку мне нужны были другие габариты - использовал детали(конденсатор, трансформатор, оптопару) и собрал полностью другую схему на UC3842.
Использую в паяльной станции, рассчитывал на 100 ватт, два напряжения 24в/4А и 5В для питания контроллера.
При долговременной работе греется не сильно.
Re: Переделка БП
Добавлено: Чт май 24, 2018 13:01:12
vk696
Увеличь напряжение стабилизации цепочки стабилизаторов вольт на 10.
D82 выпаивать не нужно, без защиты остаешься.
