Из БП выходит 5в и 42в.. нужно зделать 46-47 вольт пробовал менять стабилитроны резисторы в делителе напряжения.. но БП заходить в защиту если хоть чуть меняю номиналы
да трансформатор ели тёплый думаю может и выжать больше можно)Leonid78 писал(а):транзистор на 2А слабоват, но если все остальное тянет, то меняйте транзюк
да в том то й дело что на с теми стабилитронами даже на мливольт не удалось изменить напряжениеpavel123 писал(а):ZD52,87- защита от перенапряжения, оба по 24 вольта - предел защиты 48 вольт.
как на меня суть не важна там делитель всёравноpavel123 писал(а):Я менял R92, а R93 не трогал.
Нормальный номинал. Часто встречается в делителях.верхнее сопротивление в делителе имеет необычный номинал 49,9К
