Переделка БП
Сообщение krolaka »
Здаствуйте! Есть БП неплохой нужно переделать немного но не получается схемы не нашол :(
Из БП выходит 5в и 42в.. нужно зделать 46-47 вольт пробовал менять стабилитроны резисторы в делителе напряжения.. но БП заходить в защиту если хоть чуть меняю номиналы :( жду советов
Сообщение Enman »
схему выкладывай..... :)
Сообщение dandiv2006 »
Блок питания с принтера? Ищи схему на него (принтер). Мог бы хотя бы модель устройства написать, с какого устройства снят блок питания...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение krolaka »
да забыл :) схема есть очень долго искал
29179007-EPSON-FX-890-2190-SM.pdf
схемка
(63.19 КБ) 1436 скачиваний
Сообщение Martin76 »
ZD52,53,87 - защита от повышенного напряжения на выходе, вот она скорее всего и срабатывает.
Сообщение krolaka »
Кажется начинает чтото прояснятся) Выпаял D82 уменшыл R93 напряжение вроде подымается :)) буду експерементировать :solder:
Сообщение krolaka »
да напряжение поднял но БП с моей нагрузкой не прожывет долго.. транзистор высоковольтный кипит просто.. :( щас потребляемый ток нагрузки 1.7 А
Так он не рассчитан на постоянную большую нагрузку, даже если ток допустимый достаточно большой , в принтере все больше импульсами потребление, да полуспячка :dont_know:
А с таким током под 100Вт мощность вырисовывается.
Сообщение pavel123 »
Я менял R92, а R93 не трогал.
ZD52,87- защита от перенапряжения, оба по 24 вольта - предел защиты 48 вольт.
Если нужно больше, один стабилитрон можно заменить на более высоковольтный.
Сообщение Leonid78 »
транзистор на 2А слабоват, но если все остальное тянет, то меняйте транзюк
Сообщение krolaka »
Leonid78 писал(а):транзистор на 2А слабоват, но если все остальное тянет, то меняйте транзюк
да трансформатор ели тёплый думаю может и выжать больше можно)
pavel123 писал(а):ZD52,87- защита от перенапряжения, оба по 24 вольта - предел защиты 48 вольт.
да в том то й дело что на с теми стабилитронами даже на мливольт не удалось изменить напряжение :)
pavel123 писал(а):Я менял R92, а R93 не трогал.
как на меня суть не важна там делитель всёравно :)
буду експерементировать и отписываться про процесс
У меня тоже есть блоки питания от принтеров Эпсон.
Я нашел подобно твоей схему с описанием блока.
И там есть спецификация, на 2 выходных напряжения 36 и 42 вольта. Ну и соответственно какое сопротивление нужно подстраивать.
Обрати внимание, верхнее сопротивление в делителе имеет необычный номинал 49,9К :)
Сообщение serg_ns »
Нормальный номинал. Часто встречается в делителях.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение werdan »
Доброго времени всем.
Тоже хотел переделать в регулиреумый ESP-24E(БП Epson(принтер)).Не пойму каким путем идти.
Можно ли задействовать для регулировки тока МС - L4962E встроенную в БП или надо рассматривать варианты с делителям :dont_know: и или еще что-то?
Схема прилагается:
(144.13 КБ) 681 скачивание
Сообщение Yuriy_King »
Посмотри по ссылке аналогичную переделку
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3321485
Сообщение werdan »
Благодарю.
Сообщение musor »
гдето я подробно разбирал переделку принтерных бп
про чип L4962 прообраз 2576 но с внешнем кондем частоты и входом синхры ток у нее помене выход фикс ированый для этой 5,0в
есть внешний софстарт(с банкой) который можно юзать и ка выключатель при болшойинужде чипы можно обьединять в 2и 4фазный синхроный степдаун чего 25х6 не умели никогда
Сообщение werdan »
Регулировка от 5В до 40В,нереализуема на L4962E??
(205.1 КБ) 813 скачиваний
В даташите допускается такая регулировка.
Сообщение werdan »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3365476#p3365476"]В даташите допускается такая регулировка.[/uquote]
И я о том же.Как реализовать регулировку на ESP-24E спомощью МС(L4962E)
(182.89 КБ) 774 скачивания
