Из БП выходит 5в и 42в.. нужно зделать 46-47 вольт пробовал менять стабилитроны резисторы в делителе напряжения.. но БП заходить в защиту если хоть чуть меняю номиналы
Переделка БП
- krolaka
- Нашел транзистор. Понюхал.
Переделка БП
Здаствуйте! Есть БП неплохой нужно переделать немного но не получается схемы не нашол
жду советов
Re: Переделка БП
схему выкладывай.....
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Re: Переделка БП
Блок питания с принтера? Ищи схему на него (принтер). Мог бы хотя бы модель устройства написать, с какого устройства снят блок питания...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Re: Переделка БП
ZD52,53,87 - защита от повышенного напряжения на выходе, вот она скорее всего и срабатывает.
- krolaka
Re: Переделка БП
Кажется начинает чтото прояснятся) Выпаял D82 уменшыл R93 напряжение вроде подымается
буду експерементировать
- krolaka
Re: Переделка БП
да напряжение поднял но БП с моей нагрузкой не прожывет долго.. транзистор высоковольтный кипит просто..
щас потребляемый ток нагрузки 1.7 А
Re: Переделка БП
Так он не рассчитан на постоянную большую нагрузку, даже если ток допустимый достаточно большой , в принтере все больше импульсами потребление, да полуспячка
А с таким током под 100Вт мощность вырисовывается.
- pavel123
- Грызет канифоль
Re: Переделка БП
Я менял R92, а R93 не трогал.
ZD52,87- защита от перенапряжения, оба по 24 вольта - предел защиты 48 вольт.
Если нужно больше, один стабилитрон можно заменить на более высоковольтный.
Re: Переделка БП
транзистор на 2А слабоват, но если все остальное тянет, то меняйте транзюк
- krolaka
Re: Переделка БП
Leonid78 писал(а):транзистор на 2А слабоват, но если все остальное тянет, то меняйте транзюк
да трансформатор ели тёплый думаю может и выжать больше можно)
pavel123 писал(а):ZD52,87- защита от перенапряжения, оба по 24 вольта - предел защиты 48 вольт.
да в том то й дело что на с теми стабилитронами даже на мливольт не удалось изменить напряжение
pavel123 писал(а):Я менял R92, а R93 не трогал.
как на меня суть не важна там делитель всёравно
буду експерементировать и отписываться про процесс
- pavel123
- Грызет канифоль
Re: Переделка БП
У меня тоже есть блоки питания от принтеров Эпсон.
Я нашел подобно твоей схему с описанием блока.
И там есть спецификация, на 2 выходных напряжения 36 и 42 вольта. Ну и соответственно какое сопротивление нужно подстраивать.
Обрати внимание, верхнее сопротивление в делителе имеет необычный номинал 49,9К
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Переделка БП
Нормальный номинал. Часто встречается в делителях.верхнее сопротивление в делителе имеет необычный номинал 49,9К
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Re: Переделка БП
Доброго времени всем.
Тоже хотел переделать в регулиреумый ESP-24E(БП Epson(принтер)).Не пойму каким путем идти.
Можно ли задействовать для регулировки тока МС - L4962E встроенную в БП или надо рассматривать варианты с делителям
и или еще что-то?
Схема прилагается:
и или еще что-то?Схема прилагается:
- (144.13 КБ) 678 скачиваний
- Yuriy_King
- Опытный кот
Re: Переделка БП
Посмотри по ссылке аналогичную переделку
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3321485
Re: Переделка БП
Благодарю.
- musor
- Друг Кота
Re: Переделка БП
гдето я подробно разбирал переделку принтерных бп
про чип L4962 прообраз 2576 но с внешнем кондем частоты и входом синхры ток у нее помене выход фикс ированый для этой 5,0в
есть внешний софстарт(с банкой) который можно юзать и ка выключатель при болшойинужде чипы можно обьединять в 2и 4фазный синхроный степдаун чего 25х6 не умели никогда
Re: Переделка БП
Регулировка от 5В до 40В,нереализуема на L4962E??
- (205.1 КБ) 809 скачиваний
Re: Переделка БП
В даташите допускается такая регулировка.
Re: Переделка БП
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3365476#p3365476"]В даташите допускается такая регулировка.[/uquote]
И я о том же.Как реализовать регулировку на ESP-24E спомощью МС(L4962E)
- (182.89 КБ) 767 скачиваний
