Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
bob1 писал(а):1/22*100=5%. Плюсуем погрешность от того что измерения производятся на частоте 1000гц, плюс погрешность от нелинейности ацп .
Смотрю с запасом посчитано. Теперь укажите погрешность от нелинейности ацп и как ее оценить.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение bob1 »
цифры очень сильно мелькают...понять на сколько меняется 3 цифра сложно на данный момент.
5-20 процентов вам мало что ли что замер происходит на частоте 1000гц!!!
bob1 писал(а):цифры очень сильно мелькают...понять на сколько меняется 3 цифра сложно на данный момент.
Не совсем понимаю что именно вы пытаетесь показать. Меня точность моего прибора вполне устраивает, а еще я работаю над ее улучшением, запас у метода есть.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Сообщение TESLight »
Спасибо за ответ. Есть ли смысл брать проц сразу с запасом по памяти или пока ориентируетесь на оригинальный размер? Хотелось бы иметь в будущем многие перспективные полезности из вышеуказанных доработок(улучшенная точность замеров, переключаемые режимы частоты измерения, индикатор батареи и тд.)
TESLight писал(а):Есть ли смысл брать проц сразу с запасом по памяти или пока ориентируетесь на оригинальный размер?
Я думаю есть смысл если собираетесь самостоятельно допиливать прошивку. Я фичи добавлю по возможности - те которые влезут в мк из статьи.
Сообщение bob1 »
Neekeetos писал(а):Не совсем понимаю что именно вы пытаетесь показать.
Просто надо привести в порядок, указанные в статье, параметры вашего прибора с указанием погрешностей и только потом делать выводы о других приборах!!
А вот теперь понимаю! Давайте сделаем так, других приборов в этой теме обсуждаться не будет. Ни из зависти ни из стремления к правде. Хотите точнее узнать параметры именно моей конструкции - соберите ее и проведите нужные тесты. Я этого не делаю вот по таким причинам
- У меня нету точного рлц метра для сравнения.
- У меня нету эталонов
- Алгоритм измерения меняется, то что было в первой прошивке будет неактуально во второй из за улучшений.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 27, 2013 16:37:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение yur45 »
Уважаемый!!! Я с АРМами не знаком , замутил Вашу плату или поспешил? (слышал грядет апгрейд), или только программный? Вопрос то вчем , чтобы прошить собирать всю плату(нету многих деталюх) или достаточно контроллера - кварца тоже пока нету. разумееться через усарт , и еще при прошивке от 5 вольт питаня ему не поплохеет ??? САМ УСАРТ с УРОВНЕМ 3,3в
yur45 писал(а):Вопрос то вчем , чтобы прошить собирать всю плату(нету многих деталюх) или достаточно контроллера - кварца тоже пока нету. разумееться через усарт , и еще при прошивке от 5 вольт питаня ему не поплохеет ??? САМ УСАРТ с УРОВНЕМ 3,3в
Схема не меняется, речь идет только об улучшении прошивки. Прошить можно подав на мк нормальное питание, нужен по минимуму мк и его стабилизатор на 3 вольта, все цепи питания включая аналоговое тоже должны быть, должны быть также распаяны схема сброса и резисторы на пинах BOOT0 и BOOT1. Если подать на мк 5 вольт то понятное дело все сгорит :).
Сообщение yur45 »
Neekeetos. Спасибо за ответ , я так и думал разве что думал 5 вольт на мк штатное напряжение, данные на мк не искал их очень много СТ32,
тяжело понять кто есть кто . да не программист . все тонкости понять тяжеловато...
Сообщение balmer »
bob1 писал(а):Просто надо привести в порядок, указанные в статье, параметры вашего прибора с указанием погрешностей и только потом делать выводы о других приборах!!
Точность, судя по видео пока еще не очень. Там на 1 мин 45 сек измеряется неэлектролитический конденсатор на большое напряжение. У него очень маленькое собственное сопротивление (меньше десятка миллиом). А у автора получилось 1300 мОм.
Собственно это и понятно, прибор измерял на очень низкой частоте для такого номинала конденсатора. На частоте 1 КГц реактивное сопротивление конденсатора в 500 nF порядка 300 ом. То есть достаточно ошибки в фазе на 1.3 ом/300 ом*100%= 0.5% . Ошибку в фазе на 0.5% несложно заиметь, без хорошей калибрации.
balmer писал(а):Точность, судя по видео пока еще не очень.
Ну так в этом мире нету идеала, только приближения к нему в разной степени :)
Сообщение miklin »
Neekeetos, скажите можно ли применить кварц на 16 мГц, у меня они
есть очень тонкие.
miklin писал(а):Neekeetos, скажите можно ли применить кварц на 16 мГц, у меня они
есть очень тонкие.
Нельзя
Сообщение JazzRock »
Добрый день
Понравилась конструкция вашего RLC метра 8) :beer:
Хотел бы ее повторить (пока на этапе сбора деталей и т д)
Возникло несколько вопросов:
Вы использовали дисплей от Nokia 1202. Можно ли адаптировать схему для подключения дисплея от Nokia 3100, 2600? (имею в наличии эти экраны
удобно, что у них есть разъем для подключения)
Планируется ли расширение границ и частоты измерения (чтоб, например, можно было выбирать частоту 1 кГц, 100 кГц)
Конденцаторы С19, 18,17,1,8 - тантал, или неполярные керамические?
R14 - перемычка?
Нужно ли ставить резисторы параллельно щупам?
JazzRock писал(а):Вы использовали дисплей от Nokia 1202. Можно ли адаптировать схему для подключения дисплея от Nokia 3100, 2600? (имею в наличии эти экраны
R14 - перемычка?
Экраны можно использовать с таким же контроллером, от 3100 и 2600 не подойдут. Дополнительные частоты могут появиться но это зависит от того влезут они в прошивку или нет. Конденсаторы у меня керамические, но можно поставить и тантал. R14 - перемычка.
Neekeetos писал(а): Я думаю есть смысл если собираетесь самостоятельно допиливать прошивку.
Спасибо, понял. Сейчас занимаюсь железом, напаиваю платку. У Вас на плате разведён делитель (возле С18-С19), для чего он нужен и какие там номиналы?(в схеме не указаны). И на что можно поменять резистор у затвора полевика(на схеме 200 кОм) и ёмкости на 3n3? Имеются на 2.2 нана, думаю докупать ли или обойтись... Спасибо.
TESLight писал(а):У Вас на плате разведён делитель (возле С18-С19), для чего он нужен и какие там номиналы?(в схеме не указаны). И на что можно поменять резистор у затвора полевика(на схеме 200 кОм) и ёмкости на 3n3? Имеются на 2.2 нана, думаю докупать ли или обойтись... Спасибо.
Делитель нужен для измерения напряжения на аккумуляторе, пока что в прошивке это не реализовано, так что он не нужен. Конденсаторы можно поставить 2,2нФ, желательно взять их из одной ленты, чтобы номинал не сильно отличался.
Сообщение dantist3 »
Отправил заказ на детали, сообщили что нет STM32F100C4T6B, есть STM32F100C6T6B. Скажите пожалуйста возможна ли такая замена?
dantist3 писал(а):Отправил заказ на детали, сообщили что нет STM32F100C4T6B, есть STM32F100C6T6B. Скажите пожалуйста возможна ли такая замена?
Да, можно менять
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 27, 2013 16:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
