Страница 2 из 3
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:15:41
FreshMan
metan писал(а):
FreshMan писал(а):в инете вразумительного ответа не сыскал
В инете может и нету, а прям на этом сайте искали? Ключевые слова в наличии так-то...
Вот на мой взгляд, обалденный по качеству изложения и исполнения, и по полноте материал (мой пламенный респект и уважуха автору):
Midi player для AVR
статья конечно обалденная, но:
написана под CV(маленько недолюбливаю я его, хотя с него и начинал) :))
надо разгонять МК
тот вариант проги для воспроизведения мелодий, что есть у меня, спокойно пиликает на 1МГц
мне непонятен вот этот момент
как понимать сколько времени должна звучать целая нота ?
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:28:33
Dmitry Dubrovenko
FreshMan писал(а):как понимать сколько времени должна звучать целая нота
Для этого необходимо знать темп исполнения, который задаётся в ударах (четвертях) в минуту (bpm).
Из этого находится время звучания целой ноты, половины, четверти, и т.д.
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:36:05
FreshMan
Dmitry Dubrovenko писал(а):Для этого необходимо знать темп исполнения, который задаётся в ударах (четвертях) в минуту (bpm).
а где он указывается ?
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:54:41
Шурики
После скрипичного знака указано 3/4 (читается "три четверти") - это значит, что в одном такте может содержаться 3 ноты 1/4 (четверть) по предыдущему рисунку (где длительность нот. Это базовая величина. Теперь, такты разделяются вертикальной чертой - её видно. от ключа и от размера находится 1-й такт, за ним 2-й и т.д.
В первом такте три ноты по 1/4 (сверху) - наитого 1/4+1/4+1/4 = 3/4. В восьмом такте (2 строка 2-ё такт) там одна нота 1/2 и 1/4. 1/2 + 1/4 = тоже 3/4. и т.д.
Т.е. сумма длительностей всех нот и пауз в 1 такте всегда равна ведичине 3/4.
Сейчас поищу примеры и программки, чтобы разбирать один и тот же пример из миди. Так будет наглядней.
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:58:22
FreshMan
хорошо...., назначение 3 в числителе стало понятно, а 4 что означает ?
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:00:49
Шурики
Отписался выше, правила чтобы не нарушать...
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:05:36
FreshMan
уточняющий вопрос: под тактом надо понимать темп воспроизведения мелодии ?
тоесть если наша мелодия на нотном стане разбита по 3 такта, а иная разбита по 10 тактов то первую мы сыграем быстрее ?
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:07:23
Dmitry Dubrovenko
FreshMan писал(а):а где он указывается ?
В Вашем примере, нигде.
Почитайте вот.
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:27:13
Шурики
Предлагаемый список файлов для тренировки
Нотный редактор, WINhex и миди-файл для препарирования.
Список на согласование
http://yadi.sk/d/dJMvLRRwC6usy
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 15:05:15
FreshMan
хорошо......, ну и где там начинеаются эти ноты ?
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 15:16:57
Шурики
Список принимается?
Если да, тогда надо загрузить нотный редактор по торрент-ссылке и установить его.
Файл миди для тренировке внутри, ВинХексь внутри.
Если нет, то предложения
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 15:22:25
FreshMan
принимается...., мне все-ровно....., лишь бы понять суть :))
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 15:38:25
Шурики
Открываем в нотном редакторе файл .mid - и видим ноты.
Открываем тот же миди-файл в Винхексе и изучаем.
Инфо для расшифровки берём http://ru.wikipedia.org/wiki/MIDI
Сейчас сам немного его расшифрую и отпишусь.
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 15:46:44
Шурики
с нулевого адреса поехали:
Заголовок
0000 4В 54 68 64 - заголовок MThd (собственно, основной заголовок миди файла, общая информация)
0004 00 00 00 06 - количество дополнительных байт далее (6)
допбайты
0008 00 01 - тип миди файла (type1) содержит несколько треков
000A 00 08 - количество треков (NumTracks) =8
000С 01 E0 - а вот это уже относится к скорости (PPQN) =480 тиков на ноту 1/4
Конец Заголовка
Смотрим записи:
8 штук по адресам 0E, BE0F, 20C9, 2CAE, 417C, 41A3, 41D3, 569D
Слегка скорректировал - устаканил сумбур
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 15:57:40
Шурики
Трек 1 (0E - BE0E)
000E 4D 54 72 6B - MTrk заголовок
0012 00 00 0B E9 - количество допбайт (=3049)
допбайты
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 16:17:37
FreshMan
Шурики писал(а):0000 4В 54 68 64 - заголовок MThd (собственно, основной заголовок миди файла, общая информация)
что такое у вас сдесь 0000 ?
это адрес?
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 16:30:50
Шурики
адрес внутри миди файла - откройте в винхексе, будет видно
то же самое в виде нот
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 18:19:22
FreshMan
а что сдесь под оффсетом понимается ?
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 19:00:32
Шурики
Вот смотри: любой файл - это набор байтов.
Каждый байт внутри файла имеет свой уникальный адрес от 0 и до конца файла.
Теперь, HEX-редактор предназначен для просмотра этих байтов.
Вообще раньше, в старых компьютерах была такая программа, называлась МОНИТОР. Эта программа могла показывать значения байта по определённому адресу. Выглядело это, примерно, так:
0000 3E
0001 25
0002 12
и т.д.
001F AA
0020 EE
как-то так
Понятно, что это не удобно.
Поэтому цифры для удобства чтения группируют по 8, 16, просто для удобства вывода на экран и чтения. Получаются блоки типа
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Что здесь неудобно, легко запутаться, сбиться с адреса, глазёнки-то прыгают.
Что можно сделать - дописать по горизонтали адрес перед каждым байтом. Например, вот так:
0000:00 0001:00 0002:00 0004:00 0005:00 0006:00 0007:00 0008:00 0009:00 000A:00 000B:00 000C:00 000D:00 000E:00 000F:00
и т.д.
Опять неудобно, надо экономить место на экране. Тогда будем для блока из 16 байт записывать слева адрес только первого байта, остальные проще, в пределах одной строчки, досчитать
0000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
А теперь ещё чуть-чуть выпендримся и для удобства самих же себя надпишем сверху ещё одну строчку, где
Теперь ищем запись "MTrk". Нашли первая строка последний байт и 3 байта на второй строке. Какие адреса?
складываем значение слева 0000 со смещением сверху F, получаем адрес 00000000h+Fh = 0000000Fh.
Т.о. байты в строке, образующие надпись, имеют адреса 0000000Fh, 00000010h, 00000011h, 00000012h
Так вот строка сверху - это смещение байта внутри блока 16 байтов.
Долгое объяснение, но вреде всё что знал рассказал
А, ещё, справа буквы и цифры - это соответствие значения байта его буквенному представлению по таблице кодировки символов.
Красненьким обведённый столбец в вопросе - адреса начала блоков из 16 байт, сверху - смещение внутри блока (зелёненьким обведённое).
Re: AVR & MIDI
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 19:24:19
FreshMan
вау....., оказывается все намного проще :)) спасибо :beer: уразумел :))
теперь по поводу формата midi
давайте еще раз с начала :
midi файл состоит из n-го количества сообщений ?
