Страница 2 из 2
Re: Декодер BBK MA-2000S блок питания завышены напряжения
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 00:31:51
andreyvrn
VD118 менял не помогло
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 14:32:24
andreyvrn
Собрал декодер включил ,сильно нагревается, греются конденсаторы С292 и С294,менял их не помогает всё равно греются ,подскажите
Добавлено: Пт фев 09, 2018 12:46:42
vispower
блок питания BBK MA-2000S, схема в первом посте. шлейф от платы дисплея вынут. шим вроде как работает, питание на нем присутстует. но на CPU5V 7вольт. хотя он вроде как должен TL431 регулироваться до 5v. игрался r272 (увеличивал) в надежде уменьшить на выходе, нифига. R272 был 2.2к поставил 2.7к. может конечно TL431 глючит, чет сомневаюсь
stby корочу на CPU5V стабилизируется до 5v впаял обратно R272 2.2к
да и проблема автора темы появилась вместо -24v -30v
жаль что он не закончил тему
дальше продолжу сам с собою. где то вычитал что номиналы напряжения меняются после замены оптопары. а я ранее отдавал аппарат в ремонт,со сгоревшим блоком питания, при восстановлении похоже мастер ее
заменил, но отремонтировать до конца не смог, походу повышенным напряжение спалил драйвер дисплея tp6317. короче, R272 поставил 2.55к стало -25v вместо -24, и 9.3v вместо 9. походу я тоже спалил 6317 заменив ее но не приведя напряжения в норму. благо две заказал.
Добавлено: Вт фев 13, 2018 11:30:09
vispower
Не работает! блин. Питание привел в порядок, +5VCP теперь 5v, tp6317 теперь не греется, но все равно поменял. сразу же при включении выходит в рабочий режим т.е. на STBY появляется около 4 вольт (вместо 5). загорается подсветка и светодиод vd107 (долбидиджитал), tp6317 на кнопки не реагирует, дисплей не светится
прилагаю схему всего аппарата
Добавлено: Пт июл 24, 2026 16:12:37
telemaster1
В первичной цепи блока питания R261 потёк и увеличил свой номинал до 24Ком . После его замены дежурный режим пришёл в норму , тиристор не греется . Всё заработало!
