Декодер BBK MA-2000S блок питания завышены напряжения
Сообщение andreyvrn »
Помогите с блоком питания, вместо 24 вольт выдаёт 30,вместо 9ти 11, оптрон менял tl431 менял ,не помогло , на аноде vd118 5.2 вольта, на катоде 4,6в, в дежурном режиме тиристор v117 сильно греется
(182 КБ) 820 скачиваний
Последний раз редактировалось andreyvrn Пт ноя 08, 2013 22:29:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Так это под нагрузкой или на хх? Основной канал там есть 5В или 3,3?
andreyvrn писал(а):vd118 5.2 вольта, на катоде 4,6в
Схему нужно выкладывать, чтобы можно было увидеть, где этот vd118.
выложил и уточнил
5вольт
Так в дежурном завышено? Если 5В нормально, то не страшно. И тиристор насколько "сильно греется"? Через него процессор питается в дежурке, так что градусов 60 он может быть.
Получается где то так и греется, а что с завышенным напряжением делать?,на управляющем tl431 2.5вольт
Ну я в третий раз спрашиваю, когда напряжение завышено, при работе или в дежурке?
В дежурном нет нагрузки на цепи 24 и 9В , а они не завязаны на цепи стабилизации, а она по 5В, поэтому напряжения немного поднимаются, это особенность флайбэка.
при работе завышены
V116 в рабочем режиме открыт? R284 живой и соответствует номиналу?
открыт и резистор живой,номинал соответствует , вот ещё привожу напряженияв дежурном режиме на выходе резистора 4,69в , в рабочем 4,6в
Так декодер то нормально работает? Не факт, что сначала столько и не было. 30 вместо 24 вполне допустимо для питания индикатора. 9 и 11 тоже небольшая разница. Если хочется 9, то можно попробовать резистору, про который я спрашивал в параллель поставить килоом 20 и посмотреть на результат. Ну и дальше подкорректировать если уменьшится.
Декодер принесли у него был сгоревший блок питания, вот восстановил ,он всё включается но на индикаторе явно видно нити накала сильно горят, напряжение всё же надо уменьшить, и такое ощущение получается полож обратная связь щас не работает, надо уменьшать напряжения, тот про который говорил он там 1,8к паралельно наверно 2 килоома поставить?
Я бы в ВВК электролиты еще проверил, качество у них бывает отвратное. В первичке оба мелких, во вторичке С284,285 в первую очередь. Лучше просто заменой на новые, без выяснения емкости и проч.
поменял не помогло
Ну тогда резистор 15-20 ком припаять в параллель 284 и посмотреть, как изменится и на сколько напряжение.
2килоома ставлю параллельно ,на выходе получается 9ть и 23, так может оставить,если не взорвётся ничего, почему так могло быть
Возможно из за схемотехники кривой, что жесткая стабилизация по 5В только в дежурке, а в рабочем режиме от выпрямителя 9В ,через резистор 284 и потом делитель для 4,6В . Например другой оптрон поставили(вместо 817В например 817С) и параметры этой всей системы изменились. Поставьте 1К вместо Р284 и погоняйте.
Мне часто такие чудеса попадаются, например по схеме стоит мосфет на 3А 55В - дохнет, на 10А 100В прекрасно работает :dont_know:
попробую так сделать,будем надеяться что всё нормально будет), спасибо вам за подсказку , а то третий день сижу весь измучился с ним всю мелочёвку перепаял)
Сообщение Alter Ego »
Возможно, VD118 с утечкой. Можно выпаять и включить без него.
Тоже может быть, диоды мелкие все конечно бы тоже на утечку проверить не мешало.
