Помогите, пожалуйста, с контроллерами
manuna
Re: Помогите, пожалуйста, с контроллерами
Сообщение manuna »
Dr. Alex писал(а): я так понимаю у вас оооооочень поверхностные знания электроники. в вашем случае надо было писать - СОБЕРИТЕ (СДЕЛАЙТЕ) МНЕ..... :)
Dr. Alex[/quote]
Вы правы, действительно, знания электроники у меня поверхностные. Но разобраться смогу и сама, в принципе, просто на это уйдет в разы больше времени, чем если спросить помощи у профессионалов и людей, занимающихся этой сферой.
axillent писал(а):бюджет какой?
есть высокоуровневые системы без необходимости что-то паять, мк изучать
довольно просто настраиваются без програмирования или с минимумом
из того что сам порбовал бюджет будет 10-12т руб
при этом будет автоматически определять восход-закат, часы будут синхронизированы через интернет
логику в дальнейшем будет легко поменять с компьютера или планшета
управление тоже с компа/планшета/смарфона
Как писала ранее, мне нужна полностью автоматизированная система. Освещается помещение, не имеющее естественного света. Связи с интернетом, спутниками, ПК, планшетами и т.д. нет. Доступа человека к системе тоже нет. Один раз включили систему и она работает циклично, несколько суток, пока не выключили. Паять это не проблема) Бюджет тоже не ограничен. Мне необходимо не просто купить такую систему, а разобраться, как и из чего ее возможно реализовать.
axillent
Электрический кот
Сообщение axillent »
то о чем я писал полностью автоматизированная система, интернет там не обязателен
конечно же все можете сделать на микроконтроллере, только в вашем тех задании есть привязка к времени суток, значит при отсутствии возможности автоматически синхронизировать время кто-то периодически (в зависимости от точности хода выбранных часов) обязан будет время от времени подстраивать часы
посмотрите еще в сторону ардуино - это платформа на базе МК от атмел специально созданная для того, чтобы облегчить знакомство с МК, продаются готовые модули которые можно соединить проводами без пайки
