Страница 2 из 5
Re: часы-термометр с анимированной сменой информации
Добавлено: Ср фев 05, 2014 15:34:32
Soir
pert писал(а):можно тоже анимацию конвертировать в этот ваш проект, то, что бы было легче.
Нет. Та же история. Основная проблема - распределение памяти МК. В этих двух проектах свободной памяти осталось недостаточно для расширения функций.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 13:55:24
pert
Я понимаю,
Я могу по крайней мере попросить замену предыдущие прошивки с AT2313 для индикатора с общими анодами,
резервное питание с помощью DS1307 удобно для частой коммутации сети.
Спасибо pert
Добавлено: Чт фев 06, 2014 14:03:37
Soir
pert писал(а):...замену предыдущие прошивки с AT2313 для индикатора с общими анодами,
резервное питание с помощью DS1307...
Задайте вопрос в теме, где выложен этот проект, или создайте новую. Давайте не делать тут свалку.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:19:17
mwj
Доброго всем времини суток! А вожможно добавить функцию памяти минимальных и максимальных показаний термометра?
Добавлено: Сб фев 08, 2014 19:30:11
Soir
mwj писал(а): А вожможно добавить функцию памяти минимальных и максимальных показаний термометра?
Нет. По сути проект завершен и закрыт. Возможна только минимальная доработка (тип индикатора, какие-то схемные изменения...). Ну и работа над ошибками и багами (если будут выявлены).
Добавлено: Сб фев 15, 2014 17:31:07
mwj
Здравствуйте!Я хочу сделать даные часы в автомобил.Как реализовать в даной схеме резервное питание и чтоб можно гасить индикаторы(общий катод)?
Добавлено: Вс фев 16, 2014 00:27:55
Djony
Soir писал(а):andrey782005 писал(а):...сделать прошивку под ключи из схемы во вложении?
Просто так не получится из-за особенностей работы кнопок. Надо менять схему их подключения. Как-то так...
Во вложении проект в Proteus и прошивка. По сути схема для индикатора с общими анодами. Поскольку ключи в цепях анодов в результате без инверсии, то в проекте я их не рисовал. В цепях сегментов для упрощения симуляции роль ключей выполняют инверторы.
Этот вариант на макете я уже не проверял.
Выложите кто нибудь схему...а то протеуза нет и немогу посмотреть схему подключений кнопок.......вроде на макетке собрал схемку,а че то ваще нет реакций на кнопки
Добавлено: Вс фев 16, 2014 09:16:56
Soir
Djony писал(а):Выложите кто нибудь схему...а то протеуза нет и немогу посмотреть схему подключений кнопок
Скриншот проекта. Не совсем схема, но как подключать кнопки понятно.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 10:19:27
Soir
mwj писал(а):Как реализовать в даной схеме резервное питание и чтоб можно гасить индикаторы(общий катод)?
Зачем в автомобиле такие часы? За дорогой нужно следить.
Сделал изменения в схему и прошивку. Питание МК в этом случае должно осуществляться от источника +5V стаб., подключенного к аккумулятору. Управляющее напряжение +12V можно взять с прикуривателя... Если часы идут взамен штатных, то оба эти напряжения уже должны быть на разъеме. Если отдельно, то их можно найти на разъеме автомагнитолы...
Добавлено: Вс фев 16, 2014 12:34:06
mwj
Спасибо Soir что согласились помочь! А можно чтоб кнопками + - можно быстро включать показания часов или температуры.И по поводу резервного питания ,можно запитать через кренку 5В и паралельно батарейку 3 В последовно з диодом ?
Добавлено: Вс фев 16, 2014 14:33:20
Soir
mwj писал(а):А можно чтоб кнопками + - можно быстро включать показания часов или температуры.
Можно.
mwj писал(а):можно запитать через кренку 5В и паралельно батарейку 3 В последовно з диодом ?
Я на пальцах не понимаю, рисуйте схему. Но если речь идет об автомобиле, где возможны длительные простои с выключенным зажиганием, то батарейки надолго не хватит.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 14:46:15
Сергеj
Резервное питание нужно обязательно. Но только для поддержания хода часов при отключенном питании. а индикация пусть отключается чтобы не разряжать батарейку.
У меня в часах 3-х вольтовая плоская батарейка уже 3 года работает/
Собирал по этой схеме:
Добавлено: Вс фев 16, 2014 15:51:53
mwj
спасибо Сергеj ! По вашей схеме через р13 батарейка подзаряжается и поэтому её хватает на долго! Только одно смущает напряжение на батарейке 3 В ,плюс падение на диоде ,а питание микросхемы тоже 3 ,не маловато ли?
Добавлено: Вс фев 16, 2014 16:00:08
Сергеj
Поставить диод шоттки и не будет падения напряжения
Добавлено: Вс фев 16, 2014 16:08:56
mwj
Тоже вариант!Добавить ищо вольтметр и память мин мах температуры,получились бы хорошие и простые часы в автомобиль!
Добавлено: Вс фев 16, 2014 18:02:56
Soir
PIC16F628A не может измерять напряжение.
Для машины у меня есть на ATMEGA8 и DS1307. Делал себе вместо штатных. Умеют измерять две температуры (DS18B20), напряжение бортовой сети, два настраиваемых уровня яркости, автоматическая смена индикации (параметры вывода настраиваются), ну и часы, само собой разумеется.
Запоминания мин/макс температуры нет. Как показывает практика, запоминание только поначалу интересно. На самом деле за ним нужно следить, сбрасывать... И через несколько дней про него просто забываешь. Практическое применение только в устройствах, которые управляют каким-то процессом или следят за ним.
Анимации тоже нет.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 19:22:46
Djony
проверил эту прошивку..не работает
меню перебирается только до коррекции ухода...в установке часов и минут не устанавливаются показания...только в коррекции в плюс..а в минус не реагирует..
Добавлено: Вс фев 16, 2014 20:37:30
Soir
Djony писал(а):проверил эту прошивку..не работает ...
На первой странице
andrey782005 отписался, что
работает. И сам я ее на макете проверял, правда на индикаторе с общим катодом.
Давайте схему, по которой собирали, печатку, будем смотреть. Что еще не работает? Температуру измеряет? Часы идут? Анимация?
Добавлено: Вс фев 16, 2014 21:34:16
Djony
Мне нужно для схемы ОА ,сегменты буду собирать на светодиодных лентах...в сегментах поставлю ULN2803,а с выхода контороллера на аноды желательно чтоб были единицы
по точнее чтоб с выхода контроллера на сегменты и на аноды были единицы....
Добавлено: Вс фев 16, 2014 21:58:33
Soir
Djony писал(а):на аноды желательно чтоб были единицы... по точнее чтоб с выхода контроллера на сегменты и на аноды были единицы...
Это переварить не могу, могу только с какой-то долей вероятности догадаться о чем речь.
До лент мы еще доберемся, для начала давайте разберемся, почему собранные Вами часы некорректно работают.
Повторяю вопросы. Вы схему спаяли, индикатор подключили, часы идут? Температуру измеряет?
Покажите фактическую схему, по которой осуществляли сборку.
