часы-термометр с анимированной сменой информации
Сообщение andrey782005 »
Всем привет! Появилась идея сделать настенные часы-термометр, чтоб смена информации о времени на температуру и обратно происходила анимированно. В интернете пока ещё таких разработок не встретил, и обратился за помощью к Soir, он как всегда не отказал в помощи. Во вложении прошивка и проект в PROTEUS часов с 3-мя эффектами анимированной смены индикации. Может ещё у кого какие идеи появятся.
(18.21 КБ) 2477 скачиваний
Termo_clock_16F628-3.zip
(19.26 КБ) 839 скачиваний
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):...часов с 3-мя эффектами анимированной смены индикации. Может ещё у кого какие идеи появятся.
Добавил еще эффектов, всего их 13. Возможна поочередная смена анимации, а также случайный выбор.
Протестировал на макете.
Во вложении проект в Proteus, прошивка для общего катода, подробное описание.
Termo_clock_16F628_v6.zip
(20.3 КБ) 813 скачиваний
Сообщение tereha »
Вот бы секунды сюда ввести... С анимацией смотрелось бы здорово !
Спасибо большое Soir!!!
Прикольно получилось! Soir, можно попросить сделать прошивку под ключи из схемы во вложении? Буду собирать из цепочек светодиодов,включенных последовательно,питание ключей 12В.
(44.84 КБ) 1569 скачиваний
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):...сделать прошивку под ключи из схемы во вложении?
Просто так не получится из-за особенностей работы кнопок. Надо менять схему их подключения. Как-то так...
Во вложении проект в Proteus и прошивка. По сути схема для индикатора с общими анодами. Поскольку ключи в цепях анодов в результате без инверсии, то в проекте я их не рисовал. В цепях сегментов для упрощения симуляции роль ключей выполняют инверторы.
Этот вариант на макете я уже не проверял.
(17.24 КБ) 537 скачиваний
Спасибо!
Сообщение Сергеj »
andrey782005 писал(а): Может ещё у кого какие идеи появятся.
Если часы в комнату, а не в коридор, то обязательно ночной режим. Пусть даже не выставляется в меню а прописано в программе время притушения индикатора. Иначе если часы стоят там де спишь, то аж глаза режет.
Сообщение handr »
andrey782005 чё затих, часы если собрал так поделись впечатлениями :dont_know:
Сообщение Adusik »
Soir: а нельзя сделать просто часы, без всяких термометров и засветить в семёрке сегмент F? Анимацию оставить - прикольно.
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):..просто часы, без всяких термометров и засветить в семёрке сегмент F?
Это можно.
Adusik писал(а):Анимацию оставить - прикольно.
А что анимировать тогда? Сделал просто периодически пробегают эффекты...
Clock_16F628_v6.zip
Прошивка, описание, проект в Proteus.
(19.61 КБ) 427 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Сб дек 28, 2013 18:46:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Я имел ввиду скролинг влево или сверху вниз при смене информации, хотя да, Вы правы, лучше такое смотрится на СД матрицах. У меня была задумка как то сделать часы на RGB светиках, собрав их в 7ми сегментные символы, за счёт разных цветов можно выводить разную инфу...
Ничего не изменилось с последней прошивкой.
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):Ничего не изменилось с последней прошивкой.
Прошу прощения, по ошибке выложил старый набор файлов. Перезалил.
Всем привет! Прошу прощения что долго не появлялся сдесь. Работаю на вахте на севере, было некогда. Вот буквально вчера закончил часы. Работают идеально, и очень красиво смотрятся эффекты, чуть позже покажу фотки и видео.
Видео пока не получается выложить, интернет через EDGE, с телефона
(69.58 КБ) 1649 скачиваний
(71.01 КБ) 1439 скачиваний
(107.59 КБ) 1137 скачиваний
(69.7 КБ) 1252 скачивания
Сообщение digiRom »
Soir писал(а):По сути схема для индикатора с общими анодами. В цепях сегментов для упрощения симуляции роль ключей выполняют инверторы.
Занятная схемка, но не совсем понял про ключи. И для анодов, и для сегментов, на выходе проца активны единицы, для удобства ключевания, так сказать ? Или для сегментов активные ноли ?
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Сообщение Soir »
digiRom писал(а):Занятная схемка, но не совсем понял про ключи. И для анодов, и для сегментов, на выходе проца активны единицы, для удобства ключевания, так сказать ? Или для сегментов активные ноли ?
Нет, "удобство ключевания" ни при чем. С точки зрения прошивки вообще все равно.
Ключи для увеличения нагрузочной способности. А активный уровень исходя из схемотехники ключей. Поскольку ключи в цепях общих анодов дважды инвертируют сигнал (каждый транзистор по разу), а в цепях сегментов только раз, вот и получается, что на выходе МК активные уровни должны быть одинаковые.
Сообщение pert »
Здравствуйте,
Можно добавить к схеме цифровых часов микросхему DS1307 для рисунока или тому подобное, индикатор с общими анодами?
Спасибо pert
Termo_clock_16F628+ds1307.rar
(17.18 КБ) 534 скачивания
Сообщение Soir »
pert писал(а):Можно добавить к схеме цифровых часов микросхему DS1307 для рисунока или тому подобное, индикатор с общими анодами?
На общие аноды перевести не проблема, а применить DS1307 не получится. Изначально такое не планировалось и сейчас надо половину прошивки переделывать, может от чего-то и отказываться...
(15.78 КБ) 407 скачиваний
Сообщение pert »
Soir,
можно тоже анимацию конвертировать в этот ваш проект, то, что бы было легче.
termometr-clock.rar
(39.34 КБ) 482 скачивания
