- (18.21 КБ) 2503 скачивания
- Termo_clock_16F628-3.zip
- (19.26 КБ) 854 скачивания
часы-термометр с анимированной сменой информации
Всем привет! Появилась идея сделать настенные часы-термометр, чтоб смена информации о времени на температуру и обратно происходила анимированно. В интернете пока ещё таких разработок не встретил, и обратился за помощью к Soir, он как всегда не отказал в помощи. Во вложении прошивка и проект в PROTEUS часов с 3-мя эффектами анимированной смены индикации. Может ещё у кого какие идеи появятся.
Добавил еще эффектов, всего их 13. Возможна поочередная смена анимации, а также случайный выбор.andrey782005 писал(а):...часов с 3-мя эффектами анимированной смены индикации. Может ещё у кого какие идеи появятся.
Протестировал на макете.
Во вложении проект в Proteus, прошивка для общего катода, подробное описание.
- Termo_clock_16F628_v6.zip
- (20.3 КБ) 832 скачивания
Вот бы секунды сюда ввести... С анимацией смотрелось бы здорово !
Прикольно получилось! Soir, можно попросить сделать прошивку под ключи из схемы во вложении? Буду собирать из цепочек светодиодов,включенных последовательно,питание ключей 12В.
- (44.84 КБ) 1591 скачивание
Просто так не получится из-за особенностей работы кнопок. Надо менять схему их подключения. Как-то так...andrey782005 писал(а):...сделать прошивку под ключи из схемы во вложении?
Во вложении проект в Proteus и прошивка. По сути схема для индикатора с общими анодами. Поскольку ключи в цепях анодов в результате без инверсии, то в проекте я их не рисовал. В цепях сегментов для упрощения симуляции роль ключей выполняют инверторы.
Этот вариант на макете я уже не проверял.
- (17.24 КБ) 554 скачивания
Если часы в комнату, а не в коридор, то обязательно ночной режим. Пусть даже не выставляется в меню а прописано в программе время притушения индикатора. Иначе если часы стоят там де спишь, то аж глаза режет.andrey782005 писал(а): Может ещё у кого какие идеи появятся.
andrey782005 чё затих, часы если собрал так поделись впечатлениями
Soir: а нельзя сделать просто часы, без всяких термометров и засветить в семёрке сегмент F? Анимацию оставить - прикольно.
Это можно.Adusik писал(а):..просто часы, без всяких термометров и засветить в семёрке сегмент F?
А что анимировать тогда? Сделал просто периодически пробегают эффекты...Adusik писал(а):Анимацию оставить - прикольно.
- Clock_16F628_v6.zip
- Прошивка, описание, проект в Proteus.
- (19.61 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось Soir Сб дек 28, 2013 18:46:26, всего редактировалось 1 раз.
Я имел ввиду скролинг влево или сверху вниз при смене информации, хотя да, Вы правы, лучше такое смотрится на СД матрицах. У меня была задумка как то сделать часы на RGB светиках, собрав их в 7ми сегментные символы, за счёт разных цветов можно выводить разную инфу...
Ничего не изменилось с последней прошивкой.
Прошу прощения, по ошибке выложил старый набор файлов. Перезалил.Adusik писал(а):Ничего не изменилось с последней прошивкой.
Всем привет! Прошу прощения что долго не появлялся сдесь. Работаю на вахте на севере, было некогда. Вот буквально вчера закончил часы. Работают идеально, и очень красиво смотрятся эффекты, чуть позже покажу фотки и видео.
Видео пока не получается выложить, интернет через EDGE, с телефона
- (69.58 КБ) 1674 скачивания
- (71.01 КБ) 1461 скачивание
- (107.59 КБ) 1156 скачиваний
- (69.7 КБ) 1269 скачиваний
Занятная схемка, но не совсем понял про ключи. И для анодов, и для сегментов, на выходе проца активны единицы, для удобства ключевания, так сказать ? Или для сегментов активные ноли ?Soir писал(а):По сути схема для индикатора с общими анодами. В цепях сегментов для упрощения симуляции роль ключей выполняют инверторы.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Нет, "удобство ключевания" ни при чем. С точки зрения прошивки вообще все равно.digiRom писал(а):Занятная схемка, но не совсем понял про ключи. И для анодов, и для сегментов, на выходе проца активны единицы, для удобства ключевания, так сказать ? Или для сегментов активные ноли ?
Ключи для увеличения нагрузочной способности. А активный уровень исходя из схемотехники ключей. Поскольку ключи в цепях общих анодов дважды инвертируют сигнал (каждый транзистор по разу), а в цепях сегментов только раз, вот и получается, что на выходе МК активные уровни должны быть одинаковые.
Здравствуйте,
Можно добавить к схеме цифровых часов микросхему DS1307 для рисунока или тому подобное, индикатор с общими анодами?
Спасибо pert
Спасибо pert
- Termo_clock_16F628+ds1307.rar
- (17.18 КБ) 550 скачиваний
На общие аноды перевести не проблема, а применить DS1307 не получится. Изначально такое не планировалось и сейчас надо половину прошивки переделывать, может от чего-то и отказываться...pert писал(а):Можно добавить к схеме цифровых часов микросхему DS1307 для рисунока или тому подобное, индикатор с общими анодами?
- (15.78 КБ) 424 скачивания
Soir,
можно тоже анимацию конвертировать в этот ваш проект, то, что бы было легче.
- termometr-clock.rar
- (39.34 КБ) 500 скачиваний
