пропадает звук на сабе
Юююрий
Re: пропадает звук на сабе
Сообщение Юююрий »
как это можно сделать?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Измеряем напряжение на этой цепи при включении и при пропадании звука, я бы до и после пропадания звука проверил питание процессора еще. Светодиоды светятся после пропадания звука?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
а на какие лапы оно ему приходит? сейчас замерю
Martin76
С платы с процем на плату усилителей, в принципе можно померять на плате проца на CON8 1я нога, ну и на второй тоже mute, на 4м контакте 5В заодно проверить.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
на всех +5в и на муте и на стенд бае тоже
Martin76
И со звуком, и без? Хотя так и должно быть, судя по схеме. Когда звук пропадает, система управляется или виснет?
Еще вот такую схему найти на плате с усилителями нужно и на ней посмотреть, меняется чтото или нет .
(101.1 КБ) 333 скачивания
Юююрий
Сообщение Юююрий »
звук сейчас практически не идет при включении ну может одна секунда и всё, пропадает
Martin76
Схема которую я показал , формирует управление всеми мс УНЧ. Если на выходах этой схемы напряжение питания при пропавшем звуке, то дело не в ней значит, нужно РТ проверять и питание 9В у них. Можно еще попробовать отверткой или пинцетом потрогать входы мс УНЧ , будет фон или нет.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
фона нет это я пробовал, вот нашёл эти четыре транзистора и где именно ловить 9 в?
Martin76
Не 9В это после, на коммутаторе входов и регуляторе громкости питание. Здесь нужно на коллекторе Q4A смотреть напряжение примерно вольт 12 должно быть STAND BY2, чтобы они были включены и на STAND BY1 5 В должно быть.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
а относительно чего должно быть 5в, вообщем я мерял на землю и там и там 0в, а потом померял на приходящие питание так там на всех трёх ногах и на Q4 и на Q7 17 вольт везде
Martin76
Все меряется относительно земли естественно. STAND BY на обоих 0 что ли?
Так или нет
(36.09 КБ) 362 скачивания
На R49 сколько вольт?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
коллекторы на землю ноль дают
Юююрий
Сообщение Юююрий »
на R49 - 0,730 в
Martin76
Омметром прозвонить с коллектора Q4A на землю на предмет утечки или замыкания, ну и он сам возможно того. Тоже проверить нужно. Я бы даже сказал с большой вероятностью обрыв перехода Б-Э.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
9,9кОм и ещё мне что то показалось что R50 не естественного цвета, похоже как сгорело показывает 180Ом, хотя всё правильно, но цвет у неё не здоровый
Martin76
Он по схеме 180 Ом. Можно помощнее поставить, он без запаса по мощности стоит.
Нужно так дальше сделать: на включенной системе у транзистора Q4A замкнуть К с Э, если звук появится, то транзистор под замену однозначно.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
звук не появился , вообще не реагирует, может ещё чего замкнуть чтоб уж хоть как то? :)
Martin76
Транзистор нужно все равно выпаять и проверить, если потребуется заменить. Потом дальше смотреть, но я спать пошел :sleep:
Юююрий
Сообщение Юююрий »
скажите а что дальше то делать?значит всё дело в транзисторах? процессор цел получается? давай те я попробую их все поменять на новые?
