Страница 2 из 2
Re: Схема для самодельного лабораторного БП
Добавлено: Сб янв 04, 2014 21:21:01
serg_ns
А что просто не посоветовать челу тему от ув.Фалькониста про "зарядку-новодел"? Там просто- его параметры, деталюхи от БП компа и готовая(ые) печатки?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 21:32:11
jvz
serg_ns, спасибо! Сейчас начал читать эту тему.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 21:33:30
MASIK
Несколько лет использую БП с сайта кубанских радиолюбителей насколько помню жаль ссылки не сохранилось. Немного схему видоизменил под себя. Использую как регулируемый и при необходимости на фиксированные напряжения. Одно не удобство если у питаемого аппарата по входу большая емкость то срабатывает защита по току, а в остальном устраивает. Если интересно поищу свой вариант и ссылку на cd где то есть Прилагаю схему в авторском варианте.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 00:11:13
jvz
MASIK, интересно. Поищите, пожалуйста!
Добавлено: Вт янв 07, 2014 14:13:05
MASIK
jvz да всегда пожалуйста вот сайт
http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm . Свой вариант этого бп выложу завтра вечером после работы, дома не нашел не в бумаге не в электронном виде, знаю точно есть на работе в бумаге от сканирую и выложу. Защиту от перенапряжения не делал.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 15:12:56
jvz
MASIK писал(а):Свой вариант этого бп выложу завтра вечером после работы...
Буду ждать.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 19:13:51
MASIK
jvz Не знаю правильно или не правильно изменил схему ну работает. Суть работы схемы осталась таже. В схеме изменить полярность выходного конденсатора С2.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 20:07:31
Borodach
Тогда уж лучше вот эту собрать, только вместо vt3 надо будет поставить что-нибудь помощнее ...
Выходное напряжение можно устанавливать от 0 В до 80% величины входного. Ток можно устанавливать от 10 мА до 3 А.
При подаче на вход нестабилизированного напряжения величиной 40 В, на выходе можно получить регулируемое стабилизированное напряжение величиной от 0 В до 32 В.
Выходное напряжение регулируется переменным резистором R5, а переменный резистор R6 ограничивает ток потребления в необходимых пределах.
Транзистор VT2 необходимо применить с h21Э не менее 10 и установить его на теплоотводе.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 20:49:56
jvz
Borodach, спасибо! Как увеличить максимальный ток до 5A и добавить защиту от КЗ?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 20:54:20
Borodach
Советую сначала потренироваться на малых токах с одним транзистором, а уже после сделать с vt2 вот так:
Добавлено: Ср янв 08, 2014 20:56:23
jvz
Если честно - не понял о чем Вы.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 21:07:50
Borodach
В принципе, можете ничего не делать, ибо у КТ819гм максимальный ток до 15 ампер, но надо ограничить рассеиваемую на нём мощность до 100 вт.
Так же надо будет уменьшить резистор R4 и, соответственно, увеличить его мощность.
А защита в виде ограничения тока в данной схеме уже имеется ...
Добавлено: Ср янв 08, 2014 21:09:25
jvz
Ок, понял. Как сделать защиту от КЗ?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 21:10:40
Borodach
Вас интересует триггерная защита?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 21:11:43
jvz
Да.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:19:48
Borodach
Чтобы не заморачиваться с переделкой уже готовой схемы, проще всего будет перед ней установить вот такую защиту. Единственное, надо будет исключить из схемы стабилитрон ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=120
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:33:29
jvz
Вместо стабилитрона перемычка или нет?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:36:51
Borodach
Вообще ничего.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:42:53
jvz
Понял, спасибо.
