Все про USBAsp
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
borys писал(а):ATmega8A в этом программаторе работает, проверено на практике.
+1
Сообщение edm2007 »
Спросил сейчас у разработчика. Ответ: "Вы можете оставить AREF не подключеным. АЦП не используется. Но AVCC должен быть подключен к VCC."
Вот я и думаю, почему же оно иногда может не работать с 8A...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Ответ мне кажется прост, косяк в либо в принципиальной схеме либо в печатке программатора.
Сообщение dhouse »
Скорее всего косяк в самом микроконтроллере: когда я ставлю 8А в плату-адаптер для прошивки его программатором AVR910, то он нормально видится и прошивается. AREF в адаптере заведен через кондер на землю. Но когда ради эксперимента я закоротил AREF и AVCC, AVR910 напрочь перестал видеть чип в адаптере. Убрал перемычку - опять чип опознался. То же самое и в самой плате USBASP программатора, когда я пробовал прошить контроллер не в адаптере, а в самом программаторе.
Сообщение edm2007 »
Похоже на то...
Уууу... тогда я соглашусь с edm2007
Сообщение edm2007 »
Собрал этот программатор. Сразу скажу, все определилось и установилось без всяких проблем. Шьет изумительно. Вот только с баскомом непонятно. Чип определяет, стирает, фьюзы читает, а при прошивке вроде как пишет, но тишина в итоге. Кто-нибудь работал с ним в баскоме?
:)) Сборка полным ходом:
(76.61 КБ) 2420 скачиваний
edm2007 писал(а):Собрал этот программатор. Сразу скажу, все определилось и установилось без всяких проблем. Шьет изумительно. Вот только с баскомом непонятно. Чип определяет, стирает, фьюзы читает, а при прошивке вроде как пишет, но тишина в итоге. Кто-нибудь работал с ним в баскоме?
То же самое как я не плясал с бубном так и не пошёл.
Сообщение edm2007 »
Alex_Megavolt_79 писал(а):То же самое как я не плясал с бубном так и не пошёл.
С такими же симптомами? Главное, светик красный мыргает, вроде как все работает, а тавой... Пусто. :(
edm2007
Ну как бы да, на программатор смотришь в момент прошивки вроде шьёт, а МК потом молчит. Я на каком то форуме встречал что вроде в баскоме есть глюк по этому поводу и он устранён в последней версии, а у меня последняя 9.8 (последнии цифири)
Сообщение edm2007 »
У меня тоже 9.8. Ну да и ладно, есть мощнейшая и удобная штука SinaProg. eXtreme Burner - AVR тоже симпатичный. И содержимое Flash/Eeprom посмотреть можно. :)
Я дудкой пользуюсь. Просто как то хотел попробовать с самого баскома прошить, но ни чего так и не получилось и я бросил эту затею.
Сообщение edm2007 »
Ну так и я дудкой. Гуй, просто. С командной строки как-то неудобно шить. :)
Сообщение Radan »
Я работаю, нравится. Скорость изумительная. Единственное но: версия Баскома должна быть выше 1.12.0.0.
Сообщение edm2007 »
Radan писал(а):Единственное но: версия Баскома должна быть выше 1.12.0.0.
Спасибо за ответ. Это хорошо что в новых все исправили. То бишь лицензионная нужна. Демки-то такой нет. :)
Сообщение borys »
Для USBasp есть еще одна программа - Khazama AVR Programmer, компактный и шустрый.
Единственный недостаток - фьюзы отображены инверсно (галка соответствует единице).
Сообщение edm2007 »
Вот она мне совсем не понравилась. :)
Сообщение zhu4er »
edm2007 писал(а):Вот она мне совсем не понравилась. :)
А я наоборот тащусь от этой Казамы. Мне нравится не смотреть на галки, а тупо менюшками выставлять фузы - удобно.
Даже у стен есть уши...
Сообщение edm2007 »
Так в SinaProg тоже менюшки. :) А вот в eXtreme Burner - AVR ни галок ни менюшек... Зато там eeprom посмотреть можно. :)
Сообщение borys »
Вот мой вариант USBasp - все на одной плате.
(19.23 КБ) 1221 скачивание
Вернуться в «AVR»
