Страница 11 из 35
Re: Цифровой спидометр
Добавлено: Чт сен 30, 2010 16:56:56
GP1
шкала класс! :beer:
один маленький минус - левый край ниже на 5 мм.
я так понимаю с меня прошивка :)))
но у меня нет ни одной меги8, а 16-х куча.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 06:10:36
bonpirr
Можно и на 16-ой. Как раз есть одна в запасе. А по поводу шкалы, я специально сделал слева индикаторы ниже. Но если нужно, могу и симметрично нарисовать.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 12:49:01
bonpirr
Вот какая плата индикации получилась
Добавлено: Ср окт 13, 2010 17:20:42
GP1
Плата получилась супер!
смотрю и разъемчики под шлейф сделал
а я честно признаюсь за прошивку еще не брался :oops:
все, завтра же берусь за прошивку :kill:
вопросик:
1. где-почем брал 164-е?
2. это у тебя будет спидометр-тахометр, или чисто тахометр?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 18:56:48
bonpirr
Спасибо за похвалу. :)
Кстати по поводу разъёмов: подходящих не было, пришлось из CD-ROM'а выпаивать, сканировать плату и рисовать макрос для SprintLayout.
1. 74HC164 покупал в магазине ООО"Дан" в Омске. это филиал Екатеринбургской компании "Промэлектроника"(не сочтите за рекламу) по 10 рублей в розницу. Правда было в наличии всего 7 штук, поэтому одну покупал в другом магазине за 7 рублей. Правда она другого производителя, думаю, на работе это не скажется.
2. Это только тахометр.
Кстати светодиоды зелёные я в магазине последние 45 штук забрал, а больше нигде нет, пришлось ставить красных больше. Я хотел изначально 51 зелёный, 10 жёлтых и 4 красных.
P.S. Схему самого устройства, которую я нарисовал как образец, вы смотрели? Одобряете, или что-то переделать нужно?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 18:57:23
folks
Вот подобный проект , не помню откуда скачивал. Залил сюда так как большой размер http://ifolder.ru/19748503 .
Добавлено: Ср окт 13, 2010 19:26:22
bonpirr
На мой взгляд, схема по данной ссылке сложнее, и вдобавок драйверы дисплея стоят каждый по ~4 бакса, и светодиодов на шкале меньше в два раза.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 19:31:57
akl
Эх! Жалко, что мой сплан6 не берет схему. :cry:
Добавлено: Ср окт 13, 2010 19:46:48
bonpirr
akl писал(а):Эх! Жалко, что мой сплан6 не берет схему. :cry:
Схема ещё на этапе разработки. А sPlan 7,0 скачать в инете, без проблем можно.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 19:51:27
GP1
По схеме у меня была проблема с R8 грелся как сволочь, и в конце-концов отпаялся :shock:
в итоге VT5,VT2 заменил на составной, кажется BD618 (завтра уточню), а так там же все тоже самое.
ну так обновись до 7.0 :wink:
зы надо бы еще сигнализатор приделать - типа "аля спортивный тахометр."
Добавлено: Ср окт 13, 2010 19:58:39
bonpirr
Что за сигнализатор?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 20:03:38
GP1
красная лампочка, загорается при определенных оборотах, типа - "пора переключаться"
Добавлено: Ср окт 13, 2010 21:47:54
borodalugansk
А не лучше ли в центре сделать спидометр, а линейку диодов тахометром? В зависимости от нужных оборотов каждый может ставить нужное количество красных, желтых и т.д.л
Добавлено: Чт окт 14, 2010 05:05:16
bonpirr
GP1 писал(а):красная лампочка, загорается при определенных оборотах, типа - "пора переключаться"
Я думаю, нет смысла, так как у всех двигатели разные, следовательно обороты для переключения тоже различаются.
borodalugansk писал(а):А не лучше ли в центре сделать спидометр, а линейку диодов тахометром? В зависимости от нужных оборотов каждый может ставить нужное количество красных, желтых и т.д.л
Можно было бы, но тахометр планируется установить взамен штатного, а не дополнительным устройством.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 09:57:27
bonpirr
Как всегда, облом подкрался незаметно. Спалил последнюю Мегу. И как назло, в продаже нет.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 18:42:23
GP1
Привет!
Тут есть куча вариантов - у меня в наличии есть мега48, тину2313, мега16 можно под любой адаптировать тахометр
Добавлено: Пт окт 15, 2010 19:27:02
bonpirr
Да я уже плату сделал. Но могу и перерисовать, вот только я на сессию с понедельника. Можно хоть тини, хоть мегу48. Tiny2313 даже дешевле.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 21:18:00
partizanos
понравилось ваше устройство, буду 100% собирать, с нетерпением жду прошивку для тахометра
В какой программе вы писали прошивку? а то у меня авр студия почему то ругается и нормально не открывает проэкт
Добавлено: Пт окт 15, 2010 22:14:45
GP1
исходник написан в VMLab 3.15
но можно и в студии, надо только m16def.inc заменить на файл из студии.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 01:59:26
tolik_dub
Уважаемый GP1, здраствуйте. Собрал спидометр для знакомого по схеме с uln-кой несколько месяцев назад.
Прошивка отсюда, еепром этот.
Наблюдается такой глюк - при наборе скорости очень часто меняются показания спидометра в области младших разрядов, такое ощущение что выводится моментальная скорость без усреднения, а вот при уменшении скорости показания уменшаются медленно и усредненно.
Был бы очень признателен за корректную прошивку под этот вариант схемы.
Да, и еще :beer: ... нужно подкорректировать под 5 импульсов на метр. Спасибо!
