расчет контрольной суммы (требуется помощь)
Сообщение roman.com »
uint16_t DoCheckSum — функция, которая рассчитывает контрольную сумму блока данных.
замечательно))
а где остальной код программы на СИ ?
:tea:
можно и Ada...
но сначала на СИ... )) у нас уже есть кусок кода на СИ.
потом переделаем на Ada...
:tea:
o90
Сообщение o90 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4743046#p4743046"]uint16_t DoCheckSum — функция, которая рассчитывает контрольную сумму блока данных.
замечательно))
:tea:
а это ....
Код:
uint16_t DoCheckSum( uint8_t *Buf, uint16_t Size )
{ // Локальные переменные
uint16_t Cnt,Sum,Tmp1,Tmp2;
// Инит
Sum = 0; Tmp1 = 0; Tmp2 = 0;
// Если размер больше 0
if (Size > 0)
{ // Цикл расчёта
Cnt = 0;
while (Cnt < Size)
{ // Tmp1
Tmp1 += *(Buf); if (Tmp1 > 0x00FE) { Tmp1 += 0xFF01; }
// Sum
Sum += Tmp1; if (Sum > 0x00FE) { Sum += 0xFF01; }
// Следующий байт
Buf++; Cnt++;
// Финализация
Tmp2 = Tmp1 + Sum; if (Tmp2 > 0x00FE) { Tmp2 += 0xFF01; }
Tmp2 ^= 0x00FF;
Tmp1 += Tmp2; if (Tmp1 > 0x00FE) { Tmp1 += 0xFF01; }
Tmp1 ^= 0x00FF;
Sum = (Tmp1 & 0x00FF) | ((Tmp2 << 8) & 0xFF00);
// Результат
return Sum;
Последний раз редактировалось o90 Пн сен 01, 2025 22:13:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение HardWareMan »
Барсик! Нужно писать на Барсике!
что такое программа ? ))
программа это код который должен кто-то прочитать и выполнить))
одна функция есть... осталось написать остальную часть программы... и где то её запустить.. и проверить как она работает...
ну запустим в браузере.. .чтоб далеко не ходить)) браузер понимает СИ.
потом перенесём куда угодно... СИ работает везде))
:tea:
пишем для браузера...
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>КС</title>
<h1>Расчёт КС:</h1>
</head>
<body>
</body>
</html>
копируем в файл с расширением .html запускаем и смотрим...
браузер прочитал наш код и выполнил.
:tea:
ну вот)) начало уже есть))
:tea:
можно и BARSIC.
говорю же... пофигу на чём писать))
:tea:
(20.24 КБ) 328 скачиваний
Сообщение Nranddek »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4743060#p4743060"]говорю же... пофигу на чём писать))[/uquote]
Ок. МК-56
o90
Сообщение o90 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4743060#p4743060"]что такое программа ? ))
:tea:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>КС</title>
<h1>Расчёт КС:</h1>
</head>
<body>
</body>
</html>
:tea:
:tea:
можно и BARSIC.
:tea:[/uquote]
ранеее
HardWareMan писал:
О какой программе речь? Изначальная задача была понять как считается контролька, я выдал прям готовое решение - копипастить в исходник и поехали. О какой программе теперь речь в теме про контрольку?
я полагал что это действительно готовое решение
Верно полагали. Функция абсолютно готова.
и где можно проверить как работает это "готовое решение" ?
в EXCEL ?)) с помощью EXCEL и калькулятора мы уже проверили... посчитали всё в ручную))
дальше что ?
:tea:
Nranddek писал(а):Ок. МК-56
ты уже определись наконец))
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4743066#p4743066"]Функция абсолютно готова.[/uquote]
мы рады)) осталось добавить функцию в программу... пишем скрипт... типа так...
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>КС</title>
<h1>Расчёт КС:</h1>
</head>
<body>
<script>
function DoCheckSum( uint8_t *Buf, uint16_t Size ){
// Инит
if (Size > 0)
{ // Цикл расчёта
Cnt = 0;
while (Cnt < Size)
{ // Tmp1
// Sum
// Следующий байт
Buf++; Cnt++;
// Финализация
Tmp2 ^= 0x00FF;
Tmp1 ^= 0x00FF;
// Результат
return Sum;
</script>
</body>
</html>
только это в браузере нифига работать не будет... но это пока не важно))
:tea:
o90
Сообщение o90 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4743068#p4743068"]и где можно проверить как работает это "готовое решение" ?
дальше что ?
:tea:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>КС</title>
<h1>Расчёт КС:</h1>
</head>
<body>
<script>
// Инит
if (Size > 0)
{ // Цикл расчёта
Cnt = 0;
while (Cnt < Size)
{ // Tmp1
// Sum
// Следующий байт
Buf++; Cnt++;
// Финализация
Tmp2 ^= 0x00FF;
Tmp1 ^= 0x00FF;
// Результат
return Sum;
</script>
</body>
</html>
:tea:[/uquote]
непонятно
наши ДАННЫЕ Лога то куда ? что считать то будет.
наверное, можно немного упростить:
C#:
public static ushort DoCheckSum(byte[] Buf, ushort Size)
    ushort Cnt = 0, Tmp1 = 0, Tmp2 = 0;
    if (Size == 0) { return 0; }
    while (Cnt < Size)
        // Tmp1
        Tmp1 += Buf[Cnt++];
            Tmp1 += 0xFF01;
        // Sum
        Tmp2 += Tmp1;
            Tmp2 += 0xFF01;
    // Финализация
    Tmp2 += Tmp1;
        Tmp2 += 0xFF01;
    Tmp2 ^= 0x00FF;
    Tmp1 += Tmp2;
        Tmp1 += 0xFF01;
    Tmp1 ^= 0x00FF;
    return (ushort)((Tmp1 & 0x00FF) | ((Tmp2 << 8) & 0xFF00));
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
roman.com писал(а): Nranddek писал(а):
Ок. МК-56
ладно, ладно, пусть будет MK-61, регистров побольше.
roman.com писал(а):говорю же... пофигу на чём писать))
не я это сказал ;)
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Ха, ИИ написал для МК-61, в 92 шага уложился... Эх, уже плохо помню, чтобы проверить досконально, но на первый взгляд вроде правильно...
[uquote="o90",url="/forum/viewtopic.php?p=4743073#p4743073"]наши ДАННЫЕ Лога то куда ? что считать то будет.[/uquote]
обычно данные складываются в буфер... и соответственно считать будем КС для буфера.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>КС</title>
<h1>Расчёт КС:</h1>
</head>
<body>
<script>
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Buf:
var Buf = [
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
///////////////////////////////////////////////////////////////////////CheckSum:
// Инит
if (Size > 0)
{ // Цикл расчёта
Cnt = 0;
while (Cnt < Size)
{ // Tmp1
// Sum
// Следующий байт
Buf++; Cnt++;
// Финализация
Tmp2 ^= 0x00FF;
Tmp1 ^= 0x00FF;
// Результат
return Sum;
DoCheckSum(1); // вызываем функцию DoCheckSum
</script>
</body>
</html>
упростить можно до безобразия)) до голого ассемблера... дальше только машинные инструкции... ))
но для начала бы просто проверить работоспособность.
o90
Сообщение o90 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4743079#p4743079"][uquote="o90",url="/forum/viewtopic.php?p=4743073#p4743073"]наши ДАННЫЕ Лога то куда ? что считать то будет.[/uquote]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>КС</title>
<h1>Расчёт КС:</h1>
</head>
<body>
<script>
var Buf = [
// Инит
if (Size > 0)
{ // Цикл расчёта
Cnt = 0;
while (Cnt < Size)
{ // Tmp1
// Sum
// Следующий байт
Buf++; Cnt++;
// Финализация
Tmp2 ^= 0x00FF;
Tmp1 ^= 0x00FF;
// Результат
return Sum;
</script>
</body>
</html>
но для начала бы просто проверить работоспособность.[/uquote]
что то не так
только заголовок - Расчёт КС
есесно... только заголовок - Расчёт КС
потому что мы ещё не объяснили браузеру что мы от него хотим)) поэтому браузер и не понял...
а браузер выполняет только ту часть кода которую он понимает - заголовок - Расчёт КС
это только начало программы... ))
как сказал ВВП... "мы ещё даже не начинали !"
o90
Сообщение o90 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4743086#p4743086"]есесно... только заголовок - Расчёт КС
:)))[/uquote]
...ну да , и " поставленные задачи ....будут выполнены"
Сообщение smacorp »
Да пожалейте же гривножуя! BARSIK, MК-56, МК-61, голый ассемблер, html для браузера... Вы ведь понимаете, что после каждого такого сообщения, у ТС сначала всплеск радости "Ура, наконец-то!", потом дымление клавиатуры и нагрузка на поисковик "Что это, как это?!", а потом кипение извилин "Почему снова не работает?! Бензин есть, а куда ЛОГ вставлять?!"
А тут ещё цитаты ВВП- гривножуя же идиосинкразия замучает!
И снова недвусмысленный намёк для оного - как только Вы опубликуете что именно и для чего Вам нужно, как это должно работать, какие задачи (без шахмат!) выполнять - то есть что-то, что можно принять хотя бы в первом приближении за ТЗ, наверняка найдётся кто-то, кто это реализует.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
мы просто проверяем как работает на функция...))
глянем буфер...
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>КС</title>
<h2>Расчёт КС:</h2>
</head>
<body>
<script>
//лог 1B 02 04 DE 00 00 00 С0 7Е
var Buf = [
0x1B, 0x02, 0x04, 0xDE, 0x00, 0x00, 0x00,
//выдаёт КС: С0 7Е
var String;
var xK = 0;
// Инит
if (Size > 0)
{ // Цикл расчёта
Cnt = 0;
while (Cnt < Size)
{ // Tmp1
// Sum
// Следующий байт
Buf++; Cnt++;
// Финализация
Tmp2 ^= 0x00FF;
Tmp1 ^= 0x00FF;
// Результат
return Sum;
//////////////////////////////////////////////наверное, можно немного упростить:
    while (Cnt < Size)
        // Tmp1
        Tmp1 += Buf[Cnt++];
            Tmp1 += 0xFF01;
        // Sum
        Tmp2 += Tmp1;
            Tmp2 += 0xFF01;
    // Финализация
    Tmp2 += Tmp1;
        Tmp2 += 0xFF01;
    Tmp2 ^= 0x00FF;
    Tmp1 += Tmp2;
        Tmp1 += 0xFF01;
    Tmp1 ^= 0x00FF;
</script>
<!-----------------------------label------------------------------------------->
<div id='label'
style='position: absolute; left: 0px; top: 100px; width: 970px; height: 0px;
font-size: 30px; color: #000000; background: #1CD3A2;'>Buf:</div>
<script>var label = document.getElementById('label');</script>
<script>
/////////////////////////////////////////////////////////////////////DoCheckSum:
//DoCheckSum();
//////////////////////////////////////////////////////////HEX(int)> LCD(String):
var bi = 0;
function LCD_HEX(bi) {
bi &= 0xFF;
var z = 0;
var HEX = "";
z=0; while (bi>15) {z++; bi=bi-16;};
if (z==0)  {HEX = "0";} if (z==1)  {HEX = "1";} if (z==2)  {HEX = "2";} if (z==3)  {HEX = "3";}
if (z==4)  {HEX = "4";} if (z==5)  {HEX = "5";} if (z==6)  {HEX = "6";} if (z==7)  {HEX = "7";}
if (z==8)  {HEX = "8";} if (z==9)  {HEX = "9";} if (z==10) {HEX = "A";} if (z==11) {HEX = "B";}
if (z==12) {HEX = "C";} if (z==13) {HEX = "D";} if (z==14) {HEX = "E";} if (z==15) {HEX = "F";}
z=0; while (bi>0)  {z++; bi=bi-1;};
if (z==0)  {HEX += "0";} if (z==1)  {HEX += "1";} if (z==2)  {HEX += "2";} if (z==3)  {HEX += "3";}
if (z==4)  {HEX += "4";} if (z==5)  {HEX += "5";} if (z==6)  {HEX += "6";} if (z==7)  {HEX += "7";}
if (z==8)  {HEX += "8";} if (z==9)  {HEX += "9";} if (z==10) {HEX += "A";} if (z==11) {HEX += "B";}
if (z==12) {HEX += "C";} if (z==13) {HEX += "D";} if (z==14) {HEX += "E";} if (z==15) {HEX += "F";}
HEX += " ";
return HEX; //String
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////LCD:
String = "Buf: ";
for (xK=0; xK<9; xK++) {
String += LCD_HEX(Buf[xK]);
label.innerHTML = String;
</script>
</body>
</html>
буфер работает...))
:tea:
тег code не ахти работает... не пробовали ему задавать тип html принудительно?
Добавлено after 6 minutes 21 second:
как странно...
вначале даёт красивую и корректную подсветку, а потом сбрасывает обратно (как в сообщении выше):
[spoiler][img]https://img.radiokot.ru/files/161123/3tpkt27c82.PNG[/img][/spoiler]
Объясните мне кто-нибудь этот момент: зачем считать контрольную сумму для данных из лога, который снят с живого обмена и контрольные суммы там уже посчитаны? В чём здесь заключается величие сумрачного гения?
PS А шахматисту в школу не пора ли? Сегодня время переворачивать!
HardWareMan писал(а):В чём здесь заключается величие сумрачного гения?
так выше писали зачем)) будем подменять пакеты...
:tea:
сейчас работает так:
ПК >> 1B 02 80 62 00 03 00 C0 C9 72 >> "устройство".
а надо так:
ПК >> 1B 02 80 62 00 03 00 C0 C9 72 >> перехват/подмена 1B 02 80 62 01 03 00 C0 CD 6D >> "устройство".
всё))
:tea:
так мы сегодня увидим рабочий пример программы или нет ? ))
Т.е. внезапно нужен фильтр а не генератор посылок?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
