Страница 11 из 20
Re: Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотны
Добавлено: Ср апр 28, 2010 17:13:53
NPavel
Уважаемые коты. Предлагаем на ваш СУД, совместную работу. Вместе с Сергеем ( Слон)разработали новый блок управления для зарядного. БП от ПК формат АТ. Управление на МК Atmega8. Схема в формате SL7 прилагается, там же доработка БП и прошивка. Ваши конструктивные предложения будут рассмотрены. Собрано все на проводах, ждем платы. Будем очень признательны. Реле автомобильное переключение ближний /дальний. Диод из БП. Просьба , все помещаем в корпус БП.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 17:36:02
NPavel
Да еще приустановке предложенных ФУЗОВ, кварц можно не ставить, Внутренний генератор справляется, отклонения минимальны.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 18:51:04
mr4ester
подскажите пожалуйста как отключить защиту от перегрузки какие дорожки резать от чего не понять?? блок ат
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:05:58
NPavel
Используем блок питания компьютера формат АТ, то есть старые. Они стояли в пеньтиум 1,2. Потом пошли формата АТХ. Можно и его использовать, только придется привести к АТ. Где-то выше расказывалось как это сделать. АТ используем потому ,что они есть и минимальная переделка. В схеме номиналы резисторов красным и оторвать что крестом нарисовано. После переделки БП запускается без блока упрвления и выдает 11,2 вольта. Правильно собранный и прошитый работает сразу. Практически ни каких настроек.
D2 и VT4 надо садить на радиатор. EP1 зуммер от UPS при подаче на него 2,5 вольта пищит. То есть на него просто подаем 1ку.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:17:39
gikart
NPavel писал(а):Уважаемые коты. Предлагаем на ваш СУД, совместную работу.
По одним фотографиям обсуждать трудно. Хотелось бы увидеть схему управления.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:24:41
NPavel
Схема приложена в архиве ЗУ_на МК1.rar , в формате SPlan7. Там же и прошивка.
Закладка "Схема"
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:36:22
gikart
Там схема доработки БП, а нужна схема управления на МК.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:37:43
NPavel
Внизу закладка "Схема"
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:41:55
gikart
Да и алгоритм работы МК тоже не помешал бы.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:44:39
gikart
Прошу прощения поторопился.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:50:54
NPavel
Предлагаем сваять, как есть, потом все замечания и предложения в студию. Пока все в стадии Версия 0.01. При написании статьи учтем все и всех активных Котов. Только не по пусту тарахтеть. Конкретные предложения. Алгоритм описан в статье
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12
Добавлено: Ср апр 28, 2010 20:02:24
mr4ester
подскажите как отключить защиту от перенапряжения в блоке питания ат что надо выпаять ? или какие дорожки резать?
Добавлено: Ср апр 28, 2010 20:12:04
NPavel
mr4ester писал(а):подскажите как отключить защиту от перенапряжения в блоке питания ат что надо выпаять ? или какие дорожки резать?
Ну батенька там же почти вся схема нарисована, согласно ее нужно отпаять VD2,VD3 и R1. И припаять резисторы с красными номиналами.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 20:17:04
mr4ester
извините перепутал не от перенапряжения а от перегрузки
Добавлено: Ср апр 28, 2010 20:20:23
NPavel
Этого достаточно, поскольку все и отключится.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 20:23:15
Слон
Транзистор VT1 и диод VD1 тоже удалить
Добавлено: Ср апр 28, 2010 20:42:36
mr4ester
без транзистора вообще не запускается? и сколько должо быть вольт на выходе без нагрузки ? У меня 27 это нормально?
Добавлено: Ср апр 28, 2010 20:50:58
NPavel
NPavel писал(а):Используем блок питания компьютера формат АТ, то есть старые. Они стояли в пеньтиум 1,2. Потом пошли формата АТХ. Можно и его использовать, только придется привести к АТ. Где-то выше расказывалось как это сделать. АТ используем потому ,что они есть и минимальная переделка. В схеме номиналы резисторов красным и оторвать что крестом нарисовано. После переделки БП запускается без блока упрвления и выдает 11,2 вольта. Правильно собранный и прошитый работает сразу. Практически ни каких настроек.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 20:57:44
Слон
Это нормально для блока питания с отключенными обратными связями и без блока управления.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 21:57:42
mr4ester
NPavel писал(а):NPavel писал(а):Используем блок питания компьютера формат АТ, то есть старые. Они стояли в пеньтиум 1,2. Потом пошли формата АТХ. Можно и его использовать, только придется привести к АТ. Где-то выше расказывалось как это сделать. АТ используем потому ,что они есть и минимальная переделка. В схеме номиналы резисторов красным и оторвать что крестом нарисовано. После переделки БП запускается без блока упрвления и выдает 11,2 вольта. Правильно собранный и прошитый работает сразу. Практически ни каких настроек.
не могу понять
