Страница 11 из 17
Re: Простой акустический выключатель
Добавлено: Вт окт 18, 2011 19:07:20
Света
g1ar писал(а):эээ а как в розетке найти "+" или "-",ну или скажите что-куда нужно припаять!"?
В розетке нет "+" и "-".
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 17:57:15
dobrizol
Здравствуйте.
Собрал по схеме акустический выключатель.Но получился включатель и лампочка светит,мерцает постоянно,
пока из разетки не выключиш.Подскажите где искать недоработку.
P.S. Я начинающий,если можно то по проще в ответе.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 09:12:43
Aenigma
dobrizol, уточните, как выглядит Ваша схема, и расскажите подробнее про симптомы. Дело в том, что по сравнению с оригинальной схемой здесь предлагались изменения.
В принципе, мерцание говорит о том, что один из полевиков не открывается. Если схема при этом перестаёт работать, то проблема есть и в другой части схемы (например неисправный сглаживающий конденсатор).
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 13:47:29
dobrizol
Схема с электретным микрофоном и 4,7к,микросхема CD4013BE, R5 27К2вт,вот К315Б от старого телевизора.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 13:50:15
Aenigma
Понятно. Тогда расскажите по порядку, как ведёт себя устройство.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 13:57:16
dobrizol
Включаю в разетку загорается лампа и мерцает.Хлопай не хлопай бесполезно.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 14:04:39
Aenigma
Для начала я бы проверил полярность включения и исправность диода VD4, стабилитрона VD3 и электролитического конденсатора C2.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 15:15:40
dobrizol
Можете подсказать как это сделать т.е проверить конденсатор,стабилитрон.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 15:19:49
Aenigma
Ну, правильность подключения можно проверить визуально. И нужно померить напряжение питания схемы (т.е. напряжение на стабилитроне). Потом будем дальше думать.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 15:44:13
dobrizol
Сравнил со схемой-всё нормально.На VT1 померил сопротивление между Б и К = 364Ком,Б и Е=775ом(мультиметр CD-830C);
померил напряжение(приложил пробники к концам стабилитрона)на стабилитроне 3-4В,скачет.Греется R5.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 16:14:29
dobrizol
dobrizol писал(а):Сравнил со схемой-всё нормально.На VT1 померил сопротивление между Б и К = 364Ком,Б и Е=775ом(мультиметр CD-830C);
Померил ещё раз напряжение 2...3В.Может поставить стабилитрон на 10В?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 17:32:15
Aenigma
Для удобства повторю здесь схему:
Главное, что коллектор не прошивает на базу, т.е. транзистор похож на исправный. То, что на стабилитроне заниженное и нестабильное напряжение (должно быть около 5,6 В) может говорить о том, что где-то происходит замыкание на общий провод либо диод VD4 пробивается. Заменять стабилитрон вряд ли поможет, так как дело похоже не в нём. Резистор R5 должен быть горячий, это правильно.
Предлагаю такую последовательность действий. Если входы второго триггера микросхемы (выводы 8-11) никуда не подключены, их нужно подключить к общему проводу. Затем попробуй заменить диод VD4 другим, выбрав его среди КД221 с буквами В, Г, КД243 с буквами Г–Ж, КД105 с буквами Б–Г, КД209 с любыми буквами или 1N4004–1N4007. Нужно исключить вероятность, что он пробит. Если это не поможет, попробуй заменить конденсатор C2. Дальше уже можно думать на микросхему или пробитый полевик.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 16:08:44
dobrizol
Сделал как было сказано выше,только конденсатор не менял(проверил его мультиметром)вроде рабочий.
Горела как горит!И что теперь менять схему и VT2,VT3?
Хотя 2и3 ножка звонится как диод.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 19:08:59
Aenigma
Вторая и третья ноги транзисторов должны звониться, как диод, поскольку в закрытом состоянии канал между стоком и истоком ток не пропускает, а в обратном направлении к этим выводам подключён внутренний диод.
Ну что ж, раз транзисторы целые, похоже нужно менять микросхему, хотя это дело кропотливое. Я недавно менял аналогичную микросхему, симптомы были похожи на Ваши, так что, скорее всего, дело в микросхеме. Выпаивал я её следующим образом: сначала бокорезами обкусал все выводы, потом по одному вытащил их. Кстати, можно использовать нашу микросхему К561ТМ2, но лучший вариант - HEF4013BP.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 20:53:10
Aenigma
Чуть не забыл. Электретные микрофоны такого типа содержат встроенный усилитель на полевом транзисторе и потому критичны к полярности включения. Нужно убедиться, что микрофон правильно включён (в крайнем случае можно попробовать ненадолго включить его наоборот). Ну и чтобы исключить из подозрения часть схемы левее микросхемы, нужно принудительно замкнуть вывод 3 на общий провод и посмотреть, изменится ли поведение схемы. Если нет, значит остаётся только микросхема.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 14:37:49
dobrizol
Попробовал соединить 3ю ножку микросхемы на общий-никаких изменений.
Надо покупать новую микросхему.Как только переделаю,напишу.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 12:11:16
witl
Привет всем, собрал схему, не работает силовая часть. Питание получилось на стабилитроне 4.7 в. Триггер срабатывает от удара по капсюлю, с 5 ноги микрухи выходит 4.5 вольта. После повторного удара напруга с пятой ноги пропадает так что с триггером все ок. Подал на затворы полевиков плюс питания напрямую со схемы, тоже не работает. Транзисторы IRFBC40A. Где ошибка не пойму.Может не хватает напруги для открытия транзисторов? Подскажите цоколевку транзюка - первый вывод затвор, второй исток, третий сток - верно? Можно ли вместо 220 в заюзать временно постоянку 13 в, исключив диод VD4 (или переменку 13 в с диодом) и поставив R5 скажем 1 ком вместо 22 - для безопасности проверки схемы?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 15:13:36
Aenigma
witl
В этой теме собрано много полезной информации, почитайте, может быть вопрос разрешится. Схему можно отлаживать при питании пониженным напряжением, но в случае постоянного напряжения будет работать только один из силовых транзисторов.
Зачем спрашивать на форуме, если можно посмотреть в
datasheet?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 15:34:20
witl
В продолжение предыдущего топика - подал вместо 220 вольт 12 переменки, резистор ограничивающий поставил 150 ом, схема так же работает, только нагрузочную лампу взял на 12 вольт. На затворы поступает +5 вольт во время срабатывания триггера, однако транзюки не открываются. Отпаял триггер, дотрагтваюсь до затвора пальцем - открывается и горит лампа. Отпускаю палец - продолжает гореть. Повторно дотрагиваюсь - гаснет. Таким образом транзисторы открываются от наводок без проблем а от +5 вольт нифига. Что за хрень? нипойму (форум данный читал полностью)
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:44:51
Aenigma
А по моей ссылке на даташит ходили?
Не верно...
