Страница 11 из 23
Re: Реле с задержкой
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:56:56
ploop
Да там не обязательно точно такие. Плюс - минус... особо роли не сыграет.
Текстолит, принтер, утюг есть? Тогда можно приступать
Добавлено: Пт апр 02, 2010 12:14:36
LINKS_234
а я думал это у нас хреново с комплектухой ...
на печатке я два минуса не просто так вывел на пятачки - минус светодиода куда припаивать будете ?
ну и на неиспользуемую часть платы я бы поставил пятачков по сетке 2.54 для экономии травильного раствора и возможных будущих дополнений схемы - получится типа макетка местами.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 12:17:10
FF_Group
ploop писал(а):Да там не обязательно точно такие. Плюс - минус... особо роли не сыграет.
принтер ток на работе а все остальное есть.
когда соберу и подключу, можно съимитировать сигнал от датчика, подав на "IN" +5, ничего не погорит?
Добавлено: Пт апр 02, 2010 12:20:56
FF_Group
LINKS_234 писал(а):а я думал это у нас хреново с комплектухой ...
минусовые пятачки снял и подвинул что бы туда впаять разъем, а есть только пара с 4-мя контактами, светодиод думал запитать уже от платы с сенсором.
пятаков на свободном месте добавлю, может и действительно пригодятся:)
Добавлено: Пт апр 02, 2010 12:35:08
LINKS_234
ничего.
можно и так. а можно светодиод и отдельно повесить. минус прямо с диодного моста можно взять. остальная разводка питания критичная только для мотора и сенсора.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 12:50:45
FF_Group
проводов поменьше будет.
нашел R3 2.2К пойдет? или поменьше поискать?
Добавлено: Пт апр 02, 2010 15:56:57
LINKS_234
нормально.
а провода обычно достаются нахаляву, чего нельзя сказать к примеру о текстолите
Добавлено: Пт апр 02, 2010 16:05:54
FF_Group
LINKS_234 писал(а):нормально.
вот кстати в моем случае он мне достался апсолютно бесплатно
только правда 0,5 толщиной...
все, поехал домой травить, паять:) всем хороших выходных:)
Добавлено: Сб апр 03, 2010 21:34:07
FF_Group
спаял, подключил, не работает
на выходе с нового диодного моста кажет 13,25 Вольт...
после 7805 тоже норм - 5 В
светодиод горит
в состоянии покоя все нормально
но вот только стоит соединить +5 с IN - полевик греется с бесбашенной силой примерно за 1 сек градусов до 80... палец обжег
подключаю амперметр перед мотором, соединяю +5 с IN = 0.07А, резак тоже греется, но не так сильно, диодный мост чуть теплый становится... жду ваших коментариев, больше подключать не буду пока - палец болить:)
Добавлено: Сб апр 03, 2010 21:43:53
ploop
Проверь, правильно ли всё подключено? Судя по писанию, ты полевиком питание закоротил
Иначе за секунду он хрен так нагреется...
Добавлено: Сб апр 03, 2010 22:10:47
FF_Group
ploop писал(а):полевик греется с бесбашенной силой примерно за 1 сек градусов до 80
полевик если надписью к себе слева затвор? щяс проверю... жаль не могу фотки выложить... нету кардридера...
Добавлено: Сб апр 03, 2010 22:16:15
FF_Group
полевик все правильно.
вроде я с диодом VD1 на...ся
Серой полоской он должен к плюсу или минусу быть?
Добавлено: Сб апр 03, 2010 22:37:11
FF_Group
УРРРРААААААААА!!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!
не той стороной диод воткнул, балбес
круто:) работает
Добавлено: Вс апр 04, 2010 23:24:31
LINKS_234
по схеме стрелочка на риску у диода. риска - это и есть полоска на реальном диоде. хотя это справедливо только с импортными. с советскими вроде бы наоборот может быть. ну и риска - это катод. стрелка указывает направление протекания тока - от анода к катоду.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 09:17:14
FF_Group
LINKS_234 писал(а):по схеме стрелочка на риску у диода. риска - это и есть полоска на реальном диоде. хотя это справедливо только с импортными. с советскими вроде бы наоборот может быть. ну и риска - это катод. стрелка указывает направление протекания тока - от анода к катоду.
ага
самое интересное, что я это знал:) и даже когда паял, знал, но впаял все равно неправильно
сенсор кстати приехал уже, сегодня после работы заберу если успею... щас пока буду печатку ваять:)
LINKS наверно меня убьет
сверху оставил пока места немножко, вдруг придется площадку увеличить...
Добавлено: Пн апр 05, 2010 13:57:38
LINKS_234
нипонял
это ж какой корпус у микрухи ?
если MSOP, то выводов не хватает. если WSON, то дорожки вроде сильно под корпус заходят и там ещё пятачёк для заземления.
по питанию микрухи лучше поставить керамику около самых ног. можно даже smd - на убитых плата от компов их полно. и места не много занимает. зато помехоустойчивость будет выше. также под корпус землю советую проводить, если корпус микрухи соответствующий, и запаивать её так.
с сенсором немного сложнее - я бы монтировал впритык к диэлектрику, но с такой разводкой это нереально (если конечно не выдалбливать диэлектрик
). соответственно - или его по-дальше отодвинуть от микрухи , или на другую сторону вывести (если текстолит позволяет), или на другой стороне приклеить кусочек стеклотекстолита с сенсором и соединить через отверстия обе платы.
хотя впринципе можно и так монтировать - с воздушным зазором. на демо-роликах стекло поднято над сенсором.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 14:10:50
FF_Group
какой корпус узнаем вечером, когда заберу это добро (вроде должен быть 6-pin WSON) поэтому особо я к размерам не привязывался пока, так, основные только. По поводу всего остального: как скажите - так и сделаю, текстолит двухсторонний есть.
посмотрел, в счете QT100A-ISG значит все-таки WSON.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 15:54:24
LINKS_234
по поводу как делать - это вам надо решать
ориентуруясь в первую очередь на толщину диэлектрика и удосбтва (в том числе и монтажа). размеры под разводку микрухи лучше делайте сами. в лайауте есть встроенный инструмент для этого. достаточно лишь задать шаг между выводами, длинну площадок (процентов 20-30 запас делать надо для пайки), и расстояние между центрами площадок с разных сторон микрухи.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 15:55:32
ploop
Я бы не так сделал. Двухсторонний текстолит. На одной стороне разводка (только SMD), на другой медь соединяем с сенсором. Затем этой стороной приклеиваем к диэлектрику - расстояние от пальца до сенсора при этом будет минимальным...
Добавлено: Пн апр 05, 2010 18:49:32
LINKS_234
ну так я тоже предлагал - или вторую сторону под сенсор, или на вторую сторону приклеить ещё кусочек стеклотекстолита.
и я тоже склоняюсь к непосредственному контакту сенсора с диэлектриком.
однако скорей всего будет нормально и в случае воздушного зазора, если он вместе с диэлектриком не больше 1-2см.
кстати полностью фольгу оставлять на второй стороне не рекомендую - это и наводки возможные и большая ёмкость. лучше сенсор сделать рекомендуемой площади рядом с микрухой и разводкой.
